查看: 2351|回復: 1
單片機雙繼電器模擬洗衣機電機控制程序
ID:733372 發表于 2020-4-20 11:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:獨立按鍵控制繼電器開關
  3.   編寫:shifang
  4.   修改:無
  5.   內容:對應的繼電器接口需用杜邦線連接到uln2003繼電器控制端
  6.         通過控制2個繼電器循環工作狀態,模擬洗衣機間歇正反轉
  7.         一般正轉3s,停止2s,然后反轉3s,停止2s,循環上述動作
  8. ------------------------------------------------*/
  9. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  10. #define KeyPort P3
  11. #define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  12. sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
  13. sbit LATCH2=P2^3;//                 位鎖存
  14. sbit RELAY1 = P1^1;//定義繼電器信號輸出端口1
  15. sbit RELAY2 = P1^2;//定義繼電器信號輸出端口2
  16. /*------------------------------------------------
  17.                   全局變量
  18. ------------------------------------------------*/
  19. unsigned char hour,minute,second;//定義時分秒
  20. bit UpdateTimeFlag;//定義讀時間標志
  21. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
  22. unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
  23. unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
  24. /*------------------------------------------------
  25.                   函數聲明
  26. ------------------------------------------------*/
  27. void DelayUs2x(unsigned char t);//us級延時函數聲明
  28. void DelayMs(unsigned char t); //ms級延時
  29. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數碼管顯示函數
  30. unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
  31. void Init_Timer0(void);//定時器初始化
  32. void Stop(void);
  33. void Clockwise (void);
  34. void Anticlockwise(void);
  35. /*------------------------------------------------
  36.                     主函數
  37. ------------------------------------------------*/
  38. void main (void)
  39. {
  40. unsigned char num;
  41. Init_Timer0();    //初始化定時器0,主要用于數碼管動態掃描
  42. Stop();           //初始化洗衣機停止轉動
  43. while (1)         //主循環
  44.   {
  45. num=KeyScan();    //循環調用按鍵掃描
  46. if(num==1)        //定時長度增加
  47.    {
  48.     if(minute<99)
  49.           minute++;
  50.    }
  51. else if(num==2)   //定時長度減小
  52.    {
  53.     if(minute>0)
  54.           minute--;
  55.    }
  56. if(UpdateTimeFlag==1)//定時刷新顯示數據
  57.    {
  58.     UpdateTimeFlag=0;
  59.         TempData[2]=dofly_DuanMa[minute/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  60.     TempData[3]=dofly_DuanMa[minute%10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  61.     TempData[4]=0x40;
  62.     TempData[5]=dofly_DuanMa[second/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  63.     TempData[6]=dofly_DuanMa[second%10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  64.         if((minute==0)&&(second==0))//定時時間到,洗衣機停止轉動
  65.       {
  66.       Stop();
  67.       }
  68.         }
  69.   }
  70. }
  71. /*------------------------------------------------
  72. uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  73. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  74. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
  75. 長度如下 T=tx2+5 uS
  76. ------------------------------------------------*/
  77. void DelayUs2x(unsigned char t)
  78. {
  79. while(--t);
  80. }
  81. /*------------------------------------------------
  82. mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  83. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  84. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編
  85. ------------------------------------------------*/
  86. void DelayMs(unsigned char t)
  87. {
  88.
  89. while(t--)
  90. {
  91.      //大致延時1mS
  92.      DelayUs2x(245);
  93.          DelayUs2x(245);
  94. }
  95. }
  96. /*------------------------------------------------
  97. 顯示函數,用于動態掃描數碼管
  98. 輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表
  99. 示從第三個數碼管開始顯示,如輸入0表示從第一個顯示。
  100. Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值
  101. 輸入2
  102. ------------------------------------------------*/
  103. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  104. {
  105.       static unsigned char i=0;
  106.
  107.            DataPort=0;   //清空數據,防止有交替重影
  108.        LATCH1=1;     //段鎖存
  109.        LATCH1=0;
  110.        DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
  111.        LATCH2=1;     //位鎖存
  112.        LATCH2=0;
  113.        DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
  114.        LATCH1=1;     //段鎖存
  115.        LATCH1=0;
  116.
