查看: 7853|回復: 9
帶溫度補償的單片機超聲波測距程序(Proteus仿真超聲波+DHT11)
溫度補償的超聲波測距(仿真超聲波+DHT11)Proteus8.6版本
#include <reg51.h>
#include "lcd.h"
#include <intrins.h>
/*對數據類型進行聲明定義*/
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
/*外設IO定義*/
sbit Data = P3^7; //定義DHT11數據線
sbit Trig = P2^6;
sbit Echo = P2^7;
/*變量定義*/
u16 Distance=0;
bit flag =0;
u8 TEMP,HR;//采集值
void DHT11_delay_ms(u16 z)
   u16 i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_delay_us(u8 n)
    while(--n);
void DHT11_start()
   Data=1;
   DHT11_delay_us(2);
   Data=0;
   DHT11_delay_ms(30);   //延時18ms以上
   Data=1;
   DHT11_delay_us(30);
u8 DHT11_rec_byte()      //接收一個字節
   u8 i,dat=0;
   for(i=0;i<8;i++)    //從高到低依次接收8位數據
      while(!Data);   ////等待50us低電平過去
      DHT11_delay_us(8);     //延時60us,如果還為高則數據為1,否則為0
      dat<<=1;           //移位使正確接收8位數據,數據為0時直接移位
      if(Data==1)    //數據為1時,使dat加1來接收數據1
         dat+=1;
      while(Data);  //等待數據線拉低
    return dat;
void DHT11_receive()      //接收40位的數據
        u8 R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
  DHT11_start();
  if(Data==0)
                while(Data==0);   //等待拉高
                DHT11_delay_us(40);  //拉高后延時80us
                R_H=DHT11_rec_byte();    //接收濕度高八位
                R_L=DHT11_rec_byte();    //接收濕度低八位
                T_H=DHT11_rec_byte();    //接收溫度高八位
                T_L=DHT11_rec_byte();    //接收溫度低八位
                revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
                DHT11_delay_us(25);    //結束
                if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
                                RH=R_H;
                                RL=R_L;
                                TH=T_H;
                                TL=T_L;
                /*數據處理,方便顯示*/
                TEMP=TH;
                HR=RH;
        DisplayOneChar(5,0,'0'+(TEMP/10));
        DisplayOneChar(6,0,'0'+(TEMP%10));
        DisplayOneChar(12,0,'0'+(HR/10));
        DisplayOneChar(13,0,'0'+(HR%10));
void GetDistance() //超聲波測距
        static u16 time=0;
        TH0=0;
  TL0=0;
        Trig=1; //啟動一次模塊
  //時間要求很嚴格,否則會影響精度
        _nop_(); _nop_();_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();_nop_();
        Trig=0;
        while(!Echo);                //當RX為零時等待
        TR0=1;                            //開啟計數
        while(Echo);                //當RX為1計數并等待
        TR0=0;                                  //關閉計數
        time=TH0*256+TL0;//計算時間
        TH0=0;
        TL0=0;
        Distance=(time*(331.4+0.607*TEMP))/20000;//算出來是CM,帶溫度補償
        if((Distance>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
                flag=0;
                DisplayOneChar(5, 1, '-');
                DisplayOneChar(6, 1, '-');
                DisplayOneChar(7, 1, '-');
                DisplayOneChar(5, 1, Distance/100+'0');
                DisplayOneChar(6, 1, Distance%100/10+'0');
                DisplayOneChar(7, 1, Distance%10+'0');
void Timer0Init()//定時器0初始化
        TMOD|=0x01;                   //設T0為方式1,GATE=1;
        TH0=0;
        TL0=0;
        ET0=1;        //允許T0中斷
        EA=1;                           //開啟總中斷
void main(void)
        Timer0Init();
        LcdInit();
        Trig=0;//初始化必不可少!!!
        DisplayListChar(0,0,"TEMP:");DisplayOneChar(7,0,'C');DisplayListChar(9,0,"HR:");DisplayOneChar(14,0,'%');
  DisplayListChar(0,1,"DIS:");DisplayListChar(9,1,"CM");
                DHT11_receive();//溫濕度顯示
                GetDistance(); //超聲波測距
                DHT11_delay_ms(20);
void Timer0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
        flag=1;        //中斷溢出標志
全部資料51hei下載地址:
溫度補償的超聲波測距.zip (142.65 KB, 下載次數: 332)
收藏收藏18 分享淘帖 頂2 踩
ID:734442 發表于 2020-4-21 16:14 | 只看該作者
感謝樓主,
ID:582255 發表于 2020-4-25 23:13 | 只看該作者
沒看明白是怎么根據溫度進行修正的?
ID:515664 發表于 2020-4-26 13:08 | 只看該作者
感謝樓主
ID:342451 發表于 2020-4-26 14:41 | 只看該作者
aktuan007 發表于 2020-4-25 23:13
沒看明白是怎么根據溫度進行修正的?
看距離計算公式那里
ID:776782 發表于 2020-6-12 00:06 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主
ID:783739 發表于 2020-6-19 02:12 | 只看該作者
感洗樓主呀謝謝
ID:831814 發表于 2020-10-19 20:16 | 只看該作者
程序編譯時出現錯誤,說宏過于嵌套,怎么搞
ID:900041 發表于 2021-5-2 13:43 | 只看該作者
特別感謝,我也是溫度補償加超聲波測距,但是我溫度哪里用了AD轉換,導致仿真不顯示,但兩個模塊單獨作用都沒問題,但不能合在一起。一直找不到原因,希望有用
ID:913005 發表于 2021-5-5 16:04 來自觸屏版 | 只看該作者
我現在把溫度做完了,也就差個超聲波測距了,
主站蜘蛛池模板: 成人国产精品免费观看 | 中文字幕在线看片 | 免费不卡视频 | 欧美另类激情 | 一区二区三区在线看 | 亚洲日本在线观看 | 免费欧美视频 | www.桃色| 亚洲精品免费在线观看 | 日韩一区二区三区在线播放 | 日韩在线不卡 | 国产精品国产成人国产三级 | 亚洲另类色综合网站 | 久久视频一区二区 | 亚洲美女一区 | 日韩手机在线视频 | 黄色片小视频 | 天堂一区二区三区 | 亚洲一级特黄 | 日韩有码在线视频 | 欧美色图一区二区三区 | 亚洲成人精品视频 | 乳色吐息樱花 | 成年人视频免费看 | 欧美又粗又长 | 欧美亚洲日本 | 国产视频一区二区在线播放 | 免费观看全黄做爰的视频 | 91成人精品一区在线播放 | 久久av在线 | 亚洲一区二区在线播放 | 日韩av在线不卡 | 精品少妇一区二区三区免费观 | 国产午夜三级 | www.在线播放 | 99久久九九| 麻豆视频一区二区 | 欧美激情国产精品 | 久久91精品| 亚洲一区国产精品 | 亚洲激情四射 |
