查看: 4686|回復(fù): 3
分享stm32f103停止模式低功耗設(shè)置方法(最低5.7ua)
ID:613800 發(fā)表于 2020-4-14 13:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛開始進(jìn)入STOPMode后,整機(jī)功耗有300uA的,此時(shí)外圍其他硬件電路電流已經(jīng)可以肯定漏電流在nA級(jí),因此調(diào)試方向在主芯片,經(jīng)過實(shí)際測(cè)試,都是GPIO配置的問題,比如某個(gè)GPIO為中斷輸入,閑置為低電平,而我們配置成了IPU,因此內(nèi)部的40K上拉就會(huì)在這里消耗3/40k =75uA,另外將N.C的GPIO配置成Floating Input,也會(huì)有一些漏電流,實(shí)際測(cè)試漏電流不大;另外將STM32F05x直接PIINtoPIN替代STM32100,所以Pin35,36的PF6,PF7為之前的VCC,GND,因此要相應(yīng)的配置為IPU,IPD,才不會(huì)有拉電流/灌電流;外部不使用晶振,因此必須將其配置為IPU/IPD或者輸出Low,如果配置成Floating,實(shí)測(cè)消耗200uA+的電流,這個(gè)特別注意。另外不需要關(guān)閉不用的外設(shè)的CLK,因?yàn)镾TOPMODE會(huì)將內(nèi)部1.8V的core關(guān)閉,因此該步驟不影響功耗。
因此在進(jìn)入STOPMODE之前,需要做:
1、將N.C的GPIO統(tǒng)一配置為IPU/IPD;
2、檢查一些Signal的輸入Active是High/Low,相應(yīng)進(jìn)行配置為IPD/IPU,即避免在內(nèi)部上/下拉電阻上消耗電流,而且該電流理論值為VCC/R = 3/40 =75uA;
3、如果外部晶振不使用,必須將GPIO配置為IPU/IPD/PPLow,不允許配置為floating,否則會(huì)消耗極大的電流 200uA+;
4*、加入進(jìn)入STOPMODE前,不允許將PWR的CLK關(guān)閉,這部分牽涉低功耗模式,實(shí)際測(cè)試關(guān)閉能用,也能喚醒,但是電流會(huì)增加10uA+;
5、配置GPIO為輸出時(shí),根據(jù)輸出的常態(tài)選擇上拉/下拉,如閑置輸出為0,則配置為下拉,輸出閑置為1,則配置上拉;
6、另外特別說明的是->從Stopmode喚醒后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)切換到HSI,如果進(jìn)入前使用的是外部晶振/PLL(PLL的clksource = HSI/HSE)因此必須調(diào)用System_Init(),對(duì)RCC重新初始化,否則喚醒后主頻發(fā)生改變,會(huì)影響系統(tǒng);
調(diào)試經(jīng)驗(yàn)分享:
經(jīng)常在移植新的產(chǎn)品方案時(shí),都會(huì)遇到待機(jī)電流不能一步到位,需要測(cè)試、調(diào)試的過程,在此分享一個(gè)土辦法。
1、在調(diào)用EnterStopmode前,將GPIO的所有配置寄存器printf,比對(duì)GPIO的初始化表,看是否在進(jìn)入STOP前,在其他地方對(duì)GPIO配置做了改動(dòng);
調(diào)試過程告訴我,基本都是在進(jìn)入stopmode時(shí),其他的GPIO被另外配置錯(cuò)誤導(dǎo)致;
2、在調(diào)用EnterStopmode前,將GPIO的所有配置全部重新配置一次,也可以快速的檢驗(yàn)是否是這個(gè)環(huán)節(jié)出問題。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:143692 發(fā)表于 2020-11-30 15:22 | 顯示全部樓層
樓主有沒有實(shí)例程序
ID:665572 發(fā)表于 2020-12-11 15:59 | 顯示全部樓層
膜拜大佬
ID:519089 發(fā)表于 2021-7-14 22:17 | 顯示全部樓層
喚醒直接復(fù)位。。。
主站蜘蛛池模板: 一区二区精品在线 | 亚洲欧美在线一区 | 激情都市亚洲 | 欧美日韩精品在线 | 欧美黄色一级视频 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 欧美精品一区二区在线观看 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 一区二区日韩 | 99久久精品国产一区二区三区 | 国产69精品久久久久久 | 一级看片免费视频 | 九九国产| 天美传媒在线观看 | 日韩在线免费观看视频 | 日韩中文字幕精品 | 亚洲黄色一级 | 看一级黄色片 | 亚洲欧美日韩成人 | 色吧综合| 黄色一级大片在线免费看产 | 一级做a视频 | 日韩高清在线播放 | 在线免费成人 | 亚洲国产免费 | 色综合天天综合网国产成人网 | 精品国产乱码久久久久久影片 | 国产午夜三级 | 日韩资源在线 | 天天操夜夜操狠狠操 | 伊人久久精品 | 欧美福利在线观看 | 欧美激情视频一区 | 日韩一区精品 | 亚洲高清在线 | 欧美美女一区二区 | 亚洲www| 亚洲欧美一区二区三区四区 | 国产福利在线播放 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 国产精品无遮挡 |
