查看: 4187|回復(fù): 1
利用GCC工具編譯C語言程序
ID:351097 發(fā)表于 2020-4-18 16:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 沒有你 于 2020-4-18 16:22 編輯
    一般我我們在計算機進行C語言編程,大都是使用現(xiàn)成的IDE進行編程,比如codeblock。只要程序?qū)懞弥螅聪耣uild按鍵,程序就會被編譯和運行。如果仔細研究其編譯過程的話,就會涉及到編譯器的東西。很多IDE都內(nèi)置了編譯器,最典型的就是GCC。GCC是一個開源的強大編譯器,可以編譯多種語言,比如C、C++、java等。如果電腦系統(tǒng)是Linux,默認會內(nèi)置GCC編譯器,可以在shell下直接操控GCC編譯器。如果電腦是Windows 7,則需要另外安裝GCC編譯器。接下來,我簡單分享一下在window 7下使用GCC編譯C語言的過程。
一、安裝GCC編譯器
    有多種方式安裝GCC,這里推薦的是MinGW,鏈接地址:http://www.mingw.org/。進入網(wǎng)站,找到download/installer,點擊就可以下載mingw-get-setup.exe。安裝之后,打開桌面快捷文件MinGW Installer,在mingw32-gcc-bin項,鼠標右擊選擇mark for installation,然后關(guān)閉窗口,MinGW就會自動下載和安裝GCC編譯器了,如圖所示:
二、安裝make.exe
    make.exe是執(zhí)行makefile文件用的,也可以通過MinGW軟件安裝。打開桌面快捷文件MinGW Installer,在mingw32-make-bin項,鼠標右擊選擇mark for installation,然后關(guān)閉窗口,MinGW就會自動下載和安裝make.exe了,如下圖所示:
    打開C:\MinGW\bin,可以找到mingw32-make.exe,這個就是make.exe。如果有哪些IDE需要用到GCC編譯器,則需要將make.exe復(fù)制到IDE的bin文件夾中。
三、添加環(huán)境變量
    右擊電腦屬性-高級系統(tǒng)設(shè)置-高級-環(huán)境變量-系統(tǒng)變量,在變量Path中編輯添加C:\MinGW\bin,如下圖所示
四、打印GCC和make版本
    敲擊鍵盤"Windows圖標+R“,調(diào)出運行窗口,輸入cmd。在cmd窗口輸入gcc -v、make -v可以查看GCC和make的版本,如下圖所示:
    如果cmd窗口有正常打印版本號,說明安裝成功。
五、使用GCC編譯C語言程序
    本次用到main.c、sum_up.h和sum_up.c這三個文件,代碼如下:
對于main.c:
#include<stdio.h>
#include "sum_up.h"
void main(void)
  unsigned char value1 = 5;
  unsigned char value2 = 10;
  printf("sum=%d\n",add_value(value1,value2));
對于sum_up.h:
#ifndef SUM_UP_H
#define SUM_UP_H
extern unsigned char add_value(unsigned char a,unsigned char b);
#endif
對于sum_up.c:
#include"sum_up.h"
  unsigned char        c = 0;
  c = a + b;
  return c;
    然后依次在cmd窗口輸入gcc -c sum_up.c、gcc - main.c、gcc -o main.exe main.o sum_up.o、main.exe,即可得出運算結(jié)果,如下圖所示:
    其中,cd test是進入test文件夾,因為我把三個文件都放在這個文件夾里。執(zhí)行g(shù)cc -c sum_up.c,會生成sum_up.o文件,執(zhí)行g(shù)cc - main.c,會生成main.o文件。如下圖所示:
    現(xiàn)成的IDE編譯C語言,其實也有上面的步驟,只不過IDE幫我們做好了,所以我們觀察不到GCC編譯文件的過程。上面的例子就可以詳細觀察到GCC的操作過程。本次測試實驗實現(xiàn)GCC編譯和鏈接2個.c文件,并且成功執(zhí)行。但是,如果有多個.c文件,是否也要一行一行輸入指令操作GCC編譯和鏈接?答案是沒必要。我們可以借助makefile文件。makefile定義了一系列的規(guī)則來指定哪些文件需要先編譯,哪些文件需要后編譯,哪些文件需要重新編譯,甚至于進行更復(fù)雜的功能操作,因為 makefile就像一個Shell腳本一樣,也可以執(zhí)行操作系統(tǒng)的命令
六、借助makefile和make編譯C語言
    這里還是使用上面例子用到的文件,在test文件夾新建一個文檔,命名為makefile,不加任何文件后綴,在文檔中添加:
main.exe: main.o sum_up.o
main.o: main.c sum_up.h
        gcc -c main.c
sum_up.o: sum_up.c sum_up.h
        gcc -c sum_up.c
    然后點擊保存,關(guān)閉文件。然后在cmd窗口輸入make和make.exe,運行結(jié)果如下圖所示:
    C語言文件的鏈接關(guān)系就交給makefile去描述,再用make就可以執(zhí)行makefile文件。文件夾內(nèi)容如下圖所示:
    上面兩個例子都是基于window 7 平臺的GCC編譯C語言例子。如果要編譯到單片機的程序,比如STM32,是否也可行?答案是不行。STM32雖然用到C語言,但是它是cortex M內(nèi)核的處理器,所以無法執(zhí)行GCC編譯的程序。編譯器可以使用arm-none-eabi-gcc,下載地址:https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads。后面有時間再分享一下arm-none-eabi-gcc編譯STM32工程的過程。
ID:107932 發(fā)表于 2020-6-7 18:44 | 顯示全部樓層
感謝分享
主站蜘蛛池模板: 99免费视频 | 成人a视频| 中文字幕丰满人伦在线 | 久草新视频 | 日韩视频在线免费观看 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 97在线观看视频 | 青青青草视频 | 国产成人午夜精品 | 中文字幕在线视频观看 | 亚洲成人av| 黄色一级影片 | 国产a视频 | 亚洲国产区 | 中文字幕免费看 | 免费黄色网址在线观看 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 日本黄a三级三级三级 | 国产精品欧美日韩 | 日韩av导航 | 日韩色av | 日本中文字幕在线观看 | 一区二区福利视频 | 五月天婷婷综合网 | 久久久成人精品 | 亚洲天堂v | 伦一理一级一a一片 | 中文字幕一区在线观看 | 中文字幕国产在线 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 四虎成人网| 最新国产在线视频 | 四虎影院网站 | 少妇福利视频 | av一级在线 | 日本国产欧美 | 欧美精品第一页 | 色综合天天 | aaa亚洲| 国产区在线| 国产一区久久 |
