文檔說明
資料中提供的是一份針對鉛酸電池的 太陽能12V/24V自動識別充電控制器的技術資料,包括硬件圖紙、源程序、工藝說明和使用說明,技術資料。
1、 硬件圖紙包括一份原理圖和對應的PCB圖,使用PROTEL99SE或者其他兼容軟件打開,沒有該軟件或者兼容軟件的,請自己想辦法下載軟件。
2、 開發環境,源程序使用C語言編寫,開發環境使用STVD+COSMIC。STVD是ST公司官方提供的免費單片機開發平臺,只能編譯匯編,但允許使用第三方C語言編譯器COSMIC,在STVD的平臺上運行源程序,除了去ST公司下載STVD以外,還要去COSMIC官網下載針對STM8單片機的第三方軟件。COSMIC提供32K免費一年的版本,用戶可以下載注冊獲取許可證,有了STVD和COSMIC就可以建立起軟件開發平臺了。需要注意的是,由于COSMIC的免費版本不斷升級,安裝時的路徑可能與源工程文件中設置的目錄有差別,用戶可以在STVD的工程設置中修改成正確的編譯器連接目錄。如下圖:
在Toolset中選擇 STM8 Cosmic,在Root path中選擇COSMIC STM8的正確路徑。
源文件中使用iostm8s003.h頭文件,可以使用COSMIC提供的iostm8s103.h替代。
3、 關于單片機STM8S003K3的開發環境,提供了三份文檔,三份文檔均來自ST公司官方資料。
A、 基于STM8S單片機如何進行項目開發,開頭講到了開發需要的文檔信息。
B、 STM8S003K3的數據手冊,注意這份文件只是針對該型號的一些特異性和電氣屬性,不涉及寄存器與具體的編程操作。
C、 STM8S系列單片機的中文編程手冊,英文好的最好到官網下載英文的手冊,英文有時候比中文版本的更新信息更準確。該文檔介紹了STM8S整個系列的寄存器以及操作方法,不特指STM8S003K3。
4、 關于工藝說明書以及實物
本套資料是經過市場檢驗的,確定可以使用的產品資料,工藝說明書以及使用說明書中給出了比較詳細的加工,使用注意事項。
5、本程序是其他程序中移植而來,所以源程序C語言的變量、宏定義和一些語句可能與本模塊無關,但是并不影響功能,閱讀或移植時,請留意辨別。
該說明書對應的硬件版本:12V/24V V1.0
一、 模塊參數
1、 系統電壓: 12V/24V自動識別
2、 額定充電電流:20A
3、 提升充電電壓:14.6V / 29.2V
4、 直充充電電壓:14.4V / 28.8V
5、 浮充充電電壓:13.6V / 27.2V
6、 超壓保護: 17V / 34V
7、 欠壓: 12V / 24V
8、 過放: 11.1V / 22.2V
9、 溫度補償: -4mV /℃/2V
二、 系統連線
請按下圖連接,最好在蓄電池的正極出線口使用一個保險絲,防止蓄電池外線短路。
圖1 連接圖
三、 LED指示燈說明12V/24V
1、 太陽能電池板指示燈:常亮表示有光照;黑夜指示燈熄滅;快速閃爍表示系統超壓。
2、 浮充指示燈:進入充電狀態,該燈閃爍;不充電,該燈滅。
3、 蓄電池指示燈:該燈常亮表示電壓高于12.5V/25V,電壓正常;蓄電池電壓大于11.1V/22.2V,但是小于12.5V/25V,該燈閃爍表示欠壓。
