查看: 7244|回復: 3
基于STM32的智能溫室大棚設計(源碼+設計方案)
ID:262333 發表于 2020-5-1 22:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前跟朋友聊到了現代農業蔬菜大棚的智能化問題,朋友希望能夠給一個建議,如何實現智能化管理和監控,我的大概思路是控制節點上安裝傳感器和執行器,節點間通過485總線將節點信息匯集到網關,網關通過4G網絡上送到云,在監控端網絡連接到云進行控制。之后了解到用戶的監控和節點端的距離通常不會超過3000米,而且兩者中間通常沒有高大建筑物阻擋,于是考慮是否可以使用LoRa方案實現,正好社區有LoRa模塊的使用機會,于是果斷下手,幸運的是獲得了這次試用的機會,于是果斷修改方案。
  1. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  2. #include "main.h"
  3. #include "stm32f1xx_hal.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "usb_device.h"
  6. #include "gpio.h"
  7. /* USER CODE BEGIN Includes */
  8. // 包含USB頭文件
  9. #include "usbd_cdc.h"
  10. /* USER CODE END Includes */
  11. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  12. /* USER CODE BEGIN PV */
  13. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  14. // 定義接收和發送緩沖區
  15. uint8_t aRxBuffer[20];
  16. uint8_t aTxBuffer[20];
  17. /* USER CODE END PV */
  18. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  19. void SystemClock_Config(void);
  20. /* USER CODE BEGIN PFP */
  21. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  22. /* USER CODE END PFP */
  23. /* USER CODE BEGIN 0 */
  24. /* USER CODE END 0 */
  25. /**
  26.   * @brief  The application entry point.
  27.   *
  28.   * @retval None
  29.   */
  30. int main(void)
  31. {
  32.   /* USER CODE BEGIN 1 */
  33.   /* USER CODE END 1 */
  34.   /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  35.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  36.   HAL_Init();
  37.   /* USER CODE BEGIN Init */
  38.   /* USER CODE END Init */
  39.   /* Configure the system clock */
  40.   SystemClock_Config();
  41.   /* USER CODE BEGIN SysInit */
  42.   /* USER CODE END SysInit */
  43.   /* Initialize all configured peripherals */
  44.   MX_GPIO_Init();
  45.   MX_USART1_UART_Init();
  46.   MX_USART2_UART_Init();
  47.   MX_USB_DEVICE_Init();
  48.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  49.
  50.   // 設置SX1278的M0和M1為低電平,進入透傳模式
  51.   HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);
  52.   HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET);
  53.   // 點亮LED2
  54.   HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_RESET);
  55.   HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET);
  56.   HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_RESET);
  57.   // 開啟串口接收中斷
  58.   HAL_UART_Receive_IT(&huart2, (uint8_t *)aRxBuffer, 8);
  59.
  60.   /* USER CODE END 2 */
  61.   /* Infinite loop */
  62.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  63.   while (1)
  64.   {
  65.   /* USER CODE END WHILE */
  66.   /* USER CODE BEGIN 3 */
  67.   }
  68.   /* USER CODE END 3 */
  69. }
  70. /**
  71.   * @brief System Clock Configuration
  72.   * @retval None
  73.   */
  74. void SystemClock_Config(void)
  75. {
  76.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  77.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  78.   RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit;
  79.     /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  80.     */
  81.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  82.   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  83.   RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  84.   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  85.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  86.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  87.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  88.   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  89.   {
  90.     _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  91.   }
  92.     /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  93.     */
  94.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
  95.                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  96.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  97.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  98.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  99.   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  100.   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
  101.   {
  102.     _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  103.   }
  104.   PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USB;
  105.   PeriphClkInit.UsbClockSelection = RCC_USBCLKSOURCE_PLL_DIV1_5;
  106.   if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
  107.   {
  108.     _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  109.   }
  110.     /**Configure the Systick interrupt time
  111.     */
  112.   HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  113.     /**Configure the Systick
  114.     */
  115.   HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  116.   /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  117.   HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
  118. }
  119. /* USER CODE BEGIN 4 */
  120. // 實現串口中斷回調函數
  121. void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  122. {
  123.   /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
  124.   UNUSED(huart);
  125.   /*
  126.   // 回環測試,串口接收到數據后重新組織數據發送回去
  127.   aTxBuffer[0]=0x55;
  128.   aTxBuffer[1]=0xbb;
  129.   aTxBuffer[2]=0x17;
  130.   aTxBuffer[3]=0x38;
  131.   aTxBuffer[4]=0x37;
  132.   aTxBuffer[5]=0x36;
  133.   aTxBuffer[6]=0x35;
  134.   aTxBuffer[7]=0x34;
  135.   aTxBuffer[8]=0x33;
  136.   aTxBuffer[9]=0x32;
  137.   aTxBuffer[10]=0x31;
  138.   HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)aTxBuffer, 11,0xFFFF);
  139.   */
  140.   // 功能代碼,串口接收到數據后通過USB虛擬串口發送出去。
  141.   USBD_CDC_SetTxBuffer(&hUsbDeviceFS, aRxBuffer, 8);
  142.   USBD_CDC_TransmitPacket(&hUsbDeviceFS);
  143.
  144.   HAL_UART_Receive_IT(&huart2, (uint8_t *)aRxBuffer, 8);
  145. }
  146. /* USER CODE END 4 */
  147. /**
  148.   * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  149.   * @param  file: The file name as string.
  150.   * @param  line: The line in file as a number.
  151.   * @retval None
  152.   */
  153. void _Error_Handler(char *file, int line)
  154. {
  155.   /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  156.   /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  157.   while(1)
  158.   {
  159.   }
  160.   /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
  161. }
  162. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  163. ……………………
  164. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
LoRaGetway.7z (706.29 KB, 下載次數: 146)
基于STM32F1的現代智能農業蔬菜大棚PC端代碼實現.pdf (937.88 KB, 下載次數: 116)
ID:249746 發表于 2020-5-8 12:39 | 顯示全部樓層
非常不錯,值得學習
ID:1135485 發表于 2024-11-4 17:54 | 顯示全部樓層
值得借鑒
ID:25103 發表于 2024-11-8 19:18 | 顯示全部樓層
非常不錯,值得學習
主站蜘蛛池模板: 在线播放亚洲 | 国产毛片在线 | 一区二区三区免费看 | 日本三级一区 | 久久免费国产 | 黄视频免费观看 | 久草视频网站 | 亚洲午夜久久久 | 五月婷视频 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 97在线免费视频 | 国产乱国产乱300精品 | 日韩精品一区在线观看 | 免费视频一区二区 | 国产视频导航 | 日本在线观看网站 | av免费不卡 | 日韩在线视频免费 | 欧美日本在线 | 午夜网站在线观看 | 91久久国产综合久久 | 欧美一区二区三区在线视频 | 色综合天天 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | 亚洲一区亚洲二区 | 成人观看视频 | av小说在线观看 | 精品视频免费在线观看 | 亚洲一区高清 | 欧美日皮视频 | 日韩精品一二区 | 少妇激情视频 | 日本在线一区二区三区 | 99精品网站| 欧美一级欧美三级在线观看 | 久久久久久久免费视频 | 黄色av免费| 91精品国产一区二区三区 | 日韩精品一区二区在线 | 国产精品一品二区三区的使用体验 | 天天操天天操 |
