查看: 14402|回復(fù): 2
AB上位機(jī)FactoryTalk View的使用教程
ID:298214 發(fā)表于 2020-4-15 09:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、實(shí)現(xiàn)的目的,應(yīng)用的場(chǎng)合
本文以AB上位機(jī)FactoryTalk View SE為題講一下該軟件簡(jiǎn)單的入門(mén)使用方法。該上位機(jī)作軟件在工廠中可以啟到一個(gè)可視化的作用,實(shí)時(shí)觀察工廠自動(dòng)化中的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)以及更改相關(guān)數(shù)據(jù)。
2、硬件配置2.1 上位機(jī)軟件
AB的上位機(jī)軟件名稱是FactoryTalk View Studio。在將CD中的軟件安裝好之后點(diǎn)擊開(kāi)始→RockWell Software→FactoryTalk View Studio。該軟件的圖標(biāo)如下圖所示:
2.2 AB PLC軟件
此次我們所使用的的PLCABPLC,使用的軟件是RSLogix 5000中文版。在將該軟件裝好后點(diǎn)擊開(kāi)始→RockWell Software→RSLogix 5000 Chinese。該軟件的圖標(biāo)如下圖所示:
2.3 仿真軟件
由于我們使用的是AB PLC所以使用的仿真軟件也是與AB PLC編程軟件配套的仿真軟件RSLogix Emulate 5000 Chassis Monitor。在將該軟件裝好后點(diǎn)擊開(kāi)始→RockWell Software→RSLogix Emulate 5000 Chassis Monitor。該軟件的圖標(biāo)如下圖所示:
需要注意的是仿真軟件與PLC軟件兩者須為一個(gè)版本,仿真軟件的版本如下圖所示:
3、前期準(zhǔn)備3.1 設(shè)置 RSEmulate 5000 , 建立仿真機(jī)處理器 RSLogix 5000 Emulator
由于我們手上并沒(méi)有實(shí)際的AB PLC,但是這不影響我們使用,我們可以使用PLC軟件的仿真功能來(lái)演示實(shí)際當(dāng)中PLC運(yùn)行情況。
1) 打開(kāi) RSEmulate 5000 軟件,界面如下
2) 點(diǎn)擊菜單 Slot\Creat Module …,彈出如下界面,選擇 Emulator RSLogix Emulate 5000 Controller,槽號(hào)選擇 2,點(diǎn) OK;
3) 可能彈出如下窗口,不用管,直接點(diǎn)下一步;
4) 彈出如下界面,選擇 RSLogix 5000 軟件版本,其他默認(rèn),點(diǎn)下一步;
5) 彈出如下界面,點(diǎn)完成;
6) 完成 RSEmulate 5000 設(shè)置,可看到槽 2 位置的 RSLogix 5000 Emulator 處理器
3.2  設(shè)置 RSLinx
1) 打開(kāi) RSLinx 軟件,界面如下:
2) 點(diǎn)擊工具欄 圖標(biāo),彈出如下界面;
3) 點(diǎn)擊下拉列表,選擇虛擬背板驅(qū)動(dòng),點(diǎn)擊 Add New
4) 彈出如下界面,給服務(wù)器取名,點(diǎn)擊 OK;
5) 彈出如下界面,槽號(hào)選 0,點(diǎn)擊 OK;
6) 完成 RSLinx 設(shè)置,點(diǎn)擊 Close 關(guān)閉界面;(下面的Running表示虛擬背板正在運(yùn)行)
7) 點(diǎn)擊工具欄 圖標(biāo),可在彈出界面內(nèi)找到 RSLogix 5000 Emulator 處理器。
3.3  設(shè)置編程軟件,實(shí)現(xiàn)程序在線仿真
1) 打開(kāi) RSLogix 5000 軟件,界面如下;
