查看: 9780|回復(fù): 19
基于51單片機PID算法控制直流電機轉(zhuǎn)速且LCD1602液晶顯示器顯示實際轉(zhuǎn)速與設(shè)定速度...
ID:171036 發(fā)表于 2020-5-4 11:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /*PID的參數(shù)設(shè)置可以參照以下來進行:
  2.   參數(shù)整定找最佳,從小到大順序查;
  3.   先是比例后積分,最后再把微分加;
  4.   曲線振蕩很頻繁,比例度盤要放大;
  5.   曲線漂浮繞大灣,比例度盤往小扳;
  6.   曲線偏離回復(fù)慢,積分時間往下降;
  7.   曲線波動周期長,積分時間再加長;
  8.   曲線振蕩頻率快,先把微分降下來;
  9.   動差大來波動慢。微分時間應(yīng)加長;
  10.   理想曲線兩個波,前高后低4比1 ;
  11.   一看二調(diào)多分析,調(diào)節(jié)質(zhì)量不會低;
  12. */
  13. #include <reg51.h>
  14. #include<stdio.h>
  15. #define uchar unsigned char
  16. #define uint unsigned int
  17. sbit qidong=P1^3;//啟動鍵
  18. sbit tingzhi=P1^4;//停止鍵
  19. sbit fangxiang=P1^5;//轉(zhuǎn)向鍵
  20. sbit AddSpeed=P1^6;//加速鍵
  21. sbit SubSpeed=P1^7;//減速鍵
  22. sbit RS = P2^5;//LCD1602數(shù)據(jù)命令選擇端口
  23. sbit RW = P2^6;//LCD1602讀寫選擇端口
  24. sbit EN = P2^7;//LCD1602使能端口
  25. sbit IN2=P3^3;//L298輸入端2
  26. sbit IN1=P3^4;//L298輸入端1
  27. sbit PWM_FC=P3^5;//L298使能端口
  28. uchar aa[]={'T','a','r','g','e','t',' ',' ',' ',' ',' ','r','/','s','e','c'};//目標轉(zhuǎn)速:Target  r/sec
  29. uchar cc[]={'A','c','t','u','a','l',' ',' ',' ',' ',' ','r','/','s','e','c'};//實測轉(zhuǎn)速: Actual  r/sec
  30. uchar displayflag;//顯示標志位變量
  31. uint SetSpeed=3000;//聲明設(shè)定速度變量
  32. uint ActualSpeed=0;//聲明實際速度變量
  33. int e ,e1 ,e2 ;//聲明當前偏差值變量、之后偏差值變量、再后偏差值變量
  34. int out=0;//PID調(diào)節(jié)后輸出偏差值變量
  35. uint cnt=0;//定時器1中斷次數(shù)變量
  36. uint Inpluse=0;//聲明脈沖計數(shù)變量、
  37. uint PWMTime=100;//聲明脈沖寬度時間變量
  38. float uk ,uk1 ,duk ;//聲明目前總偏差值變量、之后偏差值總變量、偏差值總變量
  39. float Kp=0.36,Ki=0.05,Kd=0.016;//pid控制系數(shù)p=0.1,i=0.05,d=0.016。
  40.   void delay(uchar x)
  41. {
  42.    uint i,j;
  43.    for(i=x;i>0;i--)
  44.     for(j=50;j>0;j--);
  45.    }
  46.   void DelayUs2x(unsigned char t)
  47. {
  48.    while(--t);
  49.   }
  50.   void DelayMs(unsigned char t)
  51. {
  52.    while(t--)
  53. {
  54.     DelayUs2x(245);
  55.     DelayUs2x(245);
  56.    }
  57. }
  58.   void write_com(uchar com)//寫命令
  59. {
  60.    RS=0;
  61.    RW=0;
  62.    P0=com;
  63.    DelayMs(5);
  64.    EN=1;
  65.    DelayMs(5);
  66.    EN=0;
  67.   }
  68.   void write_data(uchar date)//寫一個字符
  69. {
  70.    RS=1;
  71.    RW=0;
  72.    P0=date;
  73.    DelayMs(5);
  74.    EN=1;
  75.    DelayMs(5);
  76.    EN=0;
  77.   }
