查看: 8085|回復: 2
關于音頻底噪
ID:427356 發(fā)表于 2020-5-8 12:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一般有條件的話,建議用差分輸入,能避免很多情況下的干擾和底噪問題。底噪跟放大倍數(shù)成正比,在音量滿足要求情況下,盡量降低放大倍數(shù)。
底噪一般由功放本身或者前級電路引入,當功放兩個輸入端短接并接到GND時,聽底噪是否改善很多,如果改善很多就判斷為外部引入,此時建議降低前級的增益,降低底噪。如果前級底噪沒問題,就要檢查功放外圍電路,例如以下幾點:
(1)功放本身的噪音,一是減小放大倍數(shù),二是檢查PVDD、GND的走線,如果底噪是高頻,可以嘗試PVDD并聯(lián)濾波電容;或者功放單獨外部供電,判斷是否電源或地上引起的。
(2)外圍引起的噪音,一些情況功放和主芯片距離較遠,中間功率器件的大電流走線輻射進去,此時最好有個干凈的GND走線從音源走線兩側(cè)“護送”到功放,避免干擾。另外一種情況,一般單端輸入時容易引入噪音,主要是一些工程為走線方便,單端接地端選擇附近的GND,而不是從音源端的GND拉線過來,建議這條GND單獨走線(當做一條信號線),例如可以用個0~10歐姆電阻放在這條地線上,從而斷開與其他GND的網(wǎng)絡。
(3)PCB走線引起的底噪,信號線盡量短,且兩條信號線盡量平行走線,即使單端輸入,接地端最好也要從音源端與信號線一起平行走線,另外且不可與電源線平行走線,即使不同層,也不要平行走線。
(4)懸空引起的底噪,特別是AUX單獨輸入時,沒有插入AUX線時信號懸空(常見于demo板),懸空自然會引入噪音,可以將懸空端并10K電阻到GND,避免懸空。
(5)插入PC等設備時噪音,PC等設備AUX輸出的GND上常伴隨其他干擾,如50HZ交流,會傳導到功放。
ID:668603 發(fā)表于 2020-5-8 18:28 | 只看該作者
可以在電源輸入端加入濾波,抗干擾。
ID:726418 發(fā)表于 2020-5-9 19:03 | 只看該作者
接地的環(huán)路設計  弱信號 和強信號 分開接地 最后匯總一點共地
主站蜘蛛池模板: 国产香蕉视频在线观看 | 日韩在线综合 | 亚洲一区网站 | 精品欧美一区二区精品久久 | 激情综合五月天 | 色婷婷香蕉在线一区二区 | 久久亚洲免费视频 | 国产a久久麻豆入口 | 在线小视频 | 婷婷午夜天 | 97久久超碰 | 午夜精品久久久久久 | 成人深夜福利 | 黄色1级视频 | 激情婷婷综合 | 久久久久久久久久久国产 | 久久99国产精品 | 在线观看中文字幕 | 久久中文网 | www.亚洲一区 | 日本大尺度床戏揉捏胸 | 一区二区视频在线播放 | 女人高潮特级毛片 | 国产h在线 | 91在线小视频 | 999毛片| 国产一区视频在线播放 | 夜晚福利视频 | 国产精品乱码一区二区视频 | 久久精品一| 亚洲精品日韩精品 | 在线观看av网站 | 国产日韩欧美在线观看 | 免费毛片在线 | 免费av网站在线观看 | 午夜在线视频观看日韩17c | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 在线91| 亚洲狠狠干 | 亚洲天堂偷拍 | 五月天婷婷在线观看 |
