使用Proteus仿真12864顯示動(dòng)畫(huà)
先上效果圖
下載附件
動(dòng)畫(huà)
2020-5-3 11:54 上傳
C程序 main.c
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- #include"k.h" /////////////字模和圖片在頭文件k.h--所以k.h內(nèi)容很多--------
- sbit E=P2^2;
- sbit RW=P2^1;
- sbit RS=P2^0;
- sbit CS2=P2^4;
- sbit CS1=P2^3;
- #define PORT P1
- unsigned char cons,cont;
- unsigned char i;
- void delay100ms();
- //忙檢測(cè)函數(shù)
- void readbusy(void) /* 判斷最高位是否為 1,為 0 才讀寫(xiě)數(shù)據(jù) */
- PORT=0x00;
- cons=PORT;
- RS=0;
- RW=1;
- E=1;
- while(cons&0x80);
- E=0;
- //左右屏幕開(kāi)關(guān)
- void Select(uchar i)
- switch(i)
- case 0:CS1=0;CS2=0;break;
- case 1:CS1=0;CS2=1;break;
- case 2:CS1=1;CS2=0;break;
- default:break;
- //寫(xiě)命令------------------
- void write_com(uchar value)
- readbusy();/* 每次讀寫(xiě)都要忙判斷 */
- RS=0;
- RW=0;
- PORT=value;
- E=1;
- _nop_();
- _nop_();
- E=0;
- //顯示開(kāi)關(guān)函數(shù) 0x3E 是關(guān)顯示,0x3F 是開(kāi)顯示
- void Setonoff(uchar onoff)
- onoff=0x3e|onoff;//0011 111x和onoff按位或運(yùn)算
- write_com(onoff);
- //////////寫(xiě)數(shù)據(jù)---------------
- void write_data(uchar dat)
- readbusy();
- RS=1;
- RW=0;
- PORT=dat;
- E=1;
- _nop_();
- _nop_();
- E=0;
- void Setpage(uchar page)/* 設(shè)置頁(yè) */
- page=0xb8|page;
- write_com(page);
- void Setline(uchar line) /* 設(shè)置列 */
- line=line&0x3f; //列的最大值為64
- line=0x40|line;
- write_com(line);
- void cleaner(uchar screen) /* 清屏*/
- uchar i,j;
- Select(screen);
- for(i=0;i<8;i++)
- Setline(0);
- Setpage(i);
- for(j=0;j<64;j++)
- write_data(0x00);
- /////初始化lcd------------
- void initlcd(void)
- Select(0);
- Setonoff(0);
- Select(0);
- Setonoff(1);
- Select(0);
- cleaner(0);
- //------------顯示漢字函數(shù)————————————————-
- void xianshi(uchar ss,uchar lie,uchar page1,uchar *p)
- uchar i;
- Select(ss);
- Setpage(page1);
- Setline(lie);
- for(i=0;i<16;i++)
- write_data(p[i]);
- Setpage(page1+1);
- Setline(lie);
- for(i=0;i<16;i++)
- write_data(p[i+16]);
- //----------顯示圖片函數(shù)——————————————————
- void display(uchar *q)
- uchar i,j;
- for(j=0;j<8;j++)
- Select(1);
- Setpage(j);
- Setline(0);
- for(i=0;i<64;i++) //顯示左屏
- write_data(q[i+128*j]);
- Select(2);
- Setpage(j);
- Setline(0);
- for(i=0;i<64;i++) //顯示右屏
- write_data(q[i+64+128*j]);
- void main()
- uchar m;
- initlcd();
- while(1)
- //xianshi(1,0,0,shuzi[0]); //第一個(gè)數(shù)字 1開(kāi)左邊顯示、2開(kāi)右邊顯示,0全開(kāi)
- //xianshi(1,16,0,shuzi[1]); //第二個(gè) 0/16/32/48/ 第1/2/3/4列
- //xianshi(1,32,0,shuzi[2]); //第三個(gè) 0/2/4/6 第1/2/3/4頁(yè) 每個(gè)漢字占2頁(yè) 12864每頁(yè)8行液晶
- for(m=0;m<10;m++)
- display(donghua[m]);
- delay100ms();
- void delay100ms(void) //誤差 0us
- unsigned char a,b,c;
- for(c=7;c>0;c--)
- for(b=74;b>0;b--)
- for(a=95;a>0;a--);
復(fù)制代碼 頭文件 k.h (內(nèi)容比較多,因?yàn)橛惺畯垐D片的字模)
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar code
- shuzi[16][32]={
- /*-- 文字: 猿 --*/
- /*-- 宋體12; 此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=16x16 --*/
- {0x22,0x14,0x08,0xF6,0x00,0x10,0xD4,0x54,0x54,0x5F,0x54,0x54,0xD4,0x10,0x10,0x00,
- 0x44,0x82,0x41,0x3F,0x20,0x20,0x13,0xFA,0x46,0x22,0x0E,0x12,0x2B,0x44,0x40,0x00},
- /*-- 文字: 猱 --*/
- {0x22,0x14,0x08,0xF4,0x02,0x10,0x92,0x52,0x36,0x1A,0xFA,0x16,0x52,0x30,0x00,0x00,
- 0x44,0x82,0x41,0x3F,0x40,0x45,0x24,0x14,0x0C,0xFF,0x0D,0x14,0x24,0x44,0x40,0x00},
- /*-- 文字: 欲 --*/
- {0x00,0x88,0x44,0x23,0x18,0x21,0x42,0x8C,0x20,0x18,0x0F,0xC8,0x08,0x28,0x18,0x00,
- 0x01,0x00,0x7F,0x21,0x21,0x21,0x7F,0x80,0x40,0x30,0x0C,0x03,0x1C,0x60,0x80,0x00},
- /*-- 文字: 度 --*/
- {0x00,0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0xFC,0x25,0x26,0x24,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x04,0x00,
- 0x40,0x30,0x8F,0x80,0x84,0x4C,0x55,0x25,0x25,0x25,0x55,0x4C,0x80,0x80,0x80,0x00},
- /*-- 文字: 愁 --*/
- {0x10,0x92,0x52,0x32,0xFF,0x51,0x91,0x20,0x18,0xC0,0x3F,0xC0,0x10,0x0C,0x00,0x00,
- 0x01,0x40,0x30,0x00,0x77,0x80,0x84,0x8A,0xB1,0x80,0xE0,0x00,0x11,0x62,0x04,0x00},
- /*-- 文字: 攀 --*/
- {0xA4,0x94,0xFF,0x94,0xA4,0x80,0xD5,0xA2,0xD5,0x80,0xA4,0x94,0xFF,0x94,0xA4,0x00,
- 0x04,0x24,0x22,0x2A,0x29,0x2A,0xAA,0xFE,0x2A,0x2A,0x29,0x2A,0x22,0x24,0x04,0x00},
- /*-- 文字: 援 --*/
- {0x10,0x10,0xFF,0x10,0x90,0x02,0x26,0x2A,0xE2,0x26,0x29,0x21,0x29,0x25,0x00,0x00,
- 0x42,0x82,0x7F,0x01,0x40,0x21,0x99,0x87,0x4D,0x55,0x25,0x55,0x4D,0x81,0x81,0x00},
- /*-- 文字: 青 --*/