2) 點(diǎn)擊菜單 File\New …,彈出如下界面,處理器選型如下,版本 19,槽號(hào)選為 2,點(diǎn)擊 OK;
3) 建一個(gè)簡(jiǎn)單程序;
4) 點(diǎn)擊 圖標(biāo),彈出窗口,找到如下 RSLogix 5000 Emulator,點(diǎn)擊 Set Project Path,然后點(diǎn)擊 Go Online;
5) 彈出如下窗口,點(diǎn)擊 Download;
6) 彈出如下窗口,點(diǎn)擊 Download;
7) 顯示如下界面,開(kāi)始下載程序到仿真器
8) 完成后,在如下界面,選擇模式為 Run Mode;
9) 彈出如下界面,點(diǎn)擊是;
10) 完成 RSLoigx 5000 設(shè)置;
11) 下圖為程序在線監(jiān)控
3.4 實(shí)現(xiàn)上位機(jī)與PLC的通訊
1) 打開(kāi) FactoryTalk View Studio 軟件,界面如
2) 選中 圖標(biāo),點(diǎn)擊繼續(xù),彈出如下界面,新建一個(gè) ME 應(yīng)用程序,點(diǎn)擊創(chuàng)建;
3) 彈出如下圖畫(huà)面;
4) 點(diǎn)擊 RSLinx Enterprise 展開(kāi),右鍵點(diǎn)擊 Communication Setup,選打開(kāi);
5) 彈出如下畫(huà)面,點(diǎn)擊完成;
6) 彈出如下畫(huà)面,點(diǎn)擊添加,增加一個(gè)設(shè)備快捷方式 Emulator,選中 Emulator,然后
在右側(cè)設(shè)計(jì)(本地)展開(kāi) 1789-A17,Backplane,找到 RSLogix 5000 Emulator 處理
器,點(diǎn)擊確定
7) 彈出如下畫(huà)面,選是
8) 再次打開(kāi) Communication Setup,點(diǎn)擊從“設(shè)計(jì)”到“運(yùn)行時(shí)”;
9) 彈出如下畫(huà)面,選是,然后點(diǎn)擊確定;
4、上位機(jī)的簡(jiǎn)單使用4.1 軟件界面
1)該部分位于軟件界面上方。主要的功能有繪圖功能和對(duì)軟件的一些基本操作功能。
繪圖功能中常用的功能主要是:數(shù)字輸入,數(shù)字輸出,字符輸入,字符輸出,各種類型的的按鈕,條狀圖,各類控件,系統(tǒng)自帶的圖形庫(kù)。以及一些常用的繪圖工具,比如直線,矩形,折線,圓,多邊形等。
基本操作功能主要是軟件的工具欄,對(duì)軟件的基本操作等。
2)該部分位于軟件的左側(cè),屬于一個(gè)導(dǎo)航欄。主要的作用是打開(kāi)畫(huà)面,建立變量,建立通訊,打開(kāi)標(biāo)簽等。
4.2軟件界面
4.2.1 畫(huà)面的建立
打開(kāi)軟件后右鍵點(diǎn)擊畫(huà)面選項(xiàng)然后點(diǎn)擊新建則新建出一個(gè)畫(huà)面,畫(huà)面畫(huà)好后點(diǎn)擊保存并更改標(biāo)題后新建的畫(huà)面則會(huì)出現(xiàn)在畫(huà)面選項(xiàng)的文件夾下。如下圖所示:
4.2.2 圖形基本屬性的更改
所有該軟件中的顏色更改以及顏色變化都是一樣的,現(xiàn)在我們以一個(gè)矩形框來(lái)做示例。點(diǎn)擊上方工具欄的圖標(biāo)在畫(huà)面中新建一個(gè)矩形。雙擊矩形打開(kāi)該圖形的屬性界面:
屬性界面打開(kāi)后里面有常規(guī)和通用兩個(gè)選項(xiàng)。在常規(guī)選項(xiàng)中可以更改線條的樣式,背景的樣式以及圖案的樣式。如果我們想改變顏色的話可以點(diǎn)擊背景色,前景色以及圖案顏色更改。同樣也能改變線條的寬度。比如我們點(diǎn)擊更改背景色為綠色則出現(xiàn)如下效果:
而在通用界面則顯示的是該圖形的位置以及大小屬性,如下圖所示:
