查看: 6957|回復(fù): 5
ATMEA48單片機(jī)太陽能光伏板_Proteus仿真圖 原理圖及程序
ID:507486 發(fā)表于 2020-4-4 17:39 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機(jī)源程序如下:
  1. //晶振1M
  2. #include <iom48v.h>
  3. #include <macros.h>
  4. /********************************************************************
  5.                 數(shù)據(jù)類型定義
  6. *********************************************************************/
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint  unsigned int
  9. #define LED1_K  PORTB|=BIT(0)
  10. #define LED1_G  PORTB&=~BIT(0)
  11. #define LED2_K  PORTB|=BIT(1)
  12. #define LED2_G  PORTB&=~BIT(1)
  13. #define PWM_1  PORTD|=BIT(0)
  14. #define PWM_2  PORTD|=BIT(1)
  15. #define PWM_1G  PORTD&=~BIT(0)
  16. #define PWM_2G  PORTD&=~BIT(1)
  17. uint pwm1=100;
  18. uint CNT=0;
  19. /**********************************************************************
  20.        延時函數(shù)
  21. **********************************************************************/
  22. void DelayMs(uint i)  //0.25ms
  23. {uchar j;
  24. for(;i!=0;i--)
  25.   {for(j=250;j!=0;j--) {;}}
  26. }
  27. /**********************************************************************
  28.        電壓值處理函數(shù)
  29. **********************************************************************/
  30. uint ADC_Convert(void)
  31. {uint temp1,temp2;
  32. temp1=(uint)ADCL;//先讀ADCL
  33. temp2=(uint)ADCH;//再讀ADCH
  34. temp2=(temp2<<8)+temp1;//求值
  35. temp2=temp2*49/10;//求顯示的電壓值(0~5.12)V
  36. return(temp2);
  37. }
  38. /**********************************************************************
  39.                       初始化I/O口
  40. **********************************************************************/
  41. void Init_IO(void)             //初始化I/O口
  42. {
  43. DDRC=0x00;                    //設(shè)置C口為推挽1輸出
  44. PORTC=0x00;
  45. DDRB=0xff;
  46. PORTB=0xff;
  47. DDRD=0xff;                    //設(shè)置D口為推挽1輸出
  48. PORTD=0xff;
  49. }
  50. /**********************************************************************
  51.                                           主函數(shù)
  52. **********************************************************************/
  53. void main(void)
  54. {uchar Load;
  55. uint i,K,M;
  56. uint u1,u2;
  57. Init_IO();                    //初始化I/O口
  58. TCCR1A=0X00;
  59. TCCR1B=0X01; //
  60. TCNT1=65036;//500u
  61. TIMSK1=0X01;
  62. SEI();
  63. DelayMs(300);                //延時待系統(tǒng)穩(wěn)定;
  64. while(1)
  65. {
  66.   if(M<=150)
  67. {
  68. ADMUX=0x01;                   //選擇第二通道;
  69. ADCSRA=0xe0;                   //500K轉(zhuǎn)換速率,自由轉(zhuǎn)換模式;啟動AD轉(zhuǎn)換器;
