眾所皆知,LoRa是Semtech公司采用和推廣的一種基于擴頻技術的超遠距離無線傳輸方案。一種簡單的能實現遠距離、長電池壽命、大容量的系統,進而擴展傳感網絡,LoRaWAN,LinkWAN,MESH組網,自組網等。 通常情況下,在各種不同應用場景中,LoRa與其他無線連接技術融合運用,這樣才能夠提供更好的用戶體驗,這形成了一個多技術融合生態系統。ASR集合自身多種芯片和技術開發能力,推出LoRa+WiFi單通道網關的整合解決方案,同時發布適用于LoRa室內應用的LoRa D2D協議。為客戶提供完善的端到云、硬件到軟件協議的完整解決方案。廣泛應用于智能家居、智慧商超、智能樓宇等。另外,ASR多技術融合物聯網解決方案還包括:1.面向室內物品和人員定位的LoRa+BLE室內定位,廣泛應用于智慧工廠、智慧辦公室、智慧商超、智慧倉儲等;2.面向室外物品和人員追蹤的LoRa+GNSS室外定位,廣泛應用于Tracker、物流管理、車載定位;3.多通道低成本軟硬件網關方案LoRa+4G多通道網關和協議,廣泛應用于智慧樓宇、智慧抄表、智慧工業等。 今天我們就ASR的其中一款RF SIP ASR6505芯片來進行分析,ASR6505是基于STM 8位MCU與SX1262 的SiP芯片,相對于32位MCU更具成本優勢,8mm*8mm*0.9mm超小尺寸可以滿足客戶不同的產品規格,QFN68接口資源可以滿足不同的應用領域。ASR6505支持150MHz ~ 960MHz,客戶一次設計即可滿足全球應用需求。ASR單芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模塊的成本降低和市場放量,ASR豐富的射頻通信技術積累,可將模塊做到標準化、最優化,為客戶提供硬件 turn-key。其主要分析如下所示: 1.特點: sx1262發射功率:發送功率最大22dBm,sx1278只有20dBm; Sx1262天線引腳:sx1278高頻和低頻引腳是分開的,sx1262所有頻段都是一個引腳; Sx1262接收設計:sx1262接收為兩個引腳,是天線端轉成一個差分信號,抗干擾能力更強; 集成的MCU為stm8L152系列,支持LCD控制,且功耗很低;
2.性能指標: 支持頻率范圍:15MHz~960Mhz; 最大輸出功率:22dBm,一般能做到21dBm; 接收靈敏度:-140dBm; 帶RTC睡眠電流:2uA; 發射電流:22dBm:108mA;17dBm:50mA;14dBm:40mA; 接收電流:10mA; MCU資源:1個IIC硬件接口、2個串口、1個SPI、3個ADC;
3. ASR6505參考設計