4、 蓄電池缺電:該燈亮,表示電壓低于11.1V / 22.2V;電壓回復到12.5V以上,則熄滅。
四、 注意事項
1、 電路板固定時,要特別留意如果固定器件是金屬,千萬不可導致電路板上電路短路。
2、 連接蓄電池和太陽能板的導線一定要牢靠,焊接導線的時候可以在走大電流的路徑上再加焊錫,以增大導通能力。
3、 電路板不防水,要在恰當的環境下使用。
4、 盡量通風,可以有效降低發熱。
加工工藝參考書
本指導書針對電路板:12V/24V 20A V1.0
加工工藝僅作參考,可根據實際情況和經驗做調整。
一、 工具類
1、 電烙鐵:焊接插件和涂錫選用40W或者50W電烙鐵,功率太低的電烙鐵可能拉錫的時候功率不夠,過大功率的電烙鐵可能會導致銅皮脫落。但是焊接貼片元器件時,建議使用外熱20W/30W電烙鐵。
2、 專用工裝:工裝是用來焊接保持產品一致性,提高生產效率的特定裝備,需要根據用戶自身需求自行設計,比如焊接4個LED燈的高度控制等,可以考慮自行設計工裝。
二、 MOS管的組裝
1、 電路板上共使用2顆MOS管,充電電流會流經這兩顆MOS管,所以當以20A充電時MOS管會發熱,MOS管上必須安裝散熱片以解決發熱問題,否則MOS管會因為發熱嚴重而燒毀。因此MOS管跟散熱片的安裝非常重要。
2、 散熱片是雙管腳固定的,實際電路板上只有一個管腳用到,所以另外一個管腳可以剪掉或者壓彎。
3、 在MOS管的扇熱面涂抹導熱硅脂,將MOS管和散熱片用螺釘擰緊。注意必須保證MOS管跟散熱片接觸緊密,這樣有利導熱,另外還要保證MOS管的固定位置處于散熱片的中間,否則散熱片的管腳和MOS管管腳焊接時錯位。
三、 焊接流程
貼片元器件使用貼片機自動焊接,以下僅針對插件以及大電流走線的涂錫部分。
1、 插件焊接原則是先焊接矮的,再焊接高的。
2、 焊接電容時,請注意插件電容均有極性,請按電路板上的標識進行焊接,請勿極性焊反。電容焊接時,電容管腳不能懸空,要將電容安裝到位后焊接。
3、 焊接40A保險絲時,為了保持整潔美觀,保險絲最好不要懸空焊接。因為保險絲上要走大電流,所以焊接保險絲必須要有足夠的焊錫。
4、 焊接4個LED指示燈。LED指示燈是有方向的,切勿焊反。實際LED指示燈長腳對應二極管的正極,短腳對應二極管的負極。焊接高度的控制 可以根據實際要求利用工裝解決。另外要注意由于LED的安裝高度較高,兩個管腳之間要避免短路。
5、 大電流部分的拉錫焊。模塊以20A充電時,電路板部分線路上會流過大電流,為了增加電路板走線的導通能力,需要在部分走線上拉錫。電路板上所有開窗的走線正面和反面均需要做拉錫處理。拉錫均勻且足量。除了走線拉錫以外,MOS管與走線相連的部分也要涂上足夠的錫,總之在整個20A電流的回路中不管走線粗還是細都盡量多涂焊錫,以確保導電能力。
四、 充電測試
1、 焊接完成以后,進入測試以前,先要目測一下電路板上器件狀態,電容極性有無搞錯,二極管方向是否正確等等。
2、 連接導線測試。導線連接示意圖見使用說明書
- 程序:太陽能控制器充電模塊
- 硬件:本程序適用12V/24V 20A V1.0
- 作者:
- 日期:
- 基本功能表述:
- 1、只有充電功能
- 2、額定電壓: 12V/24V鉛酸電池自動識別?
