查看: 3944|回復(fù): 1
一個數(shù)電multisim數(shù)字鐘設(shè)計(jì) 無單片機(jī)
ID:642128 發(fā)表于 2020-5-2 12:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本人也只是個學(xué)生,如果做的有問題請各位指正
1. 用七段數(shù)碼管顯示時、分、秒,要求用共陰極數(shù)碼管。
2. 采用12小時制。
3. 計(jì)時時鐘由555定時器生成,生成頻率為3Hz,在此基礎(chǔ)上分頻生成。
4. 計(jì)數(shù)器芯片選用74160,秒、分、時計(jì)時采用同步時序電路設(shè)計(jì)。
5. 具有校時功能,可以對小時和分單獨(dú)校時,校時時鐘源可以手動輸入或借用
設(shè)計(jì)框圖:
組成模塊
  • 脈沖發(fā)生模塊
該模塊有脈沖產(chǎn)生電路和分頻電路組成
脈沖發(fā)生電路采用555構(gòu)成的多諧振蕩電路。
用 555 定時器構(gòu)成的多諧振蕩器電路如圖所示:圖中電容 C、電阻 R1 和 R2 作 為振蕩器的定時元件,決定著輸出矩形波正、負(fù)脈沖的寬度。定時器的觸發(fā)輸入端(2腳)和閥 值輸入端(6 腳)與電容相連;集電極開路輸出端(7腳)接 R1、R2 相連處,用以控制電容 C 的充、放電;外界控制輸入端(5腳)通過 0.01uF 電容接地。振蕩周期 T=T 1+T 2=0.7(R 1+2R 2 )C
仿真電路
該電路的震蕩周期為3Hz
分頻電路
分頻模塊采用74162十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,使enp、ent和load 端接Vcc。因?yàn)橐獙⒚}沖發(fā)生電路產(chǎn)生的3Hz信號分成1Hz,所以將QAQB端通過與非門接到CLR上,這樣一來,每當(dāng)脈沖發(fā)射電路產(chǎn)生3個脈沖,就會在與非門端產(chǎn)生一個上升沿信號,該信號就用于計(jì)時模塊的時間控制,而且該信號可以用于將74162清零。
仿真電路
產(chǎn)生的信號如示波器所示
2.計(jì)時模塊
該模塊主要用74160實(shí)現(xiàn),秒、分、時計(jì)時采用同步時序電路設(shè)計(jì)。時序由脈沖發(fā)生模塊產(chǎn)生1Hz信號
(1)分、秒計(jì)時
在數(shù)字鐘的控制電路中, 分和秒的控制都是一樣的, 都是由一個十進(jìn)制計(jì)數(shù)器和一個六進(jìn)制計(jì)數(shù)器串聯(lián)而成的,在電路的設(shè)計(jì)中我采用的是統(tǒng)一的器件 74LS160D的異步清零法來實(shí)現(xiàn)十進(jìn)制功能和六進(jìn)制功能, 根據(jù) 74LS160D的結(jié)構(gòu) 把輸出端的 0110(十進(jìn)制為 6)用一個與非門 74LS00引到 CLR端便可置 0,這 樣就實(shí)現(xiàn)了六進(jìn)制計(jì)數(shù)。而74LS160D本身為計(jì)滿后為10,與前文6進(jìn)制串聯(lián)后成60進(jìn)制。
仿真電路
(2)時計(jì)時器
由兩片十進(jìn)制同步加法計(jì)數(shù)器 74LS160 級聯(lián)產(chǎn)生,采用的是異步清零法, u1輸出端為 0001(十進(jìn)制為 1)與 u2輸出端 0010(十進(jìn)制為 2)經(jīng)過與非門接 兩片的清零端,從而實(shí)現(xiàn)了12進(jìn)制計(jì)數(shù)。
3.校時模塊
校時模塊通過一個總校時開關(guān)A控制,另一端接在每一個74160的load端
當(dāng)A閉合時,所有l(wèi)oad端都是低電平,整個電路進(jìn)入校時模式,通過校時電路校時。校時電路由74147和開關(guān)組成,74147輸入一側(cè)接入開關(guān)和電源,通過開關(guān)的開閉控制輸入信號的高低電平;輸出端通過一個非門后接入74160的置數(shù)端。
例如,當(dāng)輸入端1對應(yīng)的開關(guān)斷開時,74141輸入為1,經(jīng)編碼后輸出端輸出1110,經(jīng)過非門后變?yōu)?001并輸入74160的置數(shù)端
4.譯碼顯示模塊
由共陰極七段數(shù)碼管和4511驅(qū)動器組成
4511BL端接地,BI和LT接Vcc,輸入端分別接74160的輸出端,輸出端經(jīng)電阻后分別接數(shù)碼管的端腳
全部資料51hei下載地址:
數(shù)電作業(yè)multisim電子鐘.zip (1.18 MB, 下載次數(shù): 72)
ID:778771 發(fā)表于 2020-6-14 10:24 | 只看該作者
感謝感謝
主站蜘蛛池模板: 狠狠干在线视频 | 免费成人深夜夜国外 | 国产精品一区二区三区免费 | 日韩色网| 日韩成人免费 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 黄色高清网站 | 国产视频福利 | 四虎免费在线观看 | 91看片看淫黄大片 | 国产激情网 | 日韩三级在线播放 | 天堂8中文 | 日韩精品免费视频 | 精品久久视频 | 久久久久亚洲 | 日韩成人影院 | 成人91视频 | 国产福利91精品一区二区三区 | 激情午夜天 | 免费av在线播放 | 可以看毛片的网站 | 精品视频一区二区三区四区 | 免费黄色网址在线观看 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 99久久久国产精品 | 97中文字幕 | 日韩精品免费在线观看 | 欧美久久一区二区 | 夜夜爽天天爽 | 在线观看网址你懂的 | 国产成人综合网 | 日本中文字幕在线观看 | 国产乱淫片视频 | 久久精品久久久久 | 午夜成人在线视频 | 亚洲精品久久久 | 日本成人一区二区 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 欧美黄色片在线观看 | 成人国产在线 |
