查看: 2663|回復: 0
讓你的4-20ma儀表趕上物聯網的大潮
電流型信號不容易受到傳輸線沿途的電磁干擾,因而在工業現場獲得廣泛的應用。 電流信號可以傳輸比電壓信號遠得多的距離。
理論上,電流信號的傳輸距離受到以下幾個因素的制約:
信號輸出端的帶載能力,以歐姆數值表示(如600Ω);
信號輸入端的內阻 ;
3. 傳輸線的靜態電阻值(來回是雙線)。
信號輸出端的負載能力必須大于信號輸入端的內阻與傳輸線電阻之和。當然實際情況不會完全符號理想的計算結果,傳輸距離過長會造成信號衰減,也會引入干擾。
基于以上因素,結合多處現場情況反映,建議4-20ma設備布線距離為100m之內,0-5V/0-10V設備布線距離建議在5m左右;
在工業測控系統中,有時傳感器與數據采集系統距離較遠,往往超過幾十米甚至幾百米。由于工業現場環境一般比較惡劣這樣現場的傳感器和數據采集系統之間如果采用布線方式傳輸信號,往往長線傳輸信號源容易受到干擾,使系統不能可靠地工作。
再者有些現場布線施工難度高,布線維護成本大大增加。
為使現場傳感器信號能夠準確可靠地進行遠距離傳愉,下面介紹幾種經常使用的模擬信號無線傳輸采集設備。
1. 模擬量轉485模塊             產品概述
該模塊可采集現場的最多兩路模擬量信號(4-20mA、0-10V、0-5V)并轉為485接口標準ModBus-RTU通信協議上傳。485接口最遠通信距離2000米,可直接接入現場的PLC、工控儀表、組態屏或組態軟件。采集精度10位(1024)分辨率、12位(4096)分辨率可選?蓮V泛應用于工業現場、配電柜等需要模擬量信號采集的場所。
1.2 功能特點
采用標準的Modbus-RTU協議,地址、波特率可通過上位機軟件設置,可掛接在485總線中使用。產品按工業標準設計、制造,具有過壓保護,過流保護,抗干擾能力強,可靠性高等特點。
2.模擬量無線電轉換器
2.1 產品概述
RS-DY-ANG-*模擬量無線電轉換器是一種模擬量信號與無線電相互轉換的設備;旨在將現場4~20mA0-10V0-5V等電流信號轉換為無線電信號,無線電信號經遠距離信號傳輸后,再轉換為模擬量信號接入到現場的變頻器或其他的控制設備,從而達到代替線纜進行模擬量信號遠距離傳輸的目的。
同時該設備可以搭配我司通用型無線接收裝置,實現模擬量信號集中監測,并在此基礎上實現短信告警,語音振鈴告警等功能;
設備可廣泛應用于現場需要模擬量信號遠距離傳輸的場合,無線通信距離最遠可達600米,遠超過模擬量信號的傳輸距離并節省了大量的線纜,將設備采集端和控制端的電源隔離,提升安全保障。
2.2 功能特點
n 本設備可成對使用,1臺做發射器,1臺做接收器。
n 本設備也可作為組網發射器使用,采集模擬量信號并傳輸到小主機或485接收器。
n 本設備可傳輸兩路模擬量信號,信號類型4-20mA、0-10V、0-5V可選。
n 無線傳輸穿透性好,設備之間通信距離視距可達600米,室內可穿透3~4堵墻。
n 無線傳輸擁有64個獨立信道,現場最多可同時運行64對轉換器,可同時傳輸128路模擬量信號。
n 發射器將模擬量信號通過無線電傳輸的同時還能就地將信號再轉為模擬量輸出。
n 設備采用10~30V寬壓供電,適用于現場常用工業電壓。
n 設備采用防水外殼,可用于室外雨雪環境。
3.GPRS數據采集器             3.1 產品概述
RS-*-GPRS是我司研發生產的一款適用于野外設備監測和控制并通過GPRS無線傳輸的終端設備,具備4路模擬量信號采集,4路開關量信號(或有源信號)采集,控制2路獨立開關的功能(選配),只需要一張帶數據流量的手機卡即可遠程對設備進行監測與控制。該產品完全防水,可長期應用于野外雨雪環境。
該產品的參數設置與查詢可通過短信完成,操作方便。數據可直接上傳至我司環境監控云平臺,在云平臺上自定義儀表的名稱、單位、轉換函數。數據上傳間隔可設,設備支持斷線自動重連,我司還有免費的APP供客戶使用。對于自建服務器的客戶,我司提供免費的環境監控平臺(RS-RJ-K,軟件同樣支持自定義數據名稱、單位、轉換函數。設備支持超限短信報警、振鈴語音報警(可脫機實現),實現數據的實時監控。
3.2 功能特點
● 帶有4路模擬量信號采集,4~20mA、0~5V0~10V型信號出廠可選
● 帶有4路開關量采集,可采集干接點或有源信號(最大支持DC 30V有源信號)
IP65防護等級,可長時間在野外雨雪環境中使用
● 參數全部短信設置,短信查詢
● 可實現脫機短信報警,語音振鈴報警(最多可設置5個目標號碼)
● 提供免費云平臺及手機APP,實現數據實時監控
● 數據流量低,每月小于30M,支持中國移動或中國聯通2G/3G4G手機卡
● 自動定時上報采集數據,可設置上報時間間隔
● 數據終端支持永遠在工作方式、支持斷線自動重連
● 內置天線或外置吸盤天線可選(默認內置)
● 支持兩線制或三線制模擬量信號輸入
● 設備支持二次開發,詳情請咨詢我司技術人員
主站蜘蛛池模板: 欧美自拍一区 | 成人精品在线视频 | 欧美午夜精品一区二区三区 | 欧美三级大片 | 黄色在线免费观看视频 | 日韩天堂av | 九九视频免费观看 | 国产女人高潮毛片 | 欧美日韩少妇 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 精品久久久久久久久久久久久 | 91精品久久久久久久久久 | 久久久婷婷 | 午夜精品影院 | 91精品久久久久久久久 | 成人久久网站 | 欧美成人免费视频 | 天天干视频 | 一级片免费观看 | 一区二区高清 | 午夜在线免费视频 | 韩国精品一区二区 | 久久久精品一区二区 | 高潮毛片无遮挡免费看 | 免费av大片 | 日韩毛片在线播放 | 黄色三级视频 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 成人免费毛片果冻 | 国产无精乱码一区二区三区 | 免费福利片| 国产黄色大片 | 日韩精品观看 | 激情综合五月天 | 国产午夜精品久久久久久久 | 一区在线观看视频 | 久久98 | 国产综合在线视频 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 对白刺激国产子与伦 | 少妇高潮毛片 |