- {0x40,0x44,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0x7F,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0x44,0x40,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0xFF,0x15,0x15,0x15,0x15,0x15,0x55,0x95,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},
- /*-- 文字: 泥 --*/
- {0x10,0x60,0x02,0x0C,0xC0,0x00,0xFE,0x22,0x22,0xA2,0x22,0x22,0x22,0x3E,0x00,0x00,
- 0x04,0x04,0x7C,0x83,0x40,0x30,0x0F,0x00,0x00,0x3F,0x44,0x44,0x42,0x41,0x70,0x00},
- /*-- 文字: 何 --*/
- {0x00,0x80,0x60,0xF8,0x07,0x04,0xE4,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x00,
- 0x01,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x0F,0x04,0x04,0x0F,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00},
- /*-- 文字: 盤(pán) --*/
- {0x20,0x20,0x20,0xFC,0x24,0x26,0xA5,0x2C,0x34,0x24,0x24,0xFC,0x20,0x20,0x20,0x00,
- 0x40,0x42,0x7D,0x44,0x44,0x7C,0x44,0x45,0x44,0x7D,0x46,0x45,0x7C,0x40,0x40,0x00},
- unsigned char code donghua[][1024] =
- //圖片1
- {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF8,
- 0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0xE0,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x8F,0xE3,0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,
- 0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF0,0xC0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,
- 0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,
- 0xF8,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0xF8,
- 0xF0,0xC0,0x00,0x00,0x80,0xE0,0x78,0x38,0xDC,0xCC,0xEE,0xE6,0xF6,0xF7,0xF7,0xF7,
- 0xF7,0xF7,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFD,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0x7F,0x8F,0xF1,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0x9F,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x1F,
- 0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,
- 0x07,0x03,0x03,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x3F,
- 0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0x3F,0x1F,0x00,0x00,0x0F,0x3F,0xFC,0xF8,0xF7,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,
- 0xEF,0xEF,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF3,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xF9,0xFD,0xFC,
- 0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,0xE0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x01,0x03,0x03,0x03,0x3F,0xF7,0xF7,0xF7,0xE3,0xE3,0xE3,0xE1,0xE0,0xE0,
- 0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xE1,0xE1,0xE3,0x83,0x03,0x03,0x03,0x03,
- 0x07,0x07,0x07,0x07,0x17,0x07,0x27,0x2F,0x2F,0x6F,0x6F,0x6F,0x5F,0x5F,0x5F,0x5F,
- 0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,
- 0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0x7F,0x01,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x07,0x07,
- 0x0F,0x1F,0x3F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,
- 0xFC,0xFC,0xF8,0xF0,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x07,0x07,0x07,
- 0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x01,0x01,0x01,0x79,0x13,0x0F,0xFF,0x1E,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x07,0x0F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,
- 0x3F,0x3F,0x3F,0x1F,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
- //圖片2
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,
- 0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0x60,0xB0,0xC0,0xE0,
- 0xF0,0xF8,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,0x9F,0xCF,0xE0,0xF8,0xFC,0xFC,
- 0xFC,0xFC,0xFC,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,
- 0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,
- 0xE0,0xE0,0xE0,0xC0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xFC,0xFE,0xFE,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,0xE0,
- 0x00,0x00,0x00,0xF0,0xFC,0x1E,0xCF,0xE7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,
- 0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF3,0xF3,0xF9,0xFD,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0x7F,0x3F,0x9F,0xCF,0xE7,0xF3,0xF9,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,
- 0xFE,0xFE,0xFD,0xF3,0xE7,0xCF,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x3F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x1F,0x3F,0x7F,
- 0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x3F,0x0F,0x07,
- 0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1F,0x3C,0x79,0x73,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,
