查看: 5413|回復: 0
單片機常用傳感器—雙軸按鍵搖桿傳感器 PS2游戲搖桿控制桿傳感器模塊源程序
ID:723674 發表于 2020-4-7 14:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PS2搖桿 游戲搖桿模塊 Joystic
PS2 游戲雙軸搖桿傳感器模塊由采用原裝優質金屬 PS2 搖桿電位器制作,具有(X,Y)2 軸模擬輸出,(Z)1 路按鈕數字輸出。配合 Arduino 傳感器擴展板可以制作遙控器等互動作品。另外本產品為了讓客戶更加方便地配合 arduino 擴展板等標準接口,在設計上把 X,Y,Z 軸的電路都單獨引出,用戶可以使用 3 引腳的 ARDUINO 專用線真接插到擴展板上進行使用。很是方便。
它就像一個在游戲控制臺中操縱桿,你可以控制輸入這個操縱桿模塊的 x、y、z 的值以及在特定的值下實現某種功能,它可以被視為一個按鈕和電位計的組合。數據類型的 x,y 維為模擬輸入信號而 z 維是數字輸入信號,因此,x 和 y 端口連接到模擬插腳傳感器端,而 z 端口連接到數字端口。
部分代碼展示:
關于傳感器詳細介紹及代碼請參考附件
  1. #include <Servo.h>
  2. Servo myservo;
  3. Servo myservo1;
  4. int analogPin = 3;
  5. int analogPin1 = 4;
  6. int val,val1;
  7. void setup()
  8. {
  9.   myservo.attach(9);  // 9號引腳輸出電機控制信號
  10.   myservo1.attach(10);
  11.   Serial.begin(9600);         //僅能使用9、10號引腳
  12. }
  13. void loop()
  14. {
  15.   Serial.print("servo:");
  16.   Serial.println(val);
  17.   delay(15);
  18.   Serial.print("servo1:");
  19.   Serial.println(val1);
  20.   val = analogRead(analogPin);
  21.   val1 = analogRead(analogPin1);
  22. // 讀取來自可變電阻的模擬值(0到1023之間)
  23.   val = map(val, 0, 1023, 0, 179);     // 利用“map”函數縮放該值,得到伺服電機需要的角度(0到180之間)
  24.   val1 = map(val1, 0, 1023, 0, 179);
  25.   myservo.write(val);     // 設定伺服電機的位置
  26.   myservo1.write(val1);
  27.   delay(15);             // 等待電機旋轉到目標角度
  28. }
全部資料51hei下載地址:
雙軸按鍵搖桿 PS2游戲搖桿控制桿傳感器 JoyStick電子積木.rar (661 Bytes, 下載次數: 31)
雙軸按鍵搖桿傳感器 PS2游戲搖桿控制桿傳感器模塊 電子積木模塊.PDF (627.7 KB, 下載次數: 20)
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩在线一区 | 可以在线观看的av | avxxxxx| 91久| 欧美性生交xxxxx久久久 | 在线一区视频 | 伦一理一级一a一片 | 午夜免费剧场 | 久久久久久久91 | 黄色片在线播放 | 亚洲女人毛茸茸 | 国产区在线 | 欧美在线观看一区二区三区 | 亚洲最新视频 | 97在线免费视频 | aaa一级片 | 欧美黄色网 | 午夜综合网 | 天天插天天透 | 国产成人精品久久久 | 在线观看国产小视频 | 国产一区二区免费看 | 中国一级黄色录像 | 亚洲激情偷拍 | 日韩毛片视频 | 日韩精品一区在线 | www.色中色| av一区二区在线观看 | 不卡免费视频 | 香蕉伊人网 | 在线播放亚洲 | 亚洲视频一区 | 在线看h片 | 狠狠干狠狠插 | 国产涩涩 | 四虎黄色片 | 日本高清中文字幕 | 一本色道久久加勒比精品 | 国产一区二区精品在线 | 国内精品一区二区三区 | 欧美黄色片视频 |
