查看: 2684|回復: 1
示波器常見電路測試測量
ID:689795 發表于 2020-4-13 10:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電池或直流電壓測量
測量直流電壓要先保證通道的耦合方式處于直流狀態,像電池電壓的話因為比較低,探頭衰減比一般1X即可,垂直檔位設置1V或者500mv
然后確保示波器的觸發模式處于自動狀態
確保電池有電或者直流電壓有電壓輸出,將探針接到電池或者直流電正極,探頭的夾子(也就是接地端)接到電池或者直流負極。當然接反也沒有影響,就是波形顯示的時候,會在示波器零電平的下方。打開示波器測量項的平均值,就可以看到直流電壓值。
如上圖我們測試的是一節電壓1.6V的電池。要注意直流信號沒有曲線波形,可以看到示波器上是一條直線。
晶振測量
晶振對電容負載較敏感,當使用×1擋時,探頭電容相對較大,相當于一個很重的負載并聯在晶振電路中,很容易使其停止振蕩,因此我們使用10X檔的探頭更佳。
我們將示波器通道設置為交流耦合,10X檔位。確保晶振主板上電運行后,拔掉探頭的套子,露出探針。將探頭夾子接到主板地線即供電負極端,探針針尖接觸到晶振的其中一個引腳。
調節示波器的垂直檔位和時基,使波形至少一個周期完整顯示于屏幕中,如下圖所示此晶振頻率為25MHz
另外,晶振的輸出邊沿一般比較陡,上升時間較短,因為晶振的輸出中包含了較多的高頻分量,因此應該將其當作高頻信號來看待。探頭×1擋的帶寬有限制,而探頭×10擋是全帶寬開啟的,因此必須選用×10擋進行測量。
信號發生器輸出信號測量
測量信號發生器發出的波形,一般輸出電壓在20V峰峰值以內,需要將示波器通道檔位調節至1X檔,垂直檔位一般1V/div即可。
確保示波器通道耦合方式為直流耦合,觸發模式處于自動。將信號發生器信號輸出口連接至示波器對應通道口,保證信號發生器正常工作輸出信號。
然后按一下示波器的AUTO鍵,讓示波器自動調整波形至合理位置即可。如果自動調節后不滿意,可自行調節垂直檔位和時基調整波形形狀。
電源紋波測量
首先探頭一般情況下建議使用1X檔,避免不必要的噪聲衰減影響紋波的測量。同時,記得要將示波器通道的衰減比也調成1X。
紋波屬于是交流成分,所以“通道耦合”方式應該使用交流耦合方式,從而限制直流信號的輸入。
一般開關電源輸出的紋波頻率在0~20MHz范圍。而高頻同步開關噪聲和信號反射等引起的噪聲在0~1GHz范圍。所以應當開啟20MHz帶寬限制,可將不必要的高頻噪聲濾除。
為避免電磁輻射等對信號的干擾,示波器探頭接地線要求盡量短,通常使用探頭自帶的接地彈簧來接地。
最后,可以通過FFT功能,對紋波波形進行頻域分析,這樣可以準確的知道每個頻點上的噪聲和由開關引起的紋波大小。
家用市電220V(110V)測量
示波器斷開電源線,采用電池供電。用2個10X探頭,將通道衰減設置為10X,垂直檔位設置為100V/div,耦合方式設置為交流耦合。確保被測端有家用電輸出,將2個探頭探針分別接到家用電的2根線上,然后去示波器里打開數學通道,將2個通道相減后得出的波形就是市電波形。
當然,測量市電波形最安全便捷的方式,依然是使用差分探頭。
汽車通訊CAN H/L總線信號測量與解碼
示波器通道1和2連上BNC轉香蕉頭線
通道一接上診斷連接器的PIN6 (CAN_H)
通道二接上診斷連接器的PIN14(CAN_L)
通道一和通道二的接地端接上診斷連接器的PIN4
打開示波器解碼菜單,進行CAN總線配置
調節總線閾值電平,得到解碼數據
設置觸發方式為解碼觸發,以及數據幀ID穩定波形
調節垂直檔位和時基觀察信號
功放、音頻信號的測量
將示波器觸發設置為auto模式,耦合方式改為AC,確保功放開機工作并輸出音頻信號,將探頭夾子和探針接到功放2根線輸出端,無需區分正負極。調節垂直檔位使波形完整顯示在屏幕內。
調節音量大小可以觀察波形幅值變化。
傳感器放大電路的測量
傳感器信號一般都比較小,用示波器直接測量可能難以檢測,但傳感器的主板上面都有信號放大部分,找到這個放大器的輸出端,示波器就可以測量這個被放大后的信號。
用1X的探頭,將通道衰減也設置為1X,耦合方式為DC,觸發模式設為自動。將探頭夾子接到傳感器主板電源負極,探針接放大部分輸出端。
垂直檔位調到50mv/div,時基設置為200或500ms進入滾屏模式。
根據波形可適當調整垂直檔位,至此可觀察傳感器接收信號。
ID:689795 發表于 2020-4-19 22:30 | 顯示全部樓層
示波器常見電路測試測量視頻版:bilibili.com/video/BV1y64y1T75X
單個分開:
示波器測量電池或直流電壓:bilibili.com/video/BV1rk4y1R7QU
示波器測量功放、音頻信號:bilibili.com/video/BV12C4y1p7im
示波器測量電源紋波:bilibili.com/video/BV1Ua4y1x7yr
示波器測量晶振:bilibili.com/video/BV1pt4y1278T
示波器測量汽車通訊總線信號與解碼:bilibili.com/video/BV1ke411W7ES
示波器信號發生器輸出信號測量:bilibili.com/video/BV1o5411t7pu
主站蜘蛛池模板: 色久电影 | 日韩亚洲一区二区 | 国产精品99久久久久久宅男 | 亚洲人成在线播放 | 久久精品视频网站 | 国产精品欧美一区二区三区不卡 | 亚洲人成一区二区三区性色 | 久久久久久久国产 | 综合久久色 | 国产乱码精品一区二三赶尸艳谈 | 国产精品色综合 | 色视频网站 | 在线观看国产 | 免费的日批视频 | 一级二级三级黄色 | 国产精品一区二区三区四区 | 亚洲精品区 | 美女黄色在线观看 | www.99热.com| 久草青青 | 婷婷丁香在线视频 | av在线天堂网| 国产999精品久久久影片官网 | 久久久久久91 | 黄色大片网站 | 国产精品一区一区 | 成人免费视频网站在线观看 | 人人干人人玩 | 成人免费视频网址 | 91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快 | 欧洲精品久久久久毛片完整版 | 精品久久久久久亚洲综合网站 | 激情欧美一区二区三区中文字幕 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 在线观看黄色 | 亚洲免费在线观看视频 | 亚洲自拍一区在线观看 | 日本黄色不卡视频 | 亚洲视频免费 | 日本又色又爽又黄的大片 | 久久午夜精品 |
