AD7606掛在STM32的FSMC總線上
- #include "bsp.h"
- /* 設置過采樣的GPIO: PH9 PH10 PH11 */
- #define OS0_1() GPIOH->BSRRL = GPIO_Pin_9
- #define OS0_0() GPIOH->BSRRH = GPIO_Pin_9
- #define OS1_1() GPIOH->BSRRL = GPIO_Pin_10
- #define OS1_0() GPIOH->BSRRH = GPIO_Pin_10
- #define OS2_1() GPIOH->BSRRL = GPIO_Pin_11
- #define OS2_0() GPIOH->BSRRH = GPIO_Pin_11
- /* 啟動AD轉換的GPIO : PH12 , PH12/TIM5_CH3/DCMI_D3 */
- #define CONVST_1() GPIOH->BSRRL = GPIO_Pin_12
- #define CONVST_0() GPIOH->BSRRH = GPIO_Pin_12
- /* 設置輸入量程的GPIO : */
- #define RANGE_1() GPIOH->BSRRL = GPIO_Pin_14
- #define RANGE_0() GPIOH->BSRRH = GPIO_Pin_14
- /* AD7606復位口線 : PI4 */
- #define RESET_1() GPIOI->BSRRL = GPIO_Pin_4
- #define RESET_0() GPIOI->BSRRH = GPIO_Pin_4
- /* AD7606 FSMC總線地址,只能讀,無需寫 */
- #define AD7606_RESULT() *(__IO uint16_t *)0x6C400000
- AD7606_VAR_T g_tAD7606; /* 定義1個全局變量,保存一些參數 */
- AD7606_FIFO_T g_tAdcFifo; /* 定義FIFO結構體變量 */
- static void AD7606_CtrlLinesConfig(void);
- static void AD7606_FSMCConfig(void);
- * 函 數 名: bsp_InitExtSRAM
- * 功能說明: 配置連接外部SRAM的GPIO和FSMC
- * 形 參:無
- * 返 回 值: 無
- void bsp_InitAD7606(void)
- AD7606_CtrlLinesConfig();
- AD7606_FSMCConfig();
- AD7606_SetOS(AD_OS_NO); /* 無過采樣 */
- AD7606_SetInputRange(0); /* 0表示輸入量程為正負5V, 1表示正負10V */
- AD7606_Reset();
- CONVST_1(); /* 啟動轉換的GPIO平時設置為高 */
- * 函 數 名: AD7606_CtrlLinesConfig
- * 功能說明: 配置LCD控制口線,FSMC管腳設置為復用功能
- * 形 參:無
- * 返 回 值: 無
- 安富萊STM32-V5開發板接線方法:
- PD0/FSMC_D2
- PD1/FSMC_D3
- PD4/FSMC_NOE --- 讀控制信號,OE = Output Enable , N 表示低有效
- PD5/FSMC_NWE --- 寫控制信號,AD7606 只有讀,無寫信號
- PD8/FSMC_D13
- PD9/FSMC_D14
- PD10/FSMC_D15
- PD14/FSMC_D0
- PD15/FSMC_D1
- PE4/FSMC_A20 --- 和主片選一起譯碼
- PE5/FSMC_A21 --- 和主片選一起譯碼
- PE7/FSMC_D4
- PE8/FSMC_D5
- PE9/FSMC_D6
- PE10/FSMC_D7
- PE11/FSMC_D8
- PE12/FSMC_D9
- PE13/FSMC_D10
- PE14/FSMC_D11
- PE15/FSMC_D12
- PG12/FSMC_NE4 --- 主片選(TFT, OLED 和 AD7606)
- 其他的控制IO:
- PH9/DCMI_D0/AD7606_OS0 ---> AD7606_OS0 OS2:OS0 選擇數字濾波參數
- PH10/DCMI_D1/AD7606_OS1 ---> AD7606_OS1
- PH11/DCMI_D2/AD7606_OS2 ---> AD7606_OS2
- PH12/DCMI_D3/AD7606_CONVST ---> AD7606_CONVST 啟動ADC轉換 (CONVSTA 和 CONVSTB 已經并聯)
- PH14/DCMI_D4/AD7606_RAGE ---> AD7606_RAGE 輸入模擬電壓量程,正負5V或正負10V
- PI4/DCMI_D5/AD7606_RESET ---> AD7606_RESET 復位
- PI6/DCMI_D6/AD7606_BUSY ---> AD7606_BUSY 忙信號 (未使用)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- /* 使能FSMC時鐘 */
- RCC_AHB3PeriphClockCmd(RCC_AHB3Periph_FSMC, ENABLE);
- /* 使能 GPIO時鐘 */
- RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD | RCC_AHB1Periph_GPIOE | RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);
- /* 設置 PD.00(D2), PD.01(D3), PD.04(NOE), PD.05(NWE), PD.08(D13), PD.09(D14),
- PD.10(D15), PD.14(D0), PD.15(D1) 為復用推挽輸出 */
- GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_FSMC);
- GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_FSMC);
- GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_FSMC);
- GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_FSMC);
- GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_FSMC);
- GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_FSMC);
- GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_FSMC);
- GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_FSMC);
- GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_FSMC);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 |
- GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 |
- GPIO_Pin_15;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
- GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
- GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
- PE.07(D4), PE.08(D5), PE.09(D6), PE.10(D7), PE.11(D8), PE.12(D9), PE.13(D10),
- PE.14(D11), PE.15(D12)
- GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource4 , GPIO_AF_FSMC);
- GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource5 , GPIO_AF_FSMC);
- GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource7 , GPIO_AF_FSMC);
- GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource8 , GPIO_AF_FSMC);
- GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource9 , GPIO_AF_FSMC);
- GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource10 , GPIO_AF_FSMC);
- GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource11 , GPIO_AF_FSMC);
- GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource12 , GPIO_AF_FSMC);
- GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource13 , GPIO_AF_FSMC);
- GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource14 , GPIO_AF_FSMC);
- GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource15 , GPIO_AF_FSMC);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |
- GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 |
- GPIO_Pin_15;
- GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
- /* 設置 PG12 為復用推挽輸出 */
- GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_FSMC);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
- GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
- /* 配置幾個控制用的GPIO
- PI6/DCMI_D6/AD7606_BUSY ---> AD7606_BUSY 轉換結束的信號
- /* 使能 GPIO時鐘 */
- RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOH | RCC_AHB1Periph_GPIOI, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_14;
- GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
- GPIO_Init(GPIOI, &GPIO_InitStructure);
- * 函 數 名: AD7606_FSMCConfig
- * 功能說明: 配置FSMC并口訪問時序
- * 形 參:無
- * 返 回 值: 無
- FSMC_NORSRAMInitTypeDef init;
- FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef timing;
- AD7606規格書要求(3.3V時):RD讀信號低電平脈沖寬度最短21ns,高電平脈沖最短寬度15ns。
- 按照如下配置 讀數均正常。為了和同BANK的LCD配置相同,選擇3-0-6-1-0-0
- 3-0-5-1-0-0 : RD高持續75ns, 低電平持續50ns. 1us以內可讀取8路樣本數據到內存。
- 1-0-1-1-0-0 : RD高75ns,低電平執行12ns左右,下降沿差不多也12ns. 數據讀取正確。
- /* FSMC_Bank1_NORSRAM4 configuration */
- timing.FSMC_AddressSetupTime = 3;
- timing.FSMC_AddressHoldTime = 0;
- timing.FSMC_DataSetupTime = 6;
- timing.FSMC_BusTurnAroundDuration = 1;
- timing.FSMC_CLKDivision = 0;
- timing.FSMC_DataLatency = 0;
- timing.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
- LCD configured as follow:
- - Data/Address MUX = Disable
- - Memory Type = SRAM
- - Data Width = 16bit
- - Write Operation = Enable
- - Extended Mode = Enable
- - Asynchronous Wait = Disable
- init.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM4;
- init.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
- init.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM;
- init.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
- init.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
- init.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
- init.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
- init.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
- init.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
- init.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
- init.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
- init.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
- init.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