- 0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF3,0xF9,0xFC,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x1F,0x3F,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x0D,0x1D,0x3D,0x7D,0x79,0xF9,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,
- 0xFC,0xFC,0xFC,0x7C,0x7C,0x7C,0xF8,0xF8,0xF0,0xE0,0x80,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,
- 0x01,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x07,0x17,0x17,0x17,0x37,
- 0x2F,0x2F,0x6F,0x6F,0x6F,0xEF,0xEF,0xCF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0x1F,0x3F,
- 0x3F,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,
- 0x03,0x07,0x1F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0x30,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x01,0x03,0x3F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x01,0x00,0x00,
- //圖片3
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,
- 0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,
- 0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,
- 0xFC,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF8,0xFC,0xFE,
- 0x00,0x00,0x00,0xF0,0xFC,0x3E,0x9E,0xCF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,
- 0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0x9F,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x9F,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,
- 0xCF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF3,0xF3,0xF3,0xF3,0xF7,0xEF,
- 0x1F,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,
- 0xFE,0xFE,0xFC,0xF0,0xE0,0xD8,0x30,0x70,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,
- 0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x0F,0x3F,0x78,0x77,0xE7,0xEF,0xCF,0xCF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,
- 0xDF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x7F,0x7F,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,
- 0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xCF,0xCF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF3,0xF9,
- 0xFC,0xFF,0xFF,0x0F,0x0F,0x0F,0x2F,0x2F,0x2F,0x2F,0x0F,0x1F,0x1F,0x7F,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFD,0xF3,0xE7,0xCF,0x9F,0x7F,0x7F,0x7F,
- 0x7F,0x7F,0x7F,0x3F,0x3F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x01,0x0D,0x1D,0x3D,0x7D,0xF9,0xF1,0xF1,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xFC,
- 0xFC,0xFC,0xFC,0x7C,0x7C,0x7C,0xF8,0xF8,0xF0,0xE0,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
- 0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x0F,0x0F,
- 0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x3F,
- 0x03,0x0F,0x1F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0x30,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x01,0x07,0x3F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x03,0x07,0x07,0x07,0x03,0x03,0x01,0x00,0x00,
- //圖片4
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0xF0,
- 0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x60,0x70,0x7C,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,
- 0x3F,0xBF,0xBF,0x9F,0x87,0x83,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,
- 0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF8,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,
- 0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,
- 0xFC,0xFC,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0xF0,
- 0xF0,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xE0,0x80,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,
- 0xFC,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x3F,0x3F,0x1F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,
- 0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,
- 0x07,0x07,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,
- 0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x03,0xF9,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFD,0xFD,0xFB,0xFB,
- 0xF7,0xF7,0xE7,0xEF,0xCF,0xDF,0xDF,0xBF,0xBF,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFD,0xFC,0xF8,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xE0,0xC0,0xC0,
- 0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x03,
- 0x07,0x0F,0x0F,0x4F,0xEF,0xFF,0xDF,0xCF,0x8F,0x8F,0x8F,0x87,0x83,0x81,0xC0,0xC0,
- 0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC1,0xC3,0xC6,0x86,0x0D,0x0D,0x0B,0x0B,0x03,0x07,0x0F,0x0F,
- 0x0F,0x1F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFE,
- 0xFE,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xFD,0xFB,0xFB,0xFB,0xF3,0xF7,0xF7,0xEF,0xCF,0x3F,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xC0,0xC0,