  78.   void init()//初始化
  79. {
  80.    write_com(0x38);
  81.    write_com(0x0c);
  82.    write_com(0x06);
  83.    write_com(0x01);
  84.   }
  85.   void LCD_Write_String(uchar x,uchar y,uchar *s)//寫字符串
  86. {
  87.    if (y == 0)
  88. {
  89.     write_com(0x80 + x);
  90.    }
  91.    else
  92. {
  93.     write_com(0xC0 + x);
  94.    }
  95.    while (*s)
  96. {
  97.      write_data( *s);
  98.      s++;
  99.    }
  100. }
  101.   void PIDControl()//pid偏差計算
  102. {
  103.    e=SetSpeed-ActualSpeed;//計算當前偏差值變量
  104.    duk=(Kp*(e-e1)+Ki*e+Kd*(e-2*e1+e2));//PID連續(xù)系統(tǒng)離散化增量型PID算法,算出總偏差值變量。
  105.    uk=duk+uk1;//計算偏差值總變量加上之后偏差值總變量之和賦給目前總偏差值變量
  106.    out=(int)uk;//強制類型轉(zhuǎn)化為整數(shù)型的目前總偏差值變量賦給PID調(diào)節(jié)后輸出偏差值變量
  107.    if(out>1000)//判斷PID調(diào)節(jié)后輸出偏差值變量是否大于100
  108. {
  109.     out=1000;//PID調(diào)節(jié)后輸出偏差值變量為100
  110.    }
  111.    else if(out<0)//判斷PID調(diào)節(jié)后輸出偏差值變量是否小于0
  112. {
  113.     out=0;//PID調(diào)節(jié)后輸出偏差值變量為0
  114.   }
  115.    uk1=uk;//目前總偏差值變量賦給之后偏差值總變量
  116.    e2=e1;//之前偏差值變量賦給之后偏差值變量
  117.    e1=e;//當前偏差值變量賦給之前偏差值變量
  118.    PWMTime=out;//PID調(diào)節(jié)后輸出偏差值變量賦給脈沖寬度時間變量
  119. }
  120.   void PWMOUT()
  121. {
  122.    if(cnt<PWMTime)//判斷定時器1中斷次數(shù)變量是否小于脈沖寬度時間變量
  123. {
  124.     PWM_FC=1;//脈沖寬度輸入端口輸出高電平
  125.    }
  126.    else
  127. {
  128.     PWM_FC=0;//脈沖寬度輸入端口輸出低電平
  129.    }
  130.    if(cnt>1000)//判斷定時器1中斷次數(shù)變量是否大于100
  131.    cnt=0;//定時器1中斷次數(shù)變量歸0
  132. }
  133.   void SystemInit()//定時器0定時器1外部中斷0初始化函數(shù)
  134. {
  135.    TMOD=0X21;//定時器0方式1,定時器1方式2。
  136.    TH0=0xf8;//初裝定時器0高八位寄存器定時數(shù)值
  137.    TL0=0x50 ;//初裝定時器0低八位寄存器定時數(shù)值,即2毫秒。
  138.    TH1=0xC0;//初裝定時器1高八位寄存器定時數(shù)值
  139.    TL1=0XC0;//初裝定時器1低八位寄存器定時數(shù)值,即16毫秒。
  140.    EA=1;//開總中斷
  141.    EX0=1;//開外部中斷0
  142.    IT0=1;//外部中斷0下降沿觸發(fā)
  143.    ET0=1;//開定時器0中斷允許
  144.    ET1=1;//開定時器1中斷允許
  145.    TR0=1;//開定時器0中斷
  146.    TR1=1;//開定時器1中斷
  147.    e =0;//偏差值變量為0
  148.    e1=0;//之后偏差值變量為0
  149.    e2=0;//再后偏差值變量為0
  150.    IN1=1;
  151.    IN2=1;
  152.   }
  153.   void SpeedSet()//設(shè)定速度函數(shù)
  154. {
  155.    if(qidong==0)
  156. {
  157.     delay(5);
  158.     if(qidong==0)
  159.   {
  160.      IN1=0;
  161.      IN2=1;
  162.      while(qidong==1);
  163.     }
  164.    }
  165.    if(tingzhi==0)
