查看: 7446|回復: 7
AT89C51單片機簡易在線編程實現
ID:716413 發表于 2020-4-14 21:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AT89C51簡易在線編程
問題:
AT89C51一般只能在專業編程器上燒錄,每次改動程序,要從目標板上撬下芯片,燒錄后再插上運行。我的燒錄器TOP851軟件只能在XP上運行,還要再開一個電腦,實在是很麻煩。
怎樣實現在線編程呢?麻煩的是AT89C51沒有SPI口,如果在編程器上做文章,需要很多口線。
我的要求是,PC機通過串口對AT89C51目標板編程。
思路:
AT89C51EA(31)可以選擇執行片內程序(H,還是片外程序(L,我們就可以控制這個引腳,實現“在線編程”。
1、編程。先設置為EA=H,片內程序接收串口程序數據,并將此寫到目標板片外數據存儲器起始地址為0X8000的地方。
2、運行。不斷電,設置EA=L, 按一下目標板復位鍵,片外數據存儲器變成了片外程序存儲器,從這個片外程序存儲器的0X0000地址開始運行。
這就實現了“在線編程”。
要點:
看到這里,你可以發現兩個問題,這也就是本方案的“精華”。
1、片外數據存儲器變成了片外程序存儲器?AT89C51片外數據存儲器和片外程序存儲器始終地址都是0X0000--0XFFFF,區分在PSEN29腳)為片外程序存儲器讀信號,RD(17)為片外數據存儲器讀信號,這兩個信號不會同時出現,本方案把這兩個信號線連在一起,接到片外數據存儲器(我使用的是6225622腳(讀控制),很多資料說要用一個與門,別信他的,我試驗過,直接連上就可以。在今后的實驗中,這個空間使用要小心,不要把程序覆蓋了。如果把這個信號用開關切換,就沒有限制了,我這是懶人懶法。
2、程序寫在片外數據存儲器起始地址為0X8000的地方(應該0X0000也行,我沒有試過),執行的時候又從片外程序存儲器的0X0000地址開始運行?
為了省掉地址譯碼器,62256片選(29腳)直接接地,存儲器地址就是0X0000--0X7FFF,重復地址是0X8000--0XFFFF。
用下邊的測試程序,片內片外運行成功。
硬件改造歸納如下:
1、找一個現成的應用板,AT89C51帶片外數據存儲器,帶串口轉換接口。
2、連接AT89C51PSEN29腳)和RD(17)。
3、編程運行轉換開關,單刀雙擲,中間是AT89C51EA(31),一邊接電源+極,一邊接地。
下段要編寫兩個程序,一是PC機發送HEX文件,一邊是AT89C51接收處理HEX文件數據,并寫到片外數據存儲器。
#include<AT89x51.H>
unsigned  char  code  *pic; //讀程序區
unsigned  char  xdata  *pid; //寫外存數據
void code_xdata()
{  char x;
        pic=0x0000;
        pid=0x8000;
        for(x=0;x<0x60;x++)
          *(pid+x)=*(pic+x);
    char x,y;
                  P1=0X05;
     code_xdata();
       for(x=240;x>0;x--)
       for(y=210;y>0;y--);
          P1^=0x0f;
全部程序51hei下載地址:
試驗.zip (4.16 KB, 下載次數: 19)
ID:716413 發表于 2020-4-16 06:58 | 顯示全部樓層
寫入片外數據存儲器起始地址為0X0000是一樣的。
HEX文件處理太麻煩,用HEX2BIN.EXE轉換為BIN文件(程序內存映像文件,什么附加也沒有),用超級終端發送,每寫一個字節,又讀出發送回來。
試驗完成!
#include<AT892051.H>
//UART init
void initUart(void)
TMOD|=0x20;
SCON=0x50;
PCON|=0x80;
TH1=0xfa;
TL1=0xfa;
TR1=1;
ES=1;                  //串口中斷許可
//////////////////////////////////////uart interrupt////////////
unsigned  char  xdata  *xpi; //寫外存地址
//uart interrupt
void uart(void) interrupt 4
        if(RI)
    RI=0;
        //add your code here.
        *xpi = SBUF;                //接收到數據
        SBUF=*xpi;                 // 數據發送回PC
        xpi++;
    TI=0;
////////////////////////the main fun/////////
void main(void)
        initUart();
        xpi=0x0000;                    //寫外存地址
        EA=1;                         //總中斷許可
          while(1){;}
ID:716103 發表于 2020-4-16 10:32 | 顯示全部樓層
這種一斷電,SRAM中的程序就沒有了。當然可以采用外部電池來保持SRAM中的內容。
ID:716103 發表于 2020-4-16 10:34 | 顯示全部樓層
其實原來ATMEL,現在MicroChip的AT89S52是支持PC串口或并口編程的。是真正的燒錄到AT89S52中,掉電不失的那種。
ID:716413 發表于 2020-4-16 15:26 | 顯示全部樓層
這個適合于編程實驗,很方便,我現在就用這個。
應用當然燒錄好。
ID:716413 發表于 2020-4-17 21:22 | 顯示全部樓層
今天發現傳送程序不穩定,字節忽多忽少。
多方查找不是波特率高了的問題,原因在于超級終端只管發,有時前后字節搞串了。
把超級終端設為2個停止位就好了。
ID:716413 發表于 2020-4-18 22:28 | 顯示全部樓層
一定要按住復位鍵,撥動編程運行切換開關。切換時,有不確定因素,可能改寫了數據,先按住復位鍵,就不會改動了,松開就運行。
ID:137736 發表于 2020-5-17 21:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可行,轉換開關最好用門電咯
主站蜘蛛池模板: 天天看片天天爽 | 69av在线播放 | 伊人av综合| 九九久久精品视频 | 一区二区三区视频在线 | 人与拘一级a毛片 | 国产精品欧美激情 | 色噜噜狠狠一区二区三区 | 亚洲伊人影院 | 亚洲av毛片 | 久精品视频 | 成人av一区 | 日韩欧美在线观看视频 | 国产精品黄 | 久久九九免费视频 | 影音先锋中文字幕在线 | 天天综合精品 | 日韩欧美视频在线 | 欧美视频三区 | 午夜美女福利 | 国产成人网 | 婷婷五月在线视频 | 日韩不卡一区二区 | 日本免费毛片 | 黄色成人小视频 | 国产精品毛片一区二区在线看 | 黄色高潮视频 | 久久精品毛片 | 伊人av网 | 日韩av手机在线 | h片在线播放 | 91av视频在线播放 | 欧美日在线| 日韩精品久久久久 | 一区二区三区不卡视频 | 国产黄色精品 | 久久综合一区 | av网址在线播放 | 免费观看全黄做爰视频 | www免费视频 | 在线黄色av|