- 0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x1F,0x0F,0x0F,0x0F,
- 0x0F,0x0F,0x0F,0x07,0x07,0x07,0xEF,0x0F,0x3F,0xFE,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,
- 0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x07,0x07,0x07,0x0F,0x07,0x07,0x03,0x01,0x00,0x01,
- 0x03,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,
- 0x07,0x0F,0x0F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0x7F,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,
- //圖片5
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x7F,0x7F,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,
- 0xBF,0x8F,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,
- 0xF0,0xF0,0xF0,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,
- 0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,
- 0xFC,0xF8,0xF8,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0xF0,0xF8,
- 0xF8,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,0xC0,0x80,
- 0x00,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0xF0,0xF8,0xFC,0xFC,0x7C,0xFC,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,
- 0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,
- 0x7F,0x7F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x0F,0x0F,
- 0x0F,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x3F,
- 0x00,0x00,0x00,0x7F,0xE7,0x81,0x7C,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFC,0xFD,0xFB,0xFB,
- 0xF7,0xF7,0xEF,0xEF,0xCF,0xDF,0xBF,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xF7,0xF7,0xF3,0xE3,0xE3,0xC1,0xC1,0xC0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,
- 0x03,0x07,0x07,0x27,0xFF,0xEF,0xEF,0xEF,0xC7,0xC7,0xC3,0xC3,0xC1,0xC0,0xE0,0xE0,
- 0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE1,0xE3,0xC2,0xC2,0x85,0x05,0x03,0x03,0x07,0x0F,0x0F,
- 0x0F,0x1F,0x3F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFE,0xFD,0xFD,0xFB,0xF3,
- 0xF7,0xF7,0xEF,0xEF,0xDF,0xDF,0xBF,0xBF,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xC0,0xC0,0xC0,0x80,0x80,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x03,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,
- 0x07,0x07,0x03,0x03,0x03,0x03,0x77,0x07,0x1F,0xFF,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x07,0x07,0x0F,0x0F,
- 0x0F,0x1F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x3F,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x03,0x03,0x07,0x07,0x0F,0x0F,0x0F,
- 0x1F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFE,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,
- 0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
- //圖片6
- 0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xF0,0xFE,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0xD8,0xDE,0xDF,0xDF,0xDF,
- 0xDF,0xCF,0xEF,0xEF,0xE7,0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,
- 0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xC0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,
- 0xFC,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xF0,0xF8,
- 0xFC,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,
- 0x80,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0xF8,0x7C,0x7C,0x3E,0xBE,0x3E,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x3F,0xBF,0x9F,0x1F,
- 0x1F,0x1F,0x1F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x03,
- 0x03,0x03,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x3F,0x7F,
- 0x0F,0x00,0x00,0x02,0x1F,0x73,0xC8,0x9E,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,
- 0xFD,0xFD,0xFB,0xF3,0xF7,0xE7,0xEF,0xDF,0xDF,0x9F,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x3F,0x7F,
- 0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFB,0xFD,0xFD,0xFD,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,0xE0,0xC0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x01,0x03,0x03,0x03,0x7B,0xFF,0xFF,0xF3,0xE3,0xE3,0xE3,0xE1,0xE0,0xE0,0xE0,
- 0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xE1,0xE1,0xC2,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,
- 0x07,0x07,0x0F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0xFD,0xFD,0xF9,0x73,0x07,
- 0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x07,0x07,
- 0x0F,0x1F,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,
- 0xFC,0xF8,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,
