查看: 14893|回復: 13
自制蘿莉無刷電調
ID:611123 發表于 2020-4-23 11:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
首先感謝蘿莉大神的一系列教程,原貼地址
游客,本帖隱藏的內容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當前積分為 0
貼內有詳細教程,本人只把圖紙和固件拷貝至此,為方便廣大電子愛好者下載學習;
PN版
PN版
PN版
全N
PN
PN
固件燒錄
固件;全N版
只有hex文件,無源碼: 蘿麗全N無刷固件.rar (2.07 KB, 下載次數: 177)
以及pcb抄板文件
注意:pcb文件有錯誤
有能力者自行修改
錯誤在單片機的vcc采用了電池的正極供電,切勿要從7805穩壓 【我愛蘿麗愛蘿麗】再開新坑 無刷電調 DIY教程.docx (252.87 KB, 下載次數: 173) 芯片處供電。
由于全N性能較好固件只有全N如需PN自行下載或私信;
ID:611123 發表于 2020-4-23 11:11 | 顯示全部樓層
全N和PN的原理圖位置錯了,大家注意,全N指的是用的MOS管都為nMOS
ID:639666 發表于 2020-12-22 10:31 | 顯示全部樓層
你的電路圖全部都有錯誤
ID:675863 發表于 2021-6-27 12:44 | 顯示全部樓層
電路圖好像兩個 全n和pn的有錯誤,電源反了吧
ID:13396 發表于 2022-3-13 20:41 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝樓主。
ID:467178 發表于 2023-4-9 11:22 | 顯示全部樓層
太棒了留下記號
lhxtzlhxtz 發表于 2020-12-22 10:31
你的電路圖全部都有錯誤
ID:467178 發表于 2023-4-9 14:07 | 顯示全部樓層
能把c分享一下嗎
ID:598932 發表于 2023-6-8 13:13 | 顯示全部樓層
不給源碼 這不浪費感情嘛,我給你寫一個示例代碼把
#include <reg51.h>
#define FOSC 11059200L
#define BAUD 9600
#define TIMER_CLOCK 921600L
sbit IN1 = P1^0;  //引腳定義
sbit IN2 = P1^1;
sbit IN3 = P1^2;
sbit IN4 = P1^3;
unsigned char code PWM_HL[8] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x3F}; //PWM占空比
void delay_us(unsigned char i)
    while(i--);
void delay_ms(unsigned char i)
    unsigned char j;
    while(i--)
        for(j = 0; j < 110; j++);
void Timer0Init()
    TMOD &= 0xF0;
    TMOD |= 0x01; //16位計數器模式
    TH0 = 0x3C;
    TL0 = 0xB0;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
    EA = 1;
void SerialInit()
    PCON = 0x00;
    SCON = 0x50;
    TMOD |= 0x20; //Timer1為8位自動重載定時器模式
    TH1 = 256-((FOSC/12/32)/BAUD);
    TL1 = TH1;
    TR1 = 1;
void PWM(unsigned char speed)
    unsigned char i;
    if(speed > 7)
        speed = 7;
    for(i = 0; i < 500; i++)
        if(speed > i >> 8)
            IN1 = 1;
            IN1 = 0;
        if(speed > i >> 6)
            IN2 = 1;
            IN2 = 0;
        if(speed > i >> 4)
            IN3 = 1;
            IN3 = 0;
        if(speed > i >> 2)
            IN4 = 1;
            IN4 = 0;
        delay_us(1);
    SerialInit();
    Timer0Init();
        PWM(5);
        delay_ms(2000);
        PWM(2);
        delay_ms(2000);
void Timer0_ISR() interrupt 1
    static unsigned char count = 0;
    static unsigned char speed = 0;
    TH0 = 0x3C;
    TL0 = 0xB0;
    count ++;
    if(count >= 10)
        count = 0;
        if(SBUF > 10)
            speed = SBUF - 10;
            speed = 0;
    PWM(speed);
    TF0 = 0;
在此示例中,我們使用了定時計數器Timer0來產生控制無刷電機(4相)的PWM信號。通過修改定時器的計數方式和TH0、TL0寄存器的值,可以實現不同的PWM頻率和占空比。具體實現步驟為:
1. 根據控制要求,定義引腳和占空比常量
2. 初始化定時器Timer0,并編寫相應的定時器中斷服務函數Timer0_ISR()
3. 初始化串口通信,并在主函數中調用PWM()函數來控制無刷電機的速度和方向
ID:420635 發表于 2024-4-29 06:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
fsyczxyy 發表于 2023-6-8 13:13
#include
技術哥牛,看不懂。支持一波!!!
ID:467178 發表于 2024-6-22 23:50 | 顯示全部樓層
#include
牛人
ID:1128576 發表于 2024-7-9 16:12 | 顯示全部樓層
漂亮,我一直在做,就是沒做出來
ID:1135525 發表于 2024-11-5 10:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
打樣的話,板子面積會不會很大呀?
ID:1042173 發表于 2025-2-21 21:01 | 顯示全部樓層
錯誤都發出來,這是要鬧啥???
主站蜘蛛池模板: 三级福利视频 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 亚洲精品在线视频观看 | 成人黄性视频 | 免费爱爱网站 | 黄色中文字幕 | 人人看人人草 | 欧洲美一区二区三区亚洲 | 免费观看的黄色网址 | 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 黄色一极片| 91一区二区三区 | 国产成人免费在线视频 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 成人午夜在线视频 | 日韩av在线免费 | 欧美一级在线播放 | 亚洲人高潮女人毛茸茸 | av在线资源网 | 欧美视频在线观看 | 欧美日韩中文字幕在线 | 亚洲伊人av | 99在线免费视频 | 色婷婷基地 | av在线免费观看网站 | 中文字幕理论片 | 欧美一级视频 | 黄色在线免费 | 一二三四区在线观看 | 看一级黄色片 | 精品国产欧美 | 日韩精品久久久久久久 | 女人高潮特级毛片 | 色综合av | 91免费国产 | 男女啪啪免费网站 | 欧美日韩在线播放 | 欧美在线一区二区三区 | 欧美在线视频一区 | 欧美一区二区在线观看 | 日本理论片午伦夜理片在线观看 |