- 3、提升充電電壓:14.6V/29.2V
- 4、直充充電電壓:14.4V/28.8V
- 5、浮充充電電壓: 13.6V/27.2V
- 7、超壓電壓: 17V/34V
- 8、欠壓: 12V/24V
- 9、過放: 11.1V/22.2V
- 10、溫度補償范圍 -5 --- 55 °,僅對 充電返回,提升充電,直充 , 浮充進行補償
- 11、使用內部 16M RC振蕩器,2分頻,8Mhz運行,對于時間要求不嚴 ,可使用內部RC,如果對時間要求很高,則使用外部8M晶振
- 12、額定電流 20A
- 修改記錄:
- 修改LED的指示功能
- 1. 1號燈,綠燈,不接太陽能板或者黑夜時 不亮, 接上太陽能電池板,有光照時 常亮。
- 2. 2號燈 綠燈,開始充電后,閃爍;不充電 不亮。
- 3. 3號燈 綠燈,電壓達到正常電壓后,常亮, 低于標準電壓后閃爍。
- 4. 4號燈 紅燈,電池降低到最低電壓后紅燈常亮, 高于最低電壓熄滅。
- 修改PWM_BAT初始化時的狀態,有原來的初始=0,改為初始化=1, 以關閉對應MOS管
- #include <iostm8s003.h>
- #define GLOBAL
- #include "data.h"
- #include "ad.h"
- #include "display.h"
- #include "manage.h"
- void sys_initialize(void);
- void wtd_manage(unsigned char wtd_data);
- int main( void )
- //--------------clock--io,ad,time,eeprom,ram initialize-------------
- sys_initialize();
- while(1)
- analyze_manage(); //根據ad值 綜合處理
- wtd_manage(IWTD_FEED); //喂狗
- void wtd_manage(unsigned char wtd_data) //獨立看門狗一旦開啟 ,將無法關閉
- if (1 == wtd_data) //啟動看門狗
- IWDG_KR = 0XCC;
- IWDG_KR = 0X55; //解鎖
- IWDG_RLR = 0XFF;
- IWDG_PR = 0x06; //256分頻
- IWDG_KR = 0XAA;
- else if (2 == wtd_data) //喂狗
- IWDG_KR = 0XAA;
- unsigned char temp1 = 0;
- unsigned char temp2 = 0;
- unsigned char temp3 = 0;
- unsigned long temp4 = 0;
- //---------------如果需要對時鐘進行管理先進行時鐘管理---------------
- for(temp4 = 0; temp4 < 255; temp4++)
- //---------------使用內部RC---------------
- CLK_ICKCR |= 0X01;//開HSI
- while (!(CLK_ICKCR & 0x02));
- CLK_CKDIVR = 0X08; //HSI 2分頻后 8M,保持與外部晶振一致,CPU的頻率 = 8M
- CLK_HSITRIMR = 0x00; //不進行校正
- TEST:
- CLK_PCKENR1 = 0X80; //TIME 1 時鐘使能
- CLK_PCKENR2 = 0X08; //AD
- //-----------------io 口設置--------------------------
- CFG_GCR |= 0x01;//PD1做io口,不做SWIM仿真口
- PA_DDR = 0X08; //PA3 輸出,PA1,PA2設置成輸入
- PA_CR1 = 0XFE; //PA3 推挽輸出,PA1 PA2上拉輸入
- PA_CR2 = 0X00; //
- PA_ODR = 0X00; //輸出為0
- PB_DDR = 0XC0; //PB6,PB7輸出,PB5 PB4 PB0未用,PB3--PB1 ,AD?