- 0x03,0x03,0x03,0x01,0x01,0x01,0x01,0x39,0x13,0x07,0xFF,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x3F,
- 0x3F,0x3F,0x3F,0x1F,0x0F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- //圖片7
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,
- 0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,
- 0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF6,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFD,0xFC,0xFC,0xFC,
- 0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0x80,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,
- 0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xC0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xFC,0xFE,
- 0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xFC,
- 0xE0,0x00,0x00,0x80,0xF0,0xFC,0x3E,0xBE,0xDF,0xDF,0xEF,0xDF,0xDF,0xDF,0xBF,0xBF,
- 0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x3F,0x1F,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x3F,
- 0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x3F,0x0F,
- 0x03,0x00,0x00,0x01,0x07,0x1F,0x30,0x6F,0x4F,0xDF,0x9F,0xBF,0xBF,0x7F,0x7F,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xFD,0xFD,0xFB,0xFB,0xF3,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,
- 0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xCF,0xDF,0xBF,
- 0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0x0B,0x0B,0x0B,0x0B,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x0D,0x1E,0x3E,0x7E,
- 0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0xC0,0x80,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x1D,0x3D,0x7D,0x7D,0xF9,0xF8,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,
- 0xFC,0xFC,0xFC,0x7C,0x7C,0x7C,0x7C,0x7C,0xF8,0xF0,0xE0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x01,0x01,0x01,0x03,0x03,0x07,0x07,0x07,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,
- 0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x0F,0x13,
- 0x38,0x3F,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x01,0x03,0x07,0x1F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,
- 0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x04,0x03,0x3F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x01,0x00,
- //圖片8
- 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x80,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,
- 0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,
- 0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF8,0xFC,
- 0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,
- 0xE0,0x00,0x00,0x80,0xF0,0xFC,0x3E,0x9E,0xCF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,
- 0xEF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0x9F,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x9F,0xDF,
- 0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xEF,
- 0xCF,0x1F,0xFF,0xFF,0xFE,0xF8,0xFA,0xFA,0xFA,0xFA,0xFA,0xFA,0xFA,0xFA,0xFA,0xFA,
- 0xFA,0xFA,0xFA,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,
- 0xF0,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x1F,0x3F,
- 0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x3F,0x1F,
- 0x07,0x00,0x00,0x01,0x0F,0x3F,0x78,0x73,0xE7,0xEF,0xEF,0xCF,0xCF,0xDF,0xDF,0xDF,
- 0xDF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,
- 0xBF,0xBF,0xBF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xCF,0xCF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xE7,0xF7,
- 0xF3,0xF8,0xFF,0xFF,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,
- 0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,
- 0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x3F,0x3F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x1D,0x3D,0x7D,0xF9,0xF1,0xF1,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,
- 0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xE0,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
- 0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x0F,
- 0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,
- 0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x01,0x03,0x0F,0x1F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,
- 0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x01,0x03,0x3F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x07,0x07,0x07,0x07,0x03,0x01,0x00,
- //圖片9
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,
- 0xF0,0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0xF0,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0x7F,0x3F,0x8F,0x87,0x83,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,
