孤島現象是指當電網供電因故障事故或停電維修而跳脫時,各個用戶端的分布式并網發電系統(如:光伏發電、風力發電、燃料電池發電等)未能即時檢測出停電狀態而將自身切離市電網絡,而形成由分布電站并網發電系統和周圍的負載組成的一個自給供電的孤島。 孤島發生時由于系統供電狀態未知,可能會造成各種不利影響:比如可能危及電網線路維護人員和用戶的生命安全;亦或干擾電網的正常合閘;或者電網不能控制孤島中的電壓和頻率,從而損壞配電設備和用戶設備。 因此,如光伏并網逆變器的電源控制斷路器跳閘,就需要示波器來測量裝置防孤島運行斷電時間,以檢驗其是否符合標準。  對示波器而言,這個過程其實就是測量瞬時值的變化。那么今天我們就來講一講,如何用示波器來測量波形瞬時值的變化。 這個過程其實分為2個部分,第一部分是捕捉到斷電時間的波形。第二部分,就是計算捕捉到的波形的斷電時間。 我們先來講講如何用示波器捕捉到斷電時間的波形。信號可以分為交流電和直流電,而斷電方式可以分為主動斷電和被動斷電。根據不同的因素,捕捉的方式也有差異。 比如①直流電被動斷電(設備處于運行中,無法知道何時會斷電),示波器就可以采用單次觸發的方式來捕捉到波形。  我們將示波器的觸發模式設置為自動,觸發方式設置為邊沿下降觸發,將觸發電平移動至直流電壓之下,零電平之上。然后按一下單次觸發。  當斷電現象發生時,示波器就會捕捉到電壓下降的這一過程:  然后我們停止波形,將波形展開到合適位置,打開光標測量波形下降的時間,如下圖的信號斷電時間就是500μs左右。  如果是②直流電主動斷電(設備處于運行中,手動主動斷閘),由于斷電時間可控,示波器除了可以采用單次觸發的方式來捕捉信號外,還可以采用長時基的方式記錄斷閘信號。假設預估我整個斷電操作時間需要10秒,我們可以將時基打到1S,然后進行斷電操作,這樣一屏幕就是14秒,操作結束后示波器按停止鍵,這段時間就剛好合適我們記錄斷電信號了。  然后和剛才一樣,將波形展開到合適位置,打開光標測量波形下降的時間即可。可以看到是580μs左右  對于③交流電主動斷電,我們可以也可以用同樣的長時基的方法,不過額外需要把存儲深度調到最大,以此保證波形不失真。  那么,如果是④交流電被動斷電要如何捕捉到波形呢?既然是被動斷電,由于不知道斷電現象何時發生,用長時基就不是很合適了,因此必須用單次觸發,找到合適的觸發方式才可以捕捉到信號。 我們給大家舉個例子,假設是一個正弦波,可以看到它的正脈寬在10ms左右:  那么斷電以后,它的脈寬必然就會變小,因此我們采用脈寬觸發,將條件設置為正極性小于9ms,然后按一下單次觸發  當斷電現象發生時,示波器就會捕捉到這一瞬間:  然后,同樣的方法,展開波形,用光標測量時間即可。