- PB_CR1 = 0Xf1;
- PB_CR2 = 0X00;
- PB_ODR = 0X00; //
- PC_DDR = 0X00; //PC全部沒有使用
- PC_CR1 = 0XFF; //
- PC_CR2 = 0X00; //
- PC_ODR = 0X00; //
- PD_DDR = 0XC0; //PD6、PD7作為PWM控制輸出 推挽,其他PD口 均做上拉輸入
- PD_CR1 = 0XFF;
- PD_CR2 = 0X00;
- PD_ODR = 0x80;
- PE_DDR = 0X00; //PE5 上啦輸入
- PE_CR1 = 0XFF;
- PE_CR2 = 0X00;
- PE_ODR = 0X00;
- PF_DDR = 0X10; //PF4 推挽輸出
- PF_CR1 = 0XFF;
- PF_CR2 = 0X00;
- PF_ODR = 0X00;
- //-----------------ram 初始--------------------------------------
- ad_ch.pv_mosoff = 0XFF; //設置成黑夜
- flag.charge_enable = DISABLE; //
- //-----------------ADC 采集設置----------------------------------
- ADC_TDRL = 0XFF;
- ADC_TDRH = 0XFF;
- ADC_CSR = 0X02; //通道2,禁止轉換中斷,禁止模擬看門狗中斷,轉換未結束
- ADC_CR1 = 0X20; //8MHZ 4分頻,頻率2M,單次轉換,禁止ADC
- ADC_CR2 = 0X08; //數據右對齊,禁止外部觸發,禁止掃描
- ADC_CR3 = 0X00; //
- //-----------------定時器TIME1設置,0.5ms中斷一次------------------------------------
- TIM1_PSCRH = 0X00;
- TIM1_PSCRL = 0X07; //8分頻 后 1MHZ
- TIM1_ARRH = 0X01; //定時 0.5ms
- TIM1_ARRL = 0Xf4;
- TIM1_CNTRH = 0X00;
- TIM1_CNTRL = 0X00;
- TIM1_CR1 = 0X01; //啟動計數器工作,允許更新事件發生?揮屑拇嫫鞲虜挪率錄?
- //禁止自動預裝載,計數器向上計數,邊緣 對齊
- TIM1_IER = 0X01; //允許更新中斷
- display_open();
- _asm("rim");
- wtd_manage(IWTD_ON);
- //----------------------------------------定時器中斷 0.5ms-------------------------
- @far @interrupt void tim1_over_int (void)
- static unsigned char time_30MS = 0;
- static unsigned char ad_times = 0; //ad采集的次數
- static unsigned int time_2000MS = 0;
- static unsigned char time_pulse = 0;
- static unsigned char time_load_pwm = 0;
- static unsigned long time_bat_full = 0; //電池充滿時間
- unsigned char i;
- unsigned int temp_ad;
- static unsigned char count=0;
- static unsigned int led_pv_time = 0;
- static unsigned int led_float_time = 0;
- static unsigned int led_bat_time = 0;
- static unsigned int led_load_time = 0;
- TIM1_SR1 &= ~0X01;
- //--------------各種延時,延時可能存在交差,所以使用各自延時,不共用-------------------
- if (flag.start_delay_10M_open == 1) //延時10分鐘 對應黑夜判斷
- if(++time_delay_10M_open >= TIME_DELAY_10M)
- flag.over_delay_10M_open = 1;
- if (flag.start_delay_10M_close == 1) //十分鐘 對應白天判斷
- if(++time_delay_10M_close >= TIME_DELAY_10M)
- flag.over_delay_10M_close = 1;
- if (flag.start_delay_2S_day == 1) // 此處的時間2S
- if(++time_delay_2S_day >= TIME_DELAY_2S)
- flag.over_delay_2S_day = 1;
- if (flag.start_delay_30M_directcharge == 1)//延時30分鐘
- if(++time_delay_30M_directcharge >= TIME_DELAY_30M)
- flag.over_delay_30M_directcharge = 1;
- //----------------充電MOS控制----------------------------------------------------
- //MOS控制是一直進行的。分負載和充電
- //充電,每個周期30ms,33HZ //2S插入 5ms的低電平,和5ms 高 電平
- if (flag.charge_enable == ENABLE)
- ad_times = 0;
- time_2000MS++;
- time_30MS++;
- if ((time_2000MS >= 4000) && (time_30MS >= PWM_H_NUM))
