查看: 18949|回復(fù): 21
5V 1A充電器開(kāi)關(guān)電源魔改 提高輸出功率
經(jīng)典的電源電路,挑戰(zhàn)魔改輸出功率,讓我們見(jiàn)證一下5V 1A充電器的最大能耐,還有多大提升空間。
目地:在不改輸出電壓的情況下,僅擴(kuò)大輸出電流。
在此聲明:提高輸出功率時(shí),提高過(guò)度輸出波紋會(huì)特別不穩(wěn)定,會(huì)造成有燒負(fù),炸管危險(xiǎn)。所以我用的廢舊5W充電器,提高輸出功率需謹(jǐn)慎。
本文章僅僅告訴大家影響開(kāi)關(guān)電源輸出功率的因素,在電源(變壓器)體積不變的情況下提高功率密度,實(shí)戰(zhàn)干貨。
輸出參數(shù): 5V 1A極為常見(jiàn)的充電器
抄板原理圖 這是一個(gè)反激式開(kāi)關(guān)電源。
接下來(lái)改裝環(huán)節(jié):
第一步 解除輸出限流上限,減小R1阻值那么輸出電流可以高于1A。
發(fā)現(xiàn)輸出電流有所增大提高了300多ma 有發(fā)現(xiàn)電流不是很平穩(wěn),充電器充的是品勝充電寶。
為了保證電路工作正常把400V 2.2uF濾波電容換成了400V 4.7UF 波紋稍微好點(diǎn)。
下一步我們?cè)谶M(jìn)一步提高輸出功率,改變R1相當(dāng)于改變占空比,輸出功率還與工作頻率有關(guān),頻率或占空比越高輸出功率越大。
見(jiàn)證奇跡的時(shí)刻到了,從1A成功的改到了1.5A。有看到圖中波紋更低—再次加上一個(gè)4.7uF電容
----------------------------------我是分割線 擴(kuò)功率總結(jié)----------------------------------
整個(gè)改裝后實(shí)物圖
改后完整原理圖
接下來(lái)在進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間烤雞測(cè)試
發(fā)現(xiàn)只能在1.3A徘徊,會(huì)因溫度過(guò)高自動(dòng)斷電,證明這是一個(gè)非常成熟可靠的電路,有沒(méi)有大神能解釋為什么發(fā)生過(guò)熱斷電。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
收藏收藏12 分享淘帖 頂1 踩
ID:284488 發(fā)表于 2020-5-4 09:23 | 只看該作者
太牛了,感謝樓主分享。
ID:478073 發(fā)表于 2020-5-4 09:49 | 只看該作者
加大功率不改變壓器一切都是扯!
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
1109 + 15 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:603133 發(fā)表于 2020-5-4 14:06 | 只看該作者
可以換個(gè)13007或者加個(gè)散熱片試試,
ID:333249 發(fā)表于 2020-5-4 14:41 | 只看該作者
wsh2981 發(fā)表于 2020-5-4 14:06
的確就是溫度太高了,長(zhǎng)時(shí)間烤雞電流就只有1.3A.,溫度低了輸出1.5A就穩(wěn)定了,三極管不怎么發(fā)熱,變壓器發(fā)熱燙手。
ID:91165 發(fā)表于 2020-5-8 16:02 | 只看該作者
小幅增加和超頻的意思差不多,不穩(wěn)定正常,大幅增加要改換開(kāi)關(guān)管,換變壓器,這是最起碼的
ID:333249 發(fā)表于 2020-5-22 15:23 | 只看該作者
用了半個(gè)多因?yàn)樘鞖鉄衢L(zhǎng)時(shí)間溫度過(guò)高,現(xiàn)在炸了,壞了一堆元件
ID:75864 發(fā)表于 2020-8-3 12:31 | 只看該作者
這種充電頭平時(shí)用就發(fā)熱厲害,再這么一改,肯定熱的受不了
ID:807712 發(fā)表于 2020-8-3 14:10 | 只看該作者
變壓器是有功率的,所以說(shuō)想加大功率肯定要重新?lián)Q大功率的,不是只改改取樣電阻,整流二極,開(kāi)關(guān)管那點(diǎn)事