更改大小小面的兩個(gè)屬性可以改變?cè)搱D形的大小,更改位置下面的兩個(gè)屬性可以改變圖形在畫(huà)面中的位置。
4.2.3 可見(jiàn)性與顏色
我們?cè)谶@介紹一下常用的兩個(gè)功能,分別是是圖形的可見(jiàn)性和圖形的顏色。右鍵點(diǎn)擊圖形然后在動(dòng)畫(huà)中可以選擇。如下圖所示:
可見(jiàn)性指的是控制圖形的顯示與隱藏,可連接PLC的變量,根據(jù)設(shè)置當(dāng)PLC變量為真時(shí)隱藏或?yàn)榧贂r(shí)隱藏。顏色指的是根據(jù)PLC變量的變化來(lái)改變圖形的顏色,可以綁定BOOL量來(lái)顯示兩種顏色,也可以綁定字節(jié),字,雙字等來(lái)顯示多種顏色。下面我們來(lái)做一個(gè)顏色和可見(jiàn)性的應(yīng)用。
點(diǎn)擊工具欄的圖標(biāo),建立兩個(gè)文本取名為啟動(dòng)和停止。點(diǎn)擊打開(kāi)可見(jiàn)性設(shè)置,如下圖所示:
PLC與上位機(jī)通訊上后點(diǎn)擊標(biāo)簽然后選擇New Shortcut下的Online文件夾,雙擊后右邊框中會(huì)出現(xiàn)與所通訊上的PLC中的所有變量。這里我們點(diǎn)擊run變量進(jìn)行綁定。(若不顯示New Shortcut文件夾則點(diǎn)擊Refresh All Folders進(jìn)行刷新)
在這我們將啟動(dòng)的可見(jiàn)性綁定run變量后設(shè)置為可見(jiàn),停止的可見(jiàn)性綁定run變量后設(shè)置為不可見(jiàn)。如下圖所示:
然后我們選中矩形框,右鍵打開(kāi)動(dòng)畫(huà)然后打開(kāi)顏色這一欄,選中變量run。將為0時(shí)的顏色設(shè)置為紅色,為1時(shí)的顏色設(shè)置為綠色。如下圖所示:
最后我們將兩個(gè)文本疊加到一起放入矩形框中就可以了,如下圖所示:
下面是控制這一段的PLC程序。當(dāng)start接通時(shí),run接通,上位機(jī)畫(huà)面顯示綠色和啟動(dòng)。當(dāng)stop接通時(shí),run斷開(kāi),上位機(jī)畫(huà)面顯示停止和綠色。
4.2.4 數(shù)字顯示數(shù)字輸入
點(diǎn)擊工具欄的創(chuàng)建一個(gè)數(shù)字輸入框和一個(gè)數(shù)字顯示框,如下圖所示:
雙擊數(shù)字輸入框打開(kāi)屬性界面,點(diǎn)擊上方的連接選項(xiàng)卡,在值得這一行綁定Dint_1變量。如下圖所示:
雙擊數(shù)字顯示框打開(kāi)屬性界面,連接PLC變量Dint_2。如下圖所示:
PLC程序如下圖所示:
這個(gè)程序表示將Dint_1里的數(shù)傳送到Dint_2里面,Dint_1里的內(nèi)容在上位機(jī)中輸入。仿真后的上位機(jī)畫(huà)面如下圖所示:
4.2.5 條形圖
雙擊工具欄的條形圖圖標(biāo),在畫(huà)面上新建一個(gè)條形圖。雙擊打開(kāi)條形圖屬性界面,在連接選項(xiàng)卡中綁定PLC變量,如下圖所示:
條形圖主要的作用就是根據(jù)綁定的變量中數(shù)字大小的變化來(lái)反映到圖形中,隨著數(shù)字的增加填充的顏色不斷上升或隨著數(shù)字的減小填充的顏色不斷下降。在常規(guī)選項(xiàng)卡中我們還可以改變這個(gè)條形圖的數(shù)字范圍。
4.2.6 畫(huà)面的切換
點(diǎn)擊工具欄的圖標(biāo)創(chuàng)建一個(gè)按鈕,雙擊該按鈕打開(kāi)屬性界面。在操作選項(xiàng)卡的界面點(diǎn)擊按下操作然后選擇Display,然后在下一步的文件下拉鍵中選擇要跳轉(zhuǎn)的界面。具體如下圖所示:
在 FactoryTalk View Studio 中,一次只能測(cè)試一個(gè)圖形顯示。要測(cè)試顯示之間的導(dǎo)
航,在 FactoryTalk View SE Client 中運(yùn)行應(yīng)用程序。
