查看: 19260|回復: 19
Multisim仿真數字電子鐘(純數字電路)
數字鐘是用數字集成電路構成,用數碼管顯示的一種現代化計數器。它一般由振蕩器、分頻器、計數器、譯碼器、顯示器、矯時電路等部分組成,這些都是數字電路中應用最廣的基本電路。振蕩器和分頻器構成組成標準秒信號發生器,不同進制的計數器、譯碼器和顯示器組成計時系統,通過校時校時校分電路實現對時、分的校準。數字鐘實際上是一個對標準頻率(1HZ)進行計數的計數電路。由于計數的起始時間不可能與標準時間(北京時間)一致,故需要在電路上加一個校時電路,同時標準的1HZ時間信號必須做到準確穩定。通常使用石英晶體振蕩器電路構成數字鐘。
1設計內容及要求
1.1設計內容及要求
①可以顯示時、分、秒。
②具有校時功能,可以分別對時及分進行單獨校時,使其校正到標準時間。
③計時過程具有報時功能,當時間到達整點前10秒進行蜂鳴報時。
④鬧鐘功能:可按設定的時間報時。
2系統原理及系統框圖
2.1數字鐘的構成
⑴信號發生器
由函數信號發生器給數字鐘提供一個頻率2Hz 的信號,再進行分頻處理可保證數字鐘的走時準確及穩定。
⑵時間計數器電路
時間計數電路由秒個位和秒十位計數器、分個位和分十位計數器及時個位和時十位計數器電路構成。其中秒個位和秒十位計數器、分個位和分十位計數器為60進制計數器。而根據設計要求,時個位和時十位計數器為24進制計數器。
⑶譯碼驅動電路
譯碼驅動電路將計數器輸出的8421BCD碼轉換為數碼管需要的邏輯狀態,并且為保證數碼管正常工作提供足夠的工作電流。
⑷數碼管
數碼管通常有發光二極管(LED)數碼管和液晶(LCD)數碼管。本設計提供的為LED數碼管。
2.2工作原理
⑴函數信號發生器
產生矩形脈沖波作為時鐘信號,因為是數字鐘,所以應選擇的頻率為1HZ,但為校時高赫茲信號,特改為2HZ。方便校時并使用分頻器進行分頻修改部分電路實現與標準走時相同。
⑵時間計數單元
六片74LS390芯片構成計數電路,按時間進制從右到左構成從低位向高位的進位電路,并通過譯碼顯示。在六位LED 七段顯示上顯示對應的數值。
⑶校時電源電路
當重新接通電源或走時出現誤差時都需要對時間進行校正。通常,校正時間的方法是:首先截斷正常的計數通路,然后再進行人工出觸發計數或將頻率較高的方波信號加到需要校正的計數單元的輸入端,校正好后,再轉入正常計時狀態即可。
根據要求,數字鐘應具有分校正和時校正功能。因此,應截斷分個位和時個位的直接計數通路,并采用正常計時信號與校正信號可以隨時切換的電路接入其中。
2.3系統框圖
圖2-1系統框圖
3整機電路圖3.1主要元器件介紹
名稱
數量
名稱
數量
數碼管
6個
蜂鳴器
1個
CD4511BD
6個
撥碼開關
4個
74LS86
4個
電阻
若干
74LS32
4個
電容
若干
74LS02
1個
普通開關
2個
74LS390
6個
74LS51
1個
74LS08
3個
74LS74
1個
74LS00
5個
74LS11
1個
74LS21
1個
表3-1 電路配件
圖3-2整體電路圖
(1)74LS74
74LS74是一個D觸發器,觸發器具有兩個穩定狀態,即"0"和"1",在一定的外界信號作用下,可以從一個穩定狀態翻轉到另一個穩定狀態。分頻用同一個時鐘信號通過一定的電路結構轉變成不同頻率的時鐘信號。而二分頻就是通過有分頻作用的電路結構,在時鐘每觸發2個周期時,電路輸出1個周期信號。
(2)74LS390
74ls390是LSTTL型雙四位十進制計數器。A和B觸發器都有獨立的時鐘,可以構成兩個2分頻和兩個5分頻計數器每個計數器都有直接清除有效提高系統密度緩沖輸出減小集電極轉換的可能性。這種雙單片電路有八個主從觸發器和附加門,以構成兩個獨立的4位計數器,可以實現等于2分頻、5分頻乃至100分頻的任何累加倍數的周期長度。當連成二—五進制計數器時,可以用獨立的2分頻電路在最后輸出級形成對稱波形(矩形波)。每個計數器又有一個清除輸入和一個時鐘輸入。由于每個計數級都有并行輸出,所以系統定時信號可以獲得輸入計數頻率的任何因子。
(3)CD4511