- 0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF8,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,
- 0xFE,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xE0,
- 0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xE0,0xC0,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x60,0x30,0x90,0xD8,0xD8,0xD8,0xE8,0xE8,0xEC,0xF4,
- 0xF4,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x9F,0xEF,
- 0xF3,0xF9,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x3F,0x1F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,
- 0x0F,0x07,0x07,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,
- 0x3E,0x00,0x00,0x0C,0x7F,0xFF,0xF0,0xEF,0xDF,0xDF,0xBF,0xBF,0xDF,0xDF,0xDF,0xCF,
- 0xEF,0xEF,0xF7,0xF7,0xF7,0xFB,0xFB,0xF9,0xF9,0xFD,0xFD,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFD,0xFC,0xF8,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xE0,0xC0,
- 0xC0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,
- 0x03,0x07,0x0F,0x0F,0x0F,0xEF,0xEF,0xEF,0xCF,0x8F,0x8F,0x8F,0x87,0x83,0x81,0xC0,
- 0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC1,0xC3,0xC3,0x87,0x8F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,
- 0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0x3F,0x7F,0x7F,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xC0,
- 0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x07,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,
- 0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x07,0x07,0x07,0xEF,0x4F,0x1F,0xFE,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x01,0x01,0x03,0x03,0x02,0x02,0x02,0x06,0x06,0x06,0x0D,0x05,0x05,0x01,0x01,0x01,
- 0x01,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,
- 0x07,0x07,0x0F,0x0F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0x7F,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,
- //圖片10
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0x07,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,
- 0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,
- 0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,
- 0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0xF0,
- 0xF0,0xF8,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0xFC,0xF0,0xF0,0xE0,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0x70,0x38,0x9C,0xDC,0xDC,0xCC,0xEC,0xEC,0xEE,0xEE,
- 0xEE,0xEE,0xF6,0xF6,0xF6,0xF7,0xF3,0xFB,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0x3F,0xC1,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,
- 0x7F,0x7F,0x7F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x0F,
- 0x0F,0x0F,0x0F,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x7F,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,
- 0x1F,0x00,0x00,0x06,0x3F,0xFF,0xF0,0xE7,0xCF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,
- 0xCF,0xCF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xFF,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xFB,0xFB,0xFD,
- 0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF7,0xF7,0xF3,0xE3,0xE3,0xC1,0xC1,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x00,
- 0x01,0x03,0x07,0x07,0x07,0x7F,0xEF,0xEF,0xEF,0xC7,0xC7,0xC7,0xC3,0xC1,0xC0,0xE0,
- 0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE1,0xE3,0xC3,0xC3,0x87,0x07,0x07,0x07,0x07,0x0F,
- 0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x2F,0x2F,0x5F,0x5F,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xFF,0xBF,
- 0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0xBF,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0xFC,0xF8,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xE0,0xC0,0xC0,0x80,0x80,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x03,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,
- 0x07,0x07,0x07,0x03,0x03,0x03,0x03,0x73,0x27,0x0F,0xFF,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x07,0x0F,
- 0x0F,0x1F,0x3F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0x7F,0x7F,0x3E,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x03,0x03,0x07,0x07,0x0F,0x0F,
- 0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
- 0xFF,0xFF,0xFE,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,
- 0x03,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
12864(無(wú)字庫(kù))動(dòng)畫(huà)顯示.zip
(111.73 KB, 下載次數(shù): 34)
2020-5-3 12:00 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
