為了驗(yàn)證串口紅外傳輸速度,我搭建了這個小系統(tǒng)。
問題從紅外線接收頭開始,我使用現(xiàn)成的紅外遙控接收頭,這就省去了搭建放大整形等等麻煩,但限制也就此產(chǎn)生,后述。紅外頭內(nèi)部有40KHZ的選通,所以數(shù)字信號必須搭載在40KHZ上。
用74LS00作40KHZ方波發(fā)生器,使用如圖阻容,產(chǎn)生的方波大致在需求范圍。
先想用40KHZ晶振,拆了兩個遙控器,445KHZ,不能用,所以還是阻容法,這個50000P是我反復(fù)調(diào)整的結(jié)果。
選用74LS00主要看上它有與門,我們用10腳、9腳入,8腳出這個與非門,把數(shù)字信號和載波信號“與”在一起。
遙控接收的要求是,無信號就無載波,串口輸出等待狀態(tài)為高電平,所以用與非門反向一下,13、12腳入,11腳出即是。
串口發(fā)送端是TTL電平。
試驗(yàn)結(jié)果如下:
1、從9600波特試到2400波特,再才基本穩(wěn)定。
2、程序中用定時器0產(chǎn)生40000HZ信號,PB口輸出,不用連接6腳到9腳,9腳接到PB口任何一個位上,很穩(wěn)定。估計(jì)用晶振會好些。
3、40KHZ并不嚴(yán)格,我用程序試到了50KHZ,才出現(xiàn)問題,估計(jì)35——45KHZ都可以。
4、信號搭載在40KHZ上,怎么也快不了。這個系統(tǒng)傳送少量數(shù)據(jù)還可以。
5、紅外發(fā)射功率太小,距離大概10厘米,可以加一級驅(qū)動(遙控器如此)。
下載附件
2020-4-6 20:49 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- //ICC-AVR application builder : 2020/4/6 10:35:07
- // Target : 8515 D口產(chǎn)生40K,接收2400,A口顯示
- // Crystal: 8.0000Mhz
- //5千載波 4800波特不穩(wěn)定
- #include <io8515v.h>
- #include <macros.h>
- void port_init(void)
- PORTA = 0x00;
- DDRA = 0xFF;
- PORTB = 0x00;
- DDRB = 0xFF;
- PORTC = 0x00;
- DDRC = 0x00;
- PORTD = 0x00;
- DDRD = 0x00;
- //TIMER0 initialize - prescale:8
- // desired value: 100KHz
- // actual value: 100.000KHz (0.0%)
- void timer0_init(void)
- TCCR0 = 0x00; //stop timer
- TCNT0 = 0xF6; //set count value
- TCCR0 = 0x02; //start timer
- #pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:8
- void timer0_ovf_isr(void)
- PORTB ^=0XFF;
- //UART0 initialize
- // desired baud rate: 2400
- // actual: baud rate:2404 (0.2%)
- void uart0_init(void)
- UCR = 0x00; //disable while setting baud rate
- UBRR = 0xCF; //set baud rate
- UCR = 0x90; //enable
- #pragma interrupt_handler uart0_rx_isr:10
- void uart0_rx_isr(void)
- //uart has received a character in UDR
- PORTA=UDR;
- //call this routine to initialize all peripherals
- void init_devices(void)
- //stop errant interrupts until set up
- CLI(); //disable all interrupts
- port_init();
- timer0_init();
- uart0_init();
- MCUCR = 0x00;
- GIMSK = 0x00;
- TIMSK = 0x02;
復(fù)制代碼 全部資料51hei下載地址:
HYUART.zip
(9.59 KB, 下載次數(shù): 8)
2020-4-6 20:18 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