CD4511 是一片 CMOS BCD—鎖存/7 段譯碼/驅動器,用于驅動共陰極 LED (數碼管)顯示器的 BCD 碼-七段碼譯碼器。具有BCD轉換、消隱和鎖存控制、七段譯碼及驅動功能的CMOS電路能提供較大的拉電流。可直接驅動共陰LED數碼管。其中a b c d 為 BCD 碼輸入,a為最低位。LT為燈測試端,加高電平時,顯示器正常顯示,加低電平時,顯示器一直顯示數碼“8”,各筆段都被點亮,以檢查顯示器是否有故障。BI為消隱功能端,低電平時使所有筆段均消隱,正常顯示時, B1端應加高電平。另外 CD4511有拒絕偽碼的特點,當輸入數據越過十進制數9(1001)時,顯示字形也自行消隱。LE是鎖存控制端,高電平時鎖存,低電平時傳輸數據。a~g是 7 段輸出,可驅動共陰LED數碼管。所謂共陰 LED 數碼管是指 7 段 LED 的陰極是連在一起的,在應用中應接地。
(4)撥碼開關
撥碼開關(也叫DIP開關,撥動開關,超頻開關,地址開關,撥拉開關,數碼開關,指撥開關)是一款用來操作控制的地址開關,采用的是0/1的二進制編碼原理。每一個鍵對應的背面上下各有兩個引腳,撥至ON一側,這下面兩個引腳接通;反之則斷開。這四個鍵是獨立的,相互沒有關聯。此類元件多用于二進制編碼。
(5)數碼管
數碼管,也稱作輝光管,是一種可以顯示數字和其他信息的電子設備。玻璃管中包括一個金屬絲網制成的陽極和多個陰極。大部分數碼管陰極的形狀為數字。管中充以低壓氣體,通常大部分為氖加上一些汞和/或氬。給某一個陰極充電,數碼管就會發出顏色光,視乎管內的氣體而定,一般都是橙色或綠色。led數碼管(LED Segment Displays)是由多個發光二極管封裝在一起組成“8”字型的器件,引線已在內部連接完成,只需引出它們的各個筆劃,公共電極。led數碼管常用段數一般為7段有的另加一個小數點,還有一種是類似于3位“+1”型。位數有半位,1,2,3,4,5,6,8,10位等等,led數碼管根據LED的接法不同分為共陰和共陽兩類。靜態驅動也稱直流驅動。
3.2工作原理
函數信號發生器發出2HZ信號經過74LS74構成的分頻器電路提供1HZ信號,該信號經過門電路與74LS390構成的計數器電路產生8421BCD碼再經過譯碼器交由數碼管顯示。校時電路則采用2HZ信號通過74LS00與74LS51與非門將信號傳入74LS390控制端實現快速校時。鬧鐘電路則通過撥碼開關與門電路將定時時間傳入計數器中并通過產生一分鐘高電平驅動二極管發光。將計數器產生5、9、5信號與門電路結合驅動控制三極管開關從而實現蜂鳴器報時。
4 單元電路設計
4.1時鐘電路
數字鐘實際上是一個對標準頻率(1HZ)進行計數的計數電路。由于計數的起始時間不可能與標準時間(如北京時間)一致,故需要在電路上加一個校時電路,同時標準的1HZ時間信號必須做到準確穩定。利用函數信號發生器產生2Hz的時鐘信號,再利用74LS47構成分頻電路分頻,產生1Hz的時鐘信號供給系統使用,如圖4-1。
圖4-1 脈沖信號電路
4.2報時電路
報時電路設計如圖4-2,原理說明:利用蜂鳴器、與非門及開關實現,當“分”計數電路為59時,四與門會產生一個高平進位信號,當秒計數電路十位為5時經過二與門輸出高電平,兩路信號再經過與門為高電平,再經過非門變為高電平,秒個位輸出為0到9時信號上路高電平經過三與門成為高電平,從而使蜂鳴器發出響聲。
圖4-2報時電路
4.3計數器電路與鬧鐘
時間計數電路由六個計數器組成,他們分別是:“秒”個位、“秒”十位計數器、“分”個位、“分”十位計數器及“時”個位、“時”十位計數器電路。其中 “秒”個位、“分”個位和“時”個位計數器采用的是10進制計數器、“秒”十位和“分”十位計數器為6進制計數器,“時”十位計數器可以采用3進制計數器。這樣六個計數器就安排好了。在時個位計數器計數時,當時十位計數器為2時,個位計數器為4進制計數器。(即時鐘為23后,下一個狀態為00)“秒”計數電路和“分”計數電路設計見下圖,原理說明:
利用74LS390和與非門分別構成0-5循環計數器和0-9循環計數器,如圖4-3-1。
圖4-3-1 計數器電路
鬧鐘的實現由4位撥碼開關采用8421BCD碼確定定時時間,四個撥碼開關分別對應時鐘小時的十位、個位,分鐘的十位、個位。撥碼開關與門電路結合在定時點提供一分鐘的高電平提示定時,如圖4-3-2。
圖4-3-2 鬧鐘電路
4.4校時電路
電路下方的點動開關為校時按鍵“時”、“分”校時按鍵為加計數,按下按鍵不動,會有2HZ時鐘脈沖經過74LS51到達74LS390的時鐘計數端,數碼管顯示數值增加,起到校時功能如圖4-4。
圖4-4校時電路
5 仿真結果及分析
5.1仿真結果
圖5-1仿真總圖
5.2分析
