查看: 5843|回復: 3
求助 。。。。
ID:13924 發表于 2009-6-10 08:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  各位大俠,幫幫忙。。。。。。。。。。。
用P3.4   ,  P3.5的輸入功能設計兩個輸入開關。  P1的輸出功能來控制8個LED(低電平點亮)
        S1           S0            顯示方式
       接2           接2           全亮
       接2           接1           交叉亮
       接1           接2           低4位燈滅,高4位亮
       接1           接1           低4位亮,高4位滅
ORG  0000H
        MOV  P3,#0FFH
        MOV  A,P3
        ANL  A,#30H
        SWAP  A                           (交換了有什么用)
        RL  A                               (為什么說循環左移一位,A*2送給A)
        MOV  DPTA,#TAB
        JMP  @A+DPTR
ONE: MOV   P1,#00H
        SJMP  $                                     ($表示什么)
TWO:  MOV   P1,#55H
        SJMP  $
THREE:   MOV   P1,#0FH
         SJMP  $
FOUR:  MOV   P1,#0F0H
         SJMP  $
TAB: AJMP    ONE
        AJMP    TWO
        AJMP    THREE
        AJMP     FOUR
        END
[此貼子已經被作者于2009-6-10 10:50:35編輯過]
ID:13450 發表于 2009-6-10 21:12 | 顯示全部樓層
用C行不行.好久沒用匯編了.都不太熟了.
ID:6481 發表于 2009-6-10 23:48 | 顯示全部樓層
 S1           S0            顯示方式
       接2           接2           全亮
       接2           接1           交叉亮
       接1           接2           低4位燈滅,高4位亮
       接1           接1           低4位亮,高4位滅
       ORG  0000H
        MOV  P3,#0FFH        ; P3用作輸入 ,所以先全置1
        MOV  A,P3               ; 讀P3口狀態送A
        ANL  A,#30H             ;  把A的值 和00110000 做 與運算 也就是只取P3.4 P3.5 這兩個口的數據 其他全部取0
        SWAP  A                         ;  (交換了有什么用) SWAP 高低4位互換 把A中的 4 .5 位 換到 0 1 位 比如 pP3.4P3.5 都為1 那么 互換前是
                                               ;00110000  換后則A為00000011
        RL  A                              ; (為什么說循環左移一位,A*2送給A)   因為在下面的跳轉指令  AJMP rel 占 2個字節 為了形成正確的目的地址所以。。。。
        MOV  DPTA,#TAB
        JMP  @A+DPTR
ONE: MOV   P1,#00H
        SJMP  $                                ;     ($表示什么)SJMP  $   原地踏步 。或者說模擬主程序
TWO:  MOV   P1,#55H
        SJMP  $
THREE:   MOV   P1,#0FH
         SJMP  $
FOUR:  MOV   P1,#0F0H
         SJMP  $
TAB: AJMP    ONE
        AJMP    TWO
        AJMP    THREE
        AJMP     FOUR
        END
應該能理解了吧 都是很基本的東西
ID:13924 發表于 2009-6-11 06:32 | 顯示全部樓層
謝謝。懂了
主站蜘蛛池模板: 欧美一区在线视频 | 超碰人人网 | 成av人片一区二区三区久久 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 久久久久成人网 | 一区两区小视频 | 国产美女毛片 | 国产91久久婷婷一区二区 | 日韩国产一区二区 | 欧美一级色 | 在线日韩视频 | 黄色一级片黄色一级片 | 亚洲免费二区 | 午夜视频一区二区三区 | 激情五月婷婷丁香 | 黄色欧美视频 | 日韩a级片 | 日韩在线一区二区三区 | 伊人成人在线视频 | 精品国产乱码久久久久 | 亚洲h视频 | 黄色在线免费看 | 四虎色| 日本欧美在线 | 久久精品视频一区二区 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 亚洲一区网站 | 中文字幕国产在线 | 久久成人毛片 | 国产视频一区二区在线 | 日韩中文视频 | 亚洲69 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 欧美高清在线 | 日本不卡在线视频 | 国产免费一级片 | 饥渴放荡受np公车奶牛 | cao视频 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 欧美一区二区在线视频 | 亚洲天天看 |