  166. {
  167.     delay(5);
  168.     if(tingzhi==0)
  169.   {
  170.      IN1=1;
  171.      IN2=1;
  172.      EN=1;
  173.      while(tingzhi==1);
  174.     }
  175.    }
  176.    if(fangxiang==0)
  177. {
  178.     delay(5);
  179.     if(fangxiang==0)
  180.   {
  181.      IN1=~IN1;
  182.      IN2=~IN2;
  183.      while(fangxiang==1);
  184.     }
  185.    }
  186.    if(AddSpeed==0)//判斷加速鍵是否按下
  187. {
  188.     delay(5);//延時
  189.     if(AddSpeed==0)//再次判斷加速鍵是否按下
  190.   {
  191.      SetSpeed+=100;//設(shè)定速度變量每次加100
  192.      if(SetSpeed>3500)//判斷設(shè)定速度變量是否大于3500
  193.    {
  194.       SetSpeed=3500;//設(shè)定速度變量歸為3500
  195.      }
  196.     }
  197.    }
  198.    if(SubSpeed==0)//判斷減速鍵是否按下
  199. {
  200.     delay(5);//延時
  201.     if(SubSpeed==0)//再次判斷減速鍵是否按下
  202.   {
  203.      SetSpeed-=100;//設(shè)定速度變量每次減100
  204.      if(SetSpeed<0)//判斷設(shè)定速度變量是否小于0
  205.      SetSpeed=0;//設(shè)定速度變量歸0
  206.     }
  207.    }
  208.     aa[7]=SetSpeed/1000+'0';
  209.     aa[8]=SetSpeed/100%10+'0';
  210.     aa[9]=SetSpeed/10%10+'0';
  211.     aa[10]=SetSpeed%10+'0';
  212.     LCD_Write_String(0,0,aa);
  213.   }
  214.   /**************主函數(shù)************/
  215.   void main()
  216. {
  217.    SystemInit();
  218.    init();
  219.    LCD_Write_String(0,0,aa);
  220.    displayflag=1;
  221.    while(1)
  222. {
  223.     SpeedSet();
  224.     if(displayflag==1)
  225.   {
  226.      displayflag=0;
  227.      cc[7]=ActualSpeed/1000+'0';
  228.      cc[8]=ActualSpeed/100%10+'0';
  229.      cc[9]=ActualSpeed/10%10+'0';
  230.      cc[10]=ActualSpeed%10+'0';
  231.      LCD_Write_String(0,1,cc);
  232.     }
  233.    }
  234.   }
  235.   void int0() interrupt 0//外部中斷0函數(shù)
  236. {
  237.    Inpluse++;//脈沖計數(shù)變量加加
  238.   }
  239.   void Timer0() interrupt 1//定時器0中斷服務(wù)函數(shù)
  240. {
  241.    static uint time=0;//轉(zhuǎn)速測量周期變量
  242.    TH0=0xf8;//重裝定時器0高八位寄存器計數(shù)值
  243.    TL0=0x50 ;//重裝定時器0低八位寄存器計數(shù)值,即2毫秒。
  244.    time++;//轉(zhuǎn)速測量周期變量加加
  245.    if(time>500)//判斷轉(zhuǎn)速測量周期變量是否大于500,等于500就是500x2毫秒=1000毫秒,也就是1s。
  246. {
  247.     time=0;//轉(zhuǎn)速測量周期變量歸0
  248.     displayflag=1;//顯示標志位變量置1
  249.     ActualSpeed=Inpluse;//脈沖計數(shù)變量表示實際速度變量
  250.     Inpluse=0;//脈沖計數(shù)變量歸0
  251.     PIDControl();//PID控制函數(shù)