- init.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &timing;
- init.FSMC_WriteTimingStruct = &timing;
- FSMC_NORSRAMInit(&init);
- /* - BANK 1 (of NOR/SRAM Bank 1~4) is enabled */
- FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM4, ENABLE);
- * 函 數 名: AD7606_SetOS
- * 功能說明: 配置AD7606數字濾波器,也就設置過采樣倍率。
- * 通過設置 AD7606_OS0、OS1、OS2口線的電平組合狀態決定過采樣倍率。
- * 啟動AD轉換之后,AD7606內部自動實現剩余樣本的采集,然后求平均值輸出。
- * 過采樣倍率越高,轉換時間越長。
- * 無過采樣時,AD轉換時間 4us;
- * 2倍過采樣時 = 8.7us;
- * 4倍過采樣時 = 16us
- * 64倍過采樣時 = 286us
- * 形 參: _ucOS : 過采樣倍率
- * 返 回 值: 無
- void AD7606_SetOS(AD7606_OS_E _ucOS)
- g_tAD7606.ucOS = _ucOS;
- switch (_ucOS)
- case AD_OS_X2:
- OS2_0();
- OS1_0();
- OS0_1();
- break;
- case AD_OS_X4:
- OS2_0();
- OS1_1();
- OS0_0();
- break;
- case AD_OS_X8:
- OS2_0();
- OS1_1();
- OS0_1();
- break;
- case AD_OS_X16:
- OS2_1();
- OS1_0();
- OS0_0();
- break;
- case AD_OS_X32:
- OS2_1();
- OS1_0();
- OS0_1();
- break;
- case AD_OS_X64:
- OS2_1();
- OS1_1();
- OS0_0();
- break;
- case AD_OS_NO:
- default:
- g_tAD7606.ucOS = AD_OS_NO;
- OS2_0();
- OS1_0();
- OS0_0();
- break;
- * 函 數 名: AD7606_SetInputRange
- * 功能說明: 配置AD7606模擬信號輸入量程。
- * 形 參: _ucRange : 0 表示正負5V 1表示正負10V
- * 返 回 值: 無
- void AD7606_SetInputRange(uint8_t _ucRange)
- if (_ucRange == 0)
- g_tAD7606.ucRange = 0;
- RANGE_0(); /* 設置為正負5V */
- else
- g_tAD7606.ucRange = 1;
- RANGE_1(); /* 設置為正負10V */
- * 函 數 名: AD7606_Reset
- * 功能說明: 硬件復位AD7606。復位之后恢復到正常工作狀態。
- * 形 參: 無
- * 返 回 值: 無
- void AD7606_Reset(void)
- RESET_0(); /* 退出復位狀態 */
- RESET_1(); /* 進入復位狀態 */
- RESET_1(); /* 僅用于延遲。 RESET復位高電平脈沖寬度最小50ns。 */
- RESET_1();
- RESET_1();
- * 函 數 名: AD7606_StartConvst
- * 功能說明: 啟動1次ADC轉換
- * 形 參: 無
- * 返 回 值: 無
- void AD7606_StartConvst(void)
- /* page 7: CONVST 高電平脈沖寬度和低電平脈沖寬度最短 25ns */
- /* CONVST平時為高 */
- CONVST_0();
- CONVST_0();
- CONVST_0();
- CONVST_1();
- * 函 數 名: AD7606_ReadNowAdc
- * 功能說明: 讀取8路采樣結果。結果存儲在全局變量 g_tAD7606
- * 形 參: 無
- * 返 回 值: 無
- void AD7606_ReadNowAdc(void)
- g_tAD7606.sNowAdc[0] = AD7606_RESULT(); /* 讀第1路樣本 */
- g_tAD7606.sNowAdc[1] = AD7606_RESULT(); /* 讀第2路樣本 */
- g_tAD7606.sNowAdc[2] = AD7606_RESULT(); /* 讀第3路樣本 */
- g_tAD7606.sNowAdc[3] = AD7606_RESULT(); /* 讀第4路樣本 */
- g_tAD7606.sNowAdc[4] = AD7606_RESULT(); /* 讀第5路樣本 */
- g_tAD7606.sNowAdc[5] = AD7606_RESULT(); /* 讀第6路樣本 */
- g_tAD7606.sNowAdc[6] = AD7606_RESULT(); /* 讀第7路樣本 */
- g_tAD7606.sNowAdc[7] = AD7606_RESULT(); /* 讀第8路樣本 */
- * 下面的函數用于定時采集模式。 TIM5硬件定時中斷中讀取ADC結果,存在全局FIFO
- CONVST 引腳,PH12使用TIM5_CH3輸出PWM脈沖,觸發AD7606啟動ADC轉換。
- 設置BUSY口線為下降沿中斷。在中斷服務程序保存ADC結果。
- * 函 數 名: AD7606_EnterAutoMode
- * 功能說明: 配置硬件工作在自動采集模式,結果存儲在FIFO緩沖區。
- * 形 參:_ulFreq : 采樣頻率,單位Hz, 1k,2k,5k,10k,20K,50k,100k,200k
- * 返 回 值: 無
- void AD7606_EnterAutoMode(uint32_t _ulFreq)
- /* 配置PH2為復用功能,TIM5_CH3 . 執行后bsp_InitAD7606()對PH2口線的配置將失效 */
- /* TIM5 clock enable */
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);
- /* GPIOH clock enable */
- RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOH, ENABLE);
- /* GPIOH Configuration: PH12 -> TIM5 CH3 */
- GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP ;
- /* Connect TIM5 pins to AF2 */
- GPIO_PinAFConfig(GPIOH, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_TIM5);
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
- TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
- uint32_t uiTIMxCLK;
- uint16_t usPrescaler;
- uint16_t usPeriod;
- //TIM_DeInit(TIM5); /* 復位TIM定時器 */
- system_stm32f4xx.c 文件中 void SetSysClock(void) 函數對時鐘的配置如下:
- HCLK = SYSCLK / 1 (AHB1Periph)
- PCLK2 = HCLK / 2 (APB2Periph)
- PCLK1 = HCLK / 4 (APB1Periph)
- 因為APB1 prescaler != 1, 所以 APB1上的TIMxCLK = PCLK1 x 2 = SystemCoreClock / 2;
- 因為APB2 prescaler != 1, 所以 APB2上的TIMxCLK = PCLK2 x 2 = SystemCoreClock;
- APB1 定時器有 TIM2, TIM3 ,TIM4, TIM5, TIM6, TIM6, TIM12, TIM13,TIM14
- APB2 定時器有 TIM1, TIM8 ,TIM9, TIM10, TIM11
- uiTIMxCLK = SystemCoreClock / 2;
- if (_ulFreq < 3000)
- usPrescaler = 100 - 1; /* 分頻比 = 10 */
- usPeriod = (uiTIMxCLK / 100) / _ulFreq - 1; /* 自動重裝的值 */
- else /* 大于4K的頻率,無需分頻 */
- usPrescaler = 0; /* 分頻比 = 1 */
- usPeriod = uiTIMxCLK / _ulFreq - 1; /* 自動重裝的值 */
- /* Time base configuration */
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = usPeriod;
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = usPrescaler;
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
- TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure);
- /* PWM1 Mode configuration: Channel1 */
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 4;
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
- TIM_OC3Init(TIM5, &TIM_OCInitStructure);
- TIM_OC3PreloadConfig(TIM5, TIM_OCPreload_Enable);
- TIM_ARRPreloadConfig(TIM5, ENABLE);
- TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);
- /* 配置PI6, BUSY 作為中斷輸入口,下降沿觸發 */
- EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- /* Enable GPIOA clock */
- RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOI, ENABLE);
- /* Enable SYSCFG clock */
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
- /* Configure PI6 pin as input floating */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
- /* Connect EXTI Line6 to PI6 pin */
- SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOI, EXTI_PinSource6);
- /* Configure EXTI Line6 */
- EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line6;
- EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
- EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
- //EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
- EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
- EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
- /* Enable and set EXTI Line6 Interrupt to the lowest priority */
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- * 函 數 名: AD7606_ISR
- * 功能說明: 定時采集中斷服務程序
- * 形 參:無
- * 返 回 值: 無
- void AD7606_ISR(void)
- uint8_t i;
- AD7606_ReadNowAdc();
- for (i = 0; i < 8; i++)
- g_tAdcFifo.sBuf[g_tAdcFifo.usWrite] = g_tAD7606.sNowAdc[i];
- if (++g_tAdcFifo.usWrite >= ADC_FIFO_SIZE)
- g_tAdcFifo.usWrite = 0;
- if (g_tAdcFifo.usCount < ADC_FIFO_SIZE)
- g_tAdcFifo.usCount++;
- else
- g_tAdcFifo.ucFull = 1; /* FIFO 滿,主程序來不及處理數據 */
- * 函 數 名: EXTI9_5_IRQHandler
- * 功能說明: 外部中斷服務程序入口。PH12/AD7606_BUSY 下降沿中斷觸發
- * 形 參:無
- * 返 回 值: 無
- void EXTI9_5_IRQHandler(void)
- if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line6) != RESET)
- AD7606_ISR();
- /* Clear the EXTI line 6 pending bit */
- EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line6);
- * 函 數 名: AD7606_HasNewData
- * 功能說明: 判斷FIFO中是否有新數據
- * 形 參:_usReadAdc : 存放ADC結果的變量指針
- * 返 回 值: 1 表示有,0表示暫無數據
- uint8_t AD7606_HasNewData(void)
- if (g_tAdcFifo.usCount > 0)
- return 1;
- return 0;
- * 函 數 名: AD7606_FifoFull
- * 功能說明: 判斷FIFO是否滿
- * 返 回 值: 1 表示滿,0表示未滿
- uint8_t AD7606_FifoFull(void)
- return g_tAdcFifo.ucFull;
- * 函 數 名: AD7606_ReadFifo
- * 功能說明: 從FIFO中讀取一個ADC值
- * 返 回 值: 1 表示OK,0表示暫無數據
- uint8_t AD7606_ReadFifo(uint16_t *_usReadAdc)
- if (AD7606_HasNewData())
復制代碼 |