1)在桌面上,單擊 開(kāi)始 > 所有程序 > Rockwell Software > FactoryTalk View,然后單擊 FactoryTalk View Site Edition Client。
2)在 FactoryTalk View SE Client 向?qū)е校瑔螕?新建,然后按照向?qū)е械恼f(shuō)明進(jìn)行操作。
運(yùn)行后點(diǎn)擊添加的按鈕即可從當(dāng)前頁(yè)面跳轉(zhuǎn)到第二頁(yè)。
4.2.6 圖形的填充功能
FactoryTalk View Studio中除了使用條形圖達(dá)到填充功能外,使用普通的圖形也能達(dá)到填充功能。首先新建兩個(gè)一樣大的圓,將其中一個(gè)的背景色改為綠色,右鍵點(diǎn)擊該圓然后點(diǎn)擊動(dòng)畫(huà)→填充。如下圖所示:
標(biāo)簽處添加累加器的ACC變量。然后再點(diǎn)擊顏色,同樣添加這個(gè)變量。如下圖所示:
最后將兩個(gè)圓疊加在一起并將綠色的圓設(shè)置為置于上層,仿真的效果如下圖所示:加我,名稱后面的英文
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:849436 發(fā)表于 2020-11-26 10:31 | 只看該作者
圖片都沒(méi)有顯示出來(lái) 關(guān)鍵信息看不到啊  現(xiàn)在在學(xué)TFV 怎么跟PLC信號(hào)地址對(duì)應(yīng)您知道么  比如 PLC某一個(gè)地址塊采集的是風(fēng)速 我在FTV里面有一個(gè)DisplayText框  要顯示這個(gè)風(fēng)速 在添加Tag的時(shí)候選擇Device  然后下面需要填地址  這個(gè)地址怎么填  是什么格式  這些格式里面的信息我去哪里獲得   是不是建立標(biāo)簽之后 將標(biāo)簽綁定到DisplayText框  這個(gè)框里面就會(huì)顯示風(fēng)速模擬量的值了? 還有關(guān)于導(dǎo)入標(biāo)簽的問(wèn)題  標(biāo)簽數(shù)據(jù)庫(kù)怎么創(chuàng)建?如何在標(biāo)簽數(shù)據(jù)庫(kù)里面新建一條標(biāo)簽 這邊AB的IO和模擬量點(diǎn)位大概300個(gè)   在FTV里面添加標(biāo)簽會(huì)比較麻煩   導(dǎo)入標(biāo)簽相對(duì)簡(jiǎn)單些  所以希望能指導(dǎo)如何建立標(biāo)簽數(shù)據(jù)庫(kù) 并在標(biāo)簽數(shù)據(jù)庫(kù)里將標(biāo)簽創(chuàng)建好  然后直接導(dǎo)入進(jìn)去
ID:33634 發(fā)表于 2021-7-20 11:51 | 只看該作者
不容易,謝謝分享。
主站蜘蛛池模板: 亚洲成人日韩 | 亚洲黄色av | 欧美日韩a | 亚洲av毛片成人精品 | www.中文字幕| 亚洲综合二区 | 午夜国产在线观看 | 欧美在线小视频 | 美女福利视频 | 国产精品高潮呻吟 | 亚洲福利精品 | 福利小视频在线观看 | 国产日韩欧美综合 | 欧美自拍视频 | 欧美日韩免费看 | 天天操夜夜骑 | 亚洲乱色 | 国产三级一区 | 国产精品天堂 | 亚洲三级在线播放 | a级片在线免费观看 | 一级毛片黄色 | 亚洲成人av在线播放 | 欧美日韩亚洲另类 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 中文字幕三级 | 国产美女av | 午夜免费 | 91成人免费 | 日韩精品福利 | 欧美999| 91午夜理伦私人影院 | 九九九视频 | 免费啪视频 | 久久久久久久久国产精品 | 久久久夜 | 亚洲国产免费 | a一级黄色片 | 成人免费在线观看网站 | 天堂中文字幕免费一区 | 国产一级一片免费播放放a 免费国产视频 |