- if (++time_pulse > 10)
- time_2000MS = 0;
- time_pulse = 0;
- else
- if (time_pulse == 9)
- ad_ch.bat_mosoff_buf = 0;
- ad_ch.pv_mosoff_buf = 0;
- for (i = 0; i<2;i++)
- ad_ch.bat_mosoff_buf += ad_collect(AD_BAT) ;//
- ad_ch.pv_mosoff_buf += ad_collect(AD_PV);
- ad_ch.bat_mosoff = ad_ch.bat_mosoff_buf >> 1;
- ad_ch.pv_mosoff = ad_ch.pv_mosoff_buf >> 1;
- if (time_pulse <= 10)
- PV_PWM_L;
- BAT_PWM_L;
- else
- temp_ad = 0;
- for (i = 0;i<2;i++)
- temp_ad += ad_collect(AD_BAT) ;
- ad_ch.bat_moson_average_buf += (temp_ad >> 1);
- count++;
- if (time_30MS >= PWM_H_NUM)
- time_30MS = 0;
- ad_ch.bat_moson_average = ad_ch.bat_moson_average_buf / count ;
- if ((ad_ch.bat_moson_average_buf % count) != 0)
- ad_ch.bat_moson_average += 1;
- ad_ch.bat_moson_average_buf = 0;
- count = 0;
- pwm_h_num = pwm_h_num_buf;
- flag.calculate_pwm_enable = 1;
- if (pwm_h_num == 0)
- PV_PWM_L;
- BAT_PWM_L;
- else
- PV_PWM_H;
- BAT_PWM_H;
- else
- if (time_30MS >= pwm_h_num)
- PV_PWM_L;
- BAT_PWM_L;
- else
- PV_PWM_H;
- BAT_PWM_H;
- else
- PV_PWM_L;
- BAT_PWM_L;
- time_2000MS = 0;
- time_30MS = 0;
- time_pulse = 0;
- if (++ad_times >= 16)
- ad_ch.bat_mosoff = ad_ch.bat_mosoff_buf / 16;
- if (ad_ch.bat_mosoff_buf % 16 )
- ad_ch.bat_mosoff += 1;
- ad_ch.pv_mosoff = ad_ch.pv_mosoff_buf /16;
- if (ad_ch.pv_mosoff_buf % 16 )
- ad_ch.pv_mosoff += 1;
- ad_times = 0;
- //----------------------------LED燈閃爍管理---------------------------------
- //PB6
- //pv指示燈:正常充電 常亮
- // 超壓 快速閃爍 12V系統大于17V 24V系統大于34V
- // 白天但未充電 慢閃
- //--------------------pv_led----------------------------
- if (flag.alarm_over_voltage_bat == 1)//電池超壓,快閃,超壓
- if (++led_pv_time > TIME_DELAY_100MS)
- led_pv_time = 0;
- PB_ODR ^= 0X40; //PB6
- else if (flag.pv_close_load == ENABLE)// 2014-9-3 增加
- LED_PV_H;
- else
- LED_PV_L; //晚上長滅
- //-------------------bat_led----------------------------
- //GRENN LED---PF4
- //RED LED---PB7
- //電壓正常---------綠色燈常亮
- //欠壓 ---------綠色燈慢閃
- //過放 ---------紅色燈亮
- if (flag.alarm_lower_voltage == 1 && flag.return_lower_voltage == 1) //發生了過放并且當前的低壓低于過放返回電壓
- //紅燈亮,綠燈滅
- LED_BAT_G_L;
- LED_BAT_R_H;
- else if (flag.alarm_low_voltage == 1) //欠壓,
- LED_BAT_R_L;
- if (++led_bat_time > TIME_DELAY_1S)
- led_bat_time = 0;
- PF_ODR ^= 0X10;
- else //電壓正常
- LED_BAT_G_H;
- LED_BAT_R_L;
- //-----------------------------FLOAT CHARGE----------------
- //浮充 正在充電 該燈閃爍,如果不充電 則不亮
- if ( (flag.charge_enable == 1) ) //充電中 進入浮充狀態90分鐘算充滿 ,綠色閃爍&& (flag.charge_mode == 3)
- if (++led_float_time > TIME_DELAY_1S)
- led_float_time = 0;
- PB_ODR ^= 0X80;
- else
- LED_FLOAT_L;
所有資料51hei提供下載(這個電路板可在某寶搜索獲得,廣告一下):
太陽能充電模塊資料.7z
(3.68 MB, 下載次數: 194)
2020-4-16 14:20 上傳
點擊文件名下載附件