校時電路能夠準確實現校正,分頻電路能夠實現,計數電路能夠實現準確計數,鬧鐘功能能夠實現準確報時,各項功能均能實現。
6 硬件調試
在本設計中,為了設計的順利進行,在焊接的時候進行了部分調試,由于電路過于復雜,我們根據電路的工作原理進行分步調試,保證電路各項功能順利實現。電路調試總圖如圖6-1,。
圖6-1 調試電路總圖
7 總結
通過這次數字時鐘的設計,不僅加深了我對這i ]課的了解,同時也深知模電與數電的重要性,而且讓我對Multisim仿真軟件有了初步的了解和認識。使用Multisim仿真軟件,可以讓我們在虛擬的環境中實行實驗,不需要真實電路環境的介入,不必顧及儀器設備的短缺與時間環境的限制,能夠極大提高實驗效率。
Multisim仿真工程文件:
數字電子鐘.zip (8.37 MB, 下載次數: 401)
收藏收藏12 分享淘帖 頂4 踩
ID:750543 發表于 2020-5-13 15:10 | 只看該作者
你好,請問能不能把設計中的電路圖單獨發下啊,這里面的太模糊了,看不清
ID:750543 發表于 2020-5-13 15:39 | 只看該作者
能不能把電路圖的清晰版發一下,謝謝
ID:750543 發表于 2020-5-13 16:03 | 只看該作者
非常有用,有需要的可以參考
ID:754274 發表于 2020-5-17 20:31 | 只看該作者
非常有用,謝謝dalao
ID:757733 發表于 2020-5-21 20:32 | 只看該作者
老哥能不能直接吧文件附上去或者發些高清圖
ID:767859 發表于 2020-6-4 14:59 | 只看該作者
校時和計時切換那我不太明白,能講講嗎
ID:770968 發表于 2020-6-7 08:33 | 只看該作者
老哥有高清圖嗎
ID:763621 發表于 2020-6-7 10:32 | 只看該作者
學習下,謝謝分享
ID:775559 發表于 2020-6-10 21:26 | 只看該作者
太棒了,好想擁有
ID:778565 發表于 2020-6-13 22:24 | 只看該作者
希望可以清楚一點 很有用
ID:435296 發表于 2020-6-25 09:53 | 只看該作者
希望可以清楚一點 很有用
ID:868397 發表于 2020-12-29 23:08 | 只看該作者
大佬,同求高清圖啊
ID:905284 發表于 2021-4-13 21:03 | 只看該作者
最近在做這個感覺頭疼,本身一個小團隊結果就一個人做。。。
ID:937515 發表于 2021-6-14 18:15 | 只看該作者
有高清圖嗎同志們
ID:947670 發表于 2021-7-1 09:42 | 只看該作者
能發一下清晰的圖嗎,謝謝
ID:993672 發表于 2021-12-17 15:08 | 只看該作者
能不能把電路圖的清晰版發一下,謝謝
ID:1032371 發表于 2022-6-5 16:34 | 只看該作者
還要下載分?或者把圖片搞清楚點?
ID:253767 發表于 2022-6-25 06:57 | 只看該作者
我為大家提供高清圖
ID:253767 發表于 2022-6-25 07:02 | 只看該作者
高清圖,是在仿真電路圖上截屏取得。非常清晰。
主站蜘蛛池模板: 亚洲+小说+欧美+激情+另类 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 亚洲+小说+欧美+激情+另类 | 天堂中文av | 国产视频999 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 国产激情一区二区三区 | 九九99久久 | 奇米av | 日本三级在线视频 | 亚洲免费精品 | 日韩欧美一级片 | 五月天婷婷网站 | 国产中文一区 | 一级片大全 | 在线一级片 | 精品一区二区三区免费看 | 一区二区三区网站 | 黄色大片在线 | 国产欧美日韩视频 | 黄色片免费观看 | 日韩一级片视频 | 福利在线观看 | 日本不卡在线 | 日韩欧美一级片 | 日本不卡视频 | 久久免费看视频 | 国产h视频在线观看 | 嫩草在线观看 | 在线视频99 | 少妇av在线 | 一级真人毛片 | 精品欧美日韩 | 午夜丁香 | 亚洲激情一区二区 | 黄色片91 | 国产美女一区二区三区 | 日韩亚洲在线 | 国产欧美日本 | av免费不卡 | 欧美日韩国产一区二区 |