  117.            i++;
  118.        if(i==Num)
  119.               i=0;
  120. }
  121. /*------------------------------------------------
  122.                     定時器初始化子程序
  123. ------------------------------------------------*/
  124. void Init_Timer0(void)
  125. {
  126. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  127. //TH0=0x00;              //給定初值
  128. //TL0=0x00;
  129. EA=1;            //總中斷打開
  130. ET0=1;           //定時器中斷打開
  131. TR0=1;           //定時器開關打開
  132. }
  133. /*------------------------------------------------
  134.                  定時器中斷子程序
  135. ------------------------------------------------*/
  136. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  137. {
  138. static unsigned int num,i,times;
  139. TH0=(65536-2000)/256;                  //重新賦值 2ms
  140. TL0=(65536-2000)%256;
  141. Display(0,8);                // 調用數碼管掃描
  142. i++;
  143. if(i==20)          //20ms更新一次
  144.     {
  145.         i=0;
  146.         UpdateTimeFlag=1; //更新時間志位置1
  147.         }
  148. num++;
  149. if(num==500)        //大致1s
  150.    {
  151.     num=0;
  152.
  153.     ///////////////////////////////////////
  154.         //執行正反轉動作。
  155.         switch(times)
  156.            {
  157.             case 1:Clockwise ();   break;//正轉3s
  158.                 case 4:Stop();         break;//停止2s
  159.                 case 6:Anticlockwise();break;//反轉3s
  160.                 case 9:Stop();         break;//停止2s
  161.                 case 11:times=0;       break;//清零循環上述動作
  162.                 default:break;
  163.            }
  164.         times++;
  165.    ///////////////////////////////////////////////////////
  166.     if((minute!=0)||second)//如果分鐘和秒都為0,不進行計時
  167.        second--;//秒減1
  168.     if(second==0xff)//如果=0后再減1則賦值59,即00過后顯示59
  169.            {
  170.            second=59;
  171.            if(minute>0)//倒計時條件
  172.              {
  173.               minute--;
  174.               }
  175.            }
  176.   }
  177. }
  178. /*------------------------------------------------
  179. 按鍵掃描函數,返回掃描鍵值
  180. ------------------------------------------------*/
  181. unsigned char KeyScan(void)
  182. {
  183. unsigned char keyvalue;
  184. if(KeyPort!=0xff)
  185.    {
  186.     DelayMs(10);
  187.     if(KeyPort!=0xff)
  188.            {
  189.             keyvalue=KeyPort;
  190.             while(KeyPort!=0xff);
  191.                 switch(keyvalue)
  192.                 {
  193.                  case 0xfe:return 1;break;
  194.                  case 0xfd:return 2;break;
  195.                  case 0xfb:return 3;break;
  196.                  case 0xf7:return 4;break;
  197.                  case 0xef:return 5;break;
  198.                  case 0xdf:return 6;break;
  199.                  case 0xbf:return 7;break;
  200.                  case 0x7f:return 8;break;
  201.                  default:return 0;break;
  202.                 }
  203.           }
  204.    }
  205.    return 0;
  206. }
  207. /*------------------------------------------------
  208.                  順時針轉動
  209. ------------------------------------------------*/
  210. void Clockwise (void)
  211. {
  212. RELAY1=1;    //繼電器1吸合,接通正向線圈
  213. RELAY2=0;
  214. }
  215. /*------------------------------------------------
  216.                  逆時針轉動
  217. ------------------------------------------------*/
  218. void Anticlockwise(void)
  219. {
  220.   RELAY1=0;
  221.   RELAY2=1;   //繼電器2吸合,接通反向線圈
  222. }
  223. /*------------------------------------------------
  224.                  停止轉動
  225. ------------------------------------------------*/
  226. void Stop(void)
  227. {
  228.   RELAY1=0;
  229.   RELAY2=0;
  230. }
ID:975705 發表于 2021-10-28 15:26 | 只看該作者
你好樓主,這個帖子有proteus仿真圖?
主站蜘蛛池模板: 黄色片在线免费观看 | 日本在线一区二区三区 | 在线观看日韩欧美 | 黄色精品视频 | 亚洲色欲色欲www在线观看 | 夜夜操夜夜 | 激情久久网 | 国产suv一区二区 | 久国产 | 男人午夜影院 | 久久久久久久久国产精品 | 美日韩一区二区三区 | 色综合视频在线观看 | 偷拍一区二区三区 | 一级做a爱片性色毛片 | 狠狠草视频| 女子spa高潮呻吟抽搐 | 黄色一级免费看 | 国产精品区二区三区日本 | 日韩欧美在线观看视频 | 黄色免费在线视频 | 久久精品免费观看 | 99国产视频 | 91精品又粗又猛又爽 | www黄色片 | 久久国产一区二区三区 | 国产精品久久久久久久久 | 日韩999| 黄色一级视频在线观看 | 欧美日韩亚洲国产 | 亚洲欧美乱综合图片区小说区 | 婷婷导航 | 欧美天堂在线 | 男男成人高潮片免费网站 | 日韩精品视频免费 | 538精品视频 | 好吊视频一区二区三区四区 | 黄色免费网站视频 | 国产精品99久久久久久www | 亚洲高清免费视频 | 国产一区二区久久 |
