查看: 5007|回復: 2
51單片機按鍵控制舵機旋轉角度源程序
ID:680646 發(fā)表于 2020-4-21 17:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
unsigned char count;      //0.5ms次數(shù)標識
sbit pwm =P3^5;          //PWM信號輸出
sbit jia =P1^2;           //角度增加按鍵檢測IO口
sbit jan =P1^3;           //角度減少按鍵檢測IO口
unsigned char jd;         //角度標識
void delay(unsigned char i)//延時
  unsigned char j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void Time0_Init()          //定時器初始化
TMOD = 0x01;           //定時器0工作在方式1
IE   = 0x82;
TH0  = 0xfe;
TL0  = 0x33;     //11.0592MZ晶振,0.5ms
    TR0=1;                 //定時器開始
void Time0_Int() interrupt 1 //中斷程序
TH0  = 0xfe;             //重新賦值
TL0  = 0x33;
    if(count< jd)              //判斷0.5ms次數(shù)是否小于角度標識
      pwm=1;                  //確實小于,PWM輸出高電平
      pwm=0;                  //大于則輸出低電平
    count+=1;          //0.5ms次數(shù)加1
    count=count%40;     //次數(shù)始終保持為40 即保持周期為20ms
void keyscan()              //按鍵掃描
   if(jia==0)               //角度增加按鍵是否按下
    delay(10);              //按下延時,消抖
    if(jia==0)              //確實按下
      jd++;                 //角度標識加1
      count=0;              //按鍵按下 則20ms周期從新開始
      if(jd==6)
        jd=5;               //已經(jīng)是180度,則保持
      while(jia==0);        //等待按鍵放開
  if(jan==0)                //角度減小按鍵是否按下
    delay(10);
    if(jan==0)
      jd--;                 //角度標識減1
      count=0;
      if(jd==0)
        jd=1;               //已經(jīng)是0度,則保持
      while(jan==0);
jd=1;
count=0;
Time0_Init();
  keyscan();               //按鍵掃描
歡迎大神來一起來交流一下舵機的驅動 唄
舵機的控制.zip
42.12 KB, 下載次數(shù): 92, 下載積分: 黑幣 -5
ID:843229 發(fā)表于 2020-11-13 19:43 | 顯示全部樓層
這個舵機程序不能按鍵控制舵機反轉,為什么呢
ID:548944 發(fā)表于 2023-10-20 12:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是的只能按一個方向轉
主站蜘蛛池模板: 99爱在线观看 | 日本在线免费观看视频 | 欧美午夜在线 | 久久国产欧美 | 午夜美女福利视频 | 久久伊人精品 | 大尺度做爰床戏呻吟舒畅 | 久久久精品一区 | 日韩在线资源 | 精久久久久 | 成人a在线| 热久久中文字幕 | a级片在线 | 日本黄色三级视频 | 视频在线一区 | 日本免费黄色 | 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀 | 色污污 | 日韩一区二区在线视频 | 老司机免费福利视频 | 日日夜夜狠狠干 | 91精品麻豆| 欧美精品99久久久 | 免费亚洲视频 | 一区二区av | 一级片黄色 | 日日干日日| 国产精品入口夜色视频大尺度 | 九九热在线精品 | 一级黄色免费视频 | 91视频免费在线观看 | 色六月婷婷| 日韩视频免费大全中文字幕 | 日本一级大片 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 免费午夜视频 | 精品视频在线免费观看 | 国产自在线 | 免费福利片 | 亚洲精品社区 |