  70. u1=ADC_Convert();
  71. u1=u1*4;//蓄電池電壓
  72. }
  73.   else
  74. {
  75. ADMUX=0x00;                   //選擇第一通道;
  76. ADCSRA=0xe0;                   //500K轉(zhuǎn)換速率,自由轉(zhuǎn)換模式;啟動AD轉(zhuǎn)換器;
  77. u2=ADC_Convert();
  78. u2=u2*6;//太陽電池電壓
  79. }
  80. if(u2>=30000)//太陽電池過壓保護(hù)
  81. {
  82.   LED1_G;
  83.   LED2_G;
  84.   CLI();//關(guān)中斷
  85. }
  86. else //沒有過壓 正常工作
  87. {
  88. if(u1>=14500)//停止充電
  89. {
  90.   LED1_K;
  91.   LED2_K;
  92.   PWM_1G;//pwm引腳置低電平;停止充電
  93.   CLI();//關(guān)中斷
  94.   PWM_2;//pwm引腳置高電平;允許放電
  95. }
  96. else if(u1>=12000&&u1<=14500)//pwm充電
  97. {
  98.   LED1_K;
  99.   LED2_G;
  100.   SEI(); //開中斷
  101.   pwm1=80;// 占空比為80% pwm充電
  102.   PWM_2;//pwm引腳置高電平;允許放電
  103. }
  104.   else if(u1>=10800&&u1<=12000)//快速充電
  105. {
  106.   LED1_K;
  107.   LED2_G;
  108.   PWM_1;//pwm引腳置高電平 快速充電
  109.   PWM_2;//pwm引腳置高電平;允許放電
  110.   CLI();//關(guān)中斷
  111. }
  112.    else//停止放電
  113. {
  114.   LED1_G;
  115.   LED2_K;
  116.   pwm1=50;// 占空比為50% pwm充電
  117.   PWM_2G;//pwm引腳置低電平  停止放電
  118.   SEI(); //開中斷
  119. }
  120. }
  121.    if(M++>=160)
  122. { M=0;}
  123. }
  124. }
  125. //********************T/C1中斷服務(wù)函數(shù)500us進(jìn)入一次,周期50ms********************//
  126. #pragma interrupt_handler Timer1:14
  127. void Timer1(void)
  128. {
  129. TCNT1=65036;
  130. if(CNT++>=100) //中斷次數(shù)累加
  131.     {
  132.         CNT=0;
  133.         }
  134. if(CNT<=(pwm1)) //pwm1=1時,占空比為1%
  135.     {
  136.         PWM_1;//pwm引腳置高電平;
  137.         }
  138.         else
  139.     {
  140.         PWM_1G;//pwm引腳置低電平
  141.         }
  142.
  143.
  144. }
全部資料51hei下載地址:
ATMEA48_太陽能光伏板_仿真圖_原理圖_及程序.rar (580.53 KB, 下載次數(shù): 151)
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩1
ID:281113 發(fā)表于 2020-4-29 16:45 | 只看該作者
這個可以,學(xué)習(xí)一下!
ID:733657 發(fā)表于 2020-5-5 23:36 | 只看該作者
這個仿真圖的輸出端在哪里,打撈求解答
ID:226953 發(fā)表于 2021-3-28 18:45 | 只看該作者
樓主好,仿真提示錯誤,adc鎖定了,是木有開啟adc么?能不能把完整的程序代碼共享來學(xué)習(xí)一下
ID:226953 發(fā)表于 2021-3-28 18:47 | 只看該作者
仿真提示錯誤,是單片機(jī)ADC鎖定,寫不進(jìn)數(shù)據(jù),能不能將完整程序代碼共享呢,謝謝哦
ID:908806 發(fā)表于 2021-4-20 09:13 | 只看該作者
太陽能光伏板怎么找啊?
主站蜘蛛池模板: 黄色一级视频在线观看 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 日韩成人一区 | 九九天堂 | 在线视频黄 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 青青草视频污 | 国产成人一区二区 | 久久综合一区 | 久久九九99 | 一道本在线观看 | 一级片大全 | 欧美日韩亚洲综合 | 福利视频网址导航 | 免费网站黄 | 亚洲经典av | 色精品 | 这里只有精品视频在线观看 | 日韩午夜在线 | av九九| 午夜视频免费看 | av片免费 | 成人深夜视频 | 日韩在线不卡视频 | 亚洲天堂影院 | 丰满岳乱妇一区二区 | 久久精品视频网站 | 亚洲视频免费在线观看 | 欧美日韩三区 | 免费看成人片 | 激情五月综合 | 美女黄色大片 | 亚洲黄色成人 | 久久91| 日日爱视频 | 国产成人一区二区三区 | 欧美18免费视频 | 99精品视频在线 | 好色婷婷 | 国产一区福利 | 日韩免费在线 |