  252.    }
  253.    PWMOUT();
  254. }
  255.   void Timer1() interrupt 3//定時器1中斷服務(wù)函數(shù)
  256. {
  257.    cnt++;//定時器1中斷次數(shù)變量
  258.   }
ID:739327 發(fā)表于 2020-5-5 14:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主有protues仿真圖嗎
ID:171036 發(fā)表于 2020-5-5 21:06 | 顯示全部樓層
劍客阿酷 發(fā)表于 2020-5-5 14:45
樓主有protues仿真圖嗎
把程序弄清楚了就容易啦
ID:746195 發(fā)表于 2020-5-12 18:58 | 顯示全部樓層
樓主我是剛?cè)腴T的小白,有一些問題能問你一下嘛
ID:641762 發(fā)表于 2020-5-13 18:09 | 顯示全部樓層
正是我想需要的,樓主厲害
ID:171036 發(fā)表于 2020-5-15 20:45 | 顯示全部樓層
LOVE008 發(fā)表于 2020-5-12 18:58
互相學(xué)習(xí)
ID:171036 發(fā)表于 2020-5-15 20:46 | 顯示全部樓層
haoziya 發(fā)表于 2020-5-13 18:09
正是我想需要的,樓主厲害
把樓主說高了  好好學(xué)習(xí)  共同進步
ID:720149 發(fā)表于 2020-5-16 09:55 | 顯示全部樓層
樓主,有沒有轉(zhuǎn)速電流雙閉環(huán)的pi算法啊
ID:368810 發(fā)表于 2020-5-18 10:29 | 顯示全部樓層
那個L298就是PID的硬件嗎?還是說PID算法是寫在程序里面的啊
ID:171036 發(fā)表于 2020-5-18 20:20 | 顯示全部樓層
zyy1100 發(fā)表于 2020-5-18 10:29
pid寫在程序里面
ID:741067 發(fā)表于 2020-5-30 16:48 | 顯示全部樓層
那個灰色的圓是什么來的
ID:741067 發(fā)表于 2020-5-30 17:49 | 顯示全部樓層
為什么我的實際轉(zhuǎn)速為0,沒有轉(zhuǎn),電路圖是正確的
ID:861377 發(fā)表于 2020-12-17 20:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
為什么實踐轉(zhuǎn)速和設(shè)定轉(zhuǎn)速不一樣
ID:862666 發(fā)表于 2020-12-19 08:42 | 顯示全部樓層
妄妄妄妄網(wǎng) 發(fā)表于 2020-5-16 09:55
好像沒有
ID:462629 發(fā)表于 2021-12-28 09:56 | 顯示全部樓層
能補全電路原理圖,源碼嗎
ID:1045221 發(fā)表于 2022-11-1 16:06 | 顯示全部樓層
實物連接,帶霍爾編碼器的直流電機的最中間的兩根線怎么接呢,一共6根線,兩根電機電源線,兩根編碼器電源線
ID:1085509 發(fā)表于 2023-6-22 22:13 | 顯示全部樓層
樓主,請問一下為什么我的仿真過程中,電機的速度就是達不到設(shè)定速度
ID:59980 發(fā)表于 2023-11-4 13:51 | 顯示全部樓層
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-4 09:36 | 顯示全部樓層
問一下,電流限制要怎么加進去啊?電流用0.1歐姆電阻采樣,要放大嗎?用LM358可以不,精度0.1A就行
ID:1140214 發(fā)表于 2024-12-18 15:56 | 顯示全部樓層
請問怎么調(diào)能讓實際轉(zhuǎn)速與設(shè)定速度一樣?
主站蜘蛛池模板: 国产xxx| 欧美在线观看一区二区三区 | www.日韩.com | 国产精品视频免费在线观看 | 闷骚老干部cao个爽 欧美区一区二 | 天天干夜夜艹 | 国产精品一品二区三区的使用体验 | 在线观看免费av网站 | 五月婷婷丁香 | 老司机精品福利视频 | 青草视频在线播放 | 超碰成人在线观看 | 午夜国产在线 | 日本在线精品 | 小sao货撅起屁股扒开c微博 | 蜜乳av懂色av粉嫩av | 国产精品免费一区二区三区 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 色婷婷久久久 | 国产高清免费视频 | 91久久国产综合久久 | 国产欧美日韩在线视频 | 国产精品婷婷 | 黄色av毛片| 日韩手机看片 | 成人免费网站黄 | 国产精品视频一区二区三区 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 日本免费中文字幕 | 亚洲国产一区在线观看 | 国产性hd | 国产精品av在线 | 国产乱码精品一区二区三 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 在线免费av网站 | 黄色免费网站视频 | 久久久午夜 | 国产精品不卡 | 91精品久久久久久久久久 | 国产在线观看精品 |