ID:811443 發(fā)表于 2020-8-5 16:24 | 只看該作者
要把變壓器、開(kāi)關(guān)管、整流二極管這三個(gè)也都換了,才會(huì)長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行。
ID:739727 發(fā)表于 2020-8-26 00:12 | 只看該作者
變壓器磁飽和啦,過(guò)載變壓器發(fā)熱嚴(yán)重
ID:446567 發(fā)表于 2020-10-9 09:13 | 只看該作者
要把變壓器改一下嘛,改器件參數(shù)發(fā)熱嚴(yán)重,就出現(xiàn)你的炸機(jī)現(xiàn)象。
ID:236060 發(fā)表于 2020-10-9 17:51 | 只看該作者
現(xiàn)在電路設(shè)計(jì)余量都很小,甚至虛高,所以不改器件很難提升。
ID:612392 發(fā)表于 2020-10-9 18:59 | 只看該作者
像鳩摩智,強(qiáng)學(xué)少林七十二絕學(xué),沒(méi)有相應(yīng)的內(nèi)功心法驅(qū)動(dòng),最后功力盡失。
ID:625707 發(fā)表于 2020-12-27 10:31 | 只看該作者
不是發(fā)熱保護(hù),是過(guò)流保護(hù)了,此款為典型的RCC-SSR電路,但是你原理圖部分參數(shù)是有問(wèn)題的,都是被抄襲了八百次的產(chǎn)品了,此款電源的設(shè)計(jì)重點(diǎn)在變壓器參數(shù),外圍元器件均相互關(guān)聯(lián)
ID:869419 發(fā)表于 2020-12-28 13:34 | 只看該作者
學(xué)到了
ID:854496 發(fā)表于 2020-12-30 09:55 | 只看該作者
變壓器頂不住啊,馬兒本就那么大,硬要拉大車(chē),肯定累死啊
ID:875342 發(fā)表于 2021-1-8 15:38 | 只看該作者
牛,改的挺不錯(cuò)的
ID:800086 發(fā)表于 2021-1-9 22:30 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
謝謝,學(xué)習(xí)了
ID:383843 發(fā)表于 2022-12-17 16:09 | 只看該作者
開(kāi)發(fā)電源的核心是高頻變壓器,固定規(guī)格的磁芯,輸出功率是在一定范圍內(nèi)的,大批量的產(chǎn)品成本控制的很厲害,一般能達(dá)到額定輸出電流的都是算良心品質(zhì)了。過(guò)載都是按照標(biāo)準(zhǔn)要求的,一般都是不達(dá)標(biāo)的
,絕對(duì)不會(huì)超標(biāo)很多,
ID:1110944 發(fā)表于 2025-4-6 23:22 | 只看該作者
這種東西,都是超負(fù)荷1分鐘,休息2分鐘的合適
ID:430492 發(fā)表于 2025-4-7 07:44 | 只看該作者
許久的奇遇 發(fā)表于 2020-5-22 15:23
這個(gè)結(jié)果是不是有點(diǎn)意外呀?工作在極限狀態(tài)下,很難不出問(wèn)題!
主站蜘蛛池模板: 欧美一区2区三区4区公司 | 国产精品久久久久久久久免费桃花 | 九九综合 | a国产一区二区免费入口 | 亚洲精品一区二区二区 | 日韩电影在线 | 国产97碰免费视频 | 99综合在线| 天天爽夜夜爽精品视频婷婷 | 久久视频免费观看 | 亚洲一区在线日韩在线深爱 | 午夜视频一区二区 | 99精品视频在线 | 91视视频在线观看入口直接观看 | 久久er精品 | 亚洲精选一区 | 日韩久久久一区二区 | 人成精品| 中文字幕一区二区三区精彩视频 | 日韩精品一区在线 | 亚洲啪啪一区 | 国产一区二区日韩 | 日韩一区二区在线视频 | 久久久久久亚洲精品 | 国产精品无码专区在线观看 | 99久热| 久久久久久九九九九九九 | 久久精品国产99国产精品 | 日韩精品在线一区 | 欧美日韩久久精品 | 久久精品亚洲成在人线av网址 | 热久久国产 | 国产乱码精品一品二品 | 久久精品久久精品 | 涩色视频在线观看 | 中文字幕日韩欧美一区二区三区 | 国产午夜三级一区二区三 | 国产在线色| 日韩在线中文字幕 | 一区二区三区回区在观看免费视频 | 欧美极品视频 |
