查看: 2469|回復: 2
SI24R2F 溫度與按鍵的詳細操作說明
ID:351643 發表于 2020-4-29 09:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何在使用SI24R2F進行與笙科進項通信,請看下圖:在燒錄的時候采用CRC的一個兼容模式:就可與笙科終端進行通信:
按鍵操作說明:
按鍵發射與替換發射功能說明:不按鍵不發送數據,按鍵后發送 n 包數據,之后不再發射數據,直到下一次。
可以通過引腳 MOSI SCK 引腳來控制,兩個引腳內部已經經過大電阻上拉到電源電壓,當按下按鍵使得
MOSI SCK 接地時,標簽芯片開始發射數據,按 MOSI 或按 SCK 可以發射兩種不同的數據包。按鍵發射
是邊沿觸發,根據實際需要可以選擇下降沿或是上升沿。
使能按鍵發射:不按鍵不發射;按 MOSI 鍵,使得 MOSI 引腳接地,發射的正常負載數據,不發生替
換操作;按 SCK 鍵,使得 SCK 引腳接地,將 SCK 替換值按照替換位的設置,替換負載數據中的相應字節
的數據,即發射的負載數據,為替換后的數據。兩個按鍵同時按下的效果同按下 SCK 鍵。即按鍵發射功
能,由兩個引腳控制可以發射兩種不同的數據包。
使能替換發射功能,不按鍵時周期性發射正常數據包,按鍵后發射 n 次替換后的數據包,之后再發
射正常數據包。只有 MOSI 按鍵有效,不按 MOSI 按鍵,發射正常負載數據,不發生替換操作;按鍵 MOSI
按鍵,將 MOSI 替換值按照替換位的設置,替換負載數據中的相應字節的數據,即發射的負載數據,為替
換后的數據。發射 n 次后替換包后,再次發射正常數據
溫度閾值
答:用戶可以自定義溫度閾值,溫度閾值有上閾值和下閾值之分。大于上閾值或小于下閾值會報警。
示例:
負載數據為 A1 A2 A3 A4 A5 A6,替換位置為 1,溫度報警替換值為 01 02。溫度范圍是 3E 7A,溫度
補償值為 0。(注,這里所說的溫度都是指采樣值,對應的實際溫度需要通過公式換算)。
溫度閾值計算公式
計算公式為 Y(℃) = X * 0.8707 69.6662,其中 X 為下拉列表中的數值,Y 為對應的攝氏溫度。
溫度發射
溫度發射,是把經過 ADC 量化過的溫度值的發射出來,需要經過換算才能變成可讀溫度值。發
射的 ADC 數字值放在替換位。
溫度發射功能與其他 報警功能
答:可以同時使能,按鍵優先級最低。有其他報警時,溫度值和其他的報警會輪流發射
Si24R2F數據手冊v1.0_20190326(2).pdf (1.55 MB, 下載次數: 12)
ID:899151 發表于 2021-8-25 10:14 | 顯示全部樓層
感謝分享,提供一下燒寫程序吧
ID:986738 發表于 2021-12-1 11:30 | 顯示全部樓層
非常好,介紹的很詳細。
主站蜘蛛池模板: 成人一区在线观看 | 黄色小视频免费看 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 日本精品中文字幕 | 能看的av网站 | 色av导航 | 成人在线网 | 麻豆黄色片 | 97精品国产97久久久久久免费 | www.亚洲天堂 | 欧美日本一区 | 欧美一区二区在线播放 | 亚洲天天操 | 亚洲日本国产 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 真人一级毛片 | 欧美精品久久久久久 | japanese极品丰满少妇 | jlzzzjlzzz国产免费观看 | 久久精品国产视频 | 久久九九免费视频 | 色哟哟精品观看 | 国产一区二区福利 | 中文字幕在线观看一区二区 | 一区二区三区国产精品 | 欧美国产精品一区二区 | 亚洲精品字幕 | 深夜免费福利 | 亚洲黄色影院 | 三级黄色网 | 人人超碰在线 | 夜夜草av | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 狠狠做深爱婷婷久久综合一区 | 成人激情视频网 | 国产色播 | 精品久久久久久久久久久久久 | 国产欧美综合一区二区三区 | 日韩成人三级 | 在线伊人网 | 日本精品国产 |
