描述
MS8628/MS8629/MS8630T 均為輸出幅度軌到軌、寬帶寬、低噪聲、自穩(wěn)零放大器,具有超低失調(diào)、漂移和偏置電流特性。它采用1.8V至5V單電源(±0.9V至±2.5V雙電源)供電。MS8628/MS8629/MS8630T 具有以前昂貴的自穩(wěn)零或斬波放大器才具有的特性?xún)?yōu)勢(shì),此外,還大大降低了大多數(shù)斬波穩(wěn)定放大器存在的數(shù)字開(kāi)關(guān)噪聲。MS8629 超低的失調(diào)電壓、失調(diào)電壓漂移和噪聲使得器件在工作溫度范圍內(nèi)的漂移接近零,對(duì)位置和壓力傳感器、醫(yī)療設(shè)備以及應(yīng)變計(jì)放大器應(yīng)用極為有利。許多系統(tǒng)都可以利用 MS8629 提供軌到軌輸入和輸出擺幅能力,以降低輸入偏置復(fù)雜度,并使信噪比達(dá)到MS8628/MS8629/MS8630T 的額定溫度范圍為-40℃至125℃擴(kuò)展工業(yè)溫度范圍。MS8628提供5引腳SOT-23和8引腳窄體SOP兩種塑料封裝。MS8629 提供標(biāo)準(zhǔn) 8 引腳窄體SOP和MSOP兩種塑料封裝。MS8630T四路放大器14引腳TSSOP塑料封裝。
主要特點(diǎn)
最低噪聲自穩(wěn)零放大器
低失調(diào)電壓:2μV(TYP)
輸入失調(diào)漂移:0.05μV/℃
軌到軌的輸入輸出擺幅
單電源 1.8V 到 5.5V 的工作范圍
電壓增益:126dB(TYP)(工作電壓 5V)
電源抑制比:123dB(TYP)
共模抑制比:136dB(TYP)
極低輸入偏置電流:11pA
低的工作電流:每個(gè)通道 0.8mA(TYP)
過(guò)載恢復(fù)時(shí)間:50us(工作電壓 5V)
無(wú)需外部元件
通過(guò)汽車(chē)應(yīng)用認(rèn)證
下載附件
2020-5-14 11:32 上傳
下載附件
2020-5-14 11:32 上傳
下載附件
2020-5-14 11:33 上傳
下載附件
2020-5-14 11:33 上傳
下載附件
2020-5-14 11:33 上傳
典型應(yīng)用
紅外傳感器
紅外(IR)傳感器,尤其是紅外溫度傳感器,在各種應(yīng)用的溫度測(cè)量中的使用日益廣泛,如汽車(chē)氣候控制、人耳溫度計(jì)、家庭絕緣分析和汽車(chē)維修診斷。該傳感器的輸出信號(hào)相對(duì)較小,因此需要高增益,而且有極低的失調(diào)電壓和漂移,以避免直流誤差。使用級(jí)間交流耦合(見(jiàn)圖 28)時(shí),低失調(diào)和漂移可防止輸入放大器的輸出漂移至飽和。低輸入偏置電流使得從該傳感器的輸出阻抗產(chǎn)生的誤差極小。與壓力傳感器一樣,溫度測(cè)量校準(zhǔn)后,放大器極低的時(shí)間和溫度漂移可以消除額外的誤差。而低 1/f 噪聲則提高了周期(通常超過(guò)五分之一秒)內(nèi)直流測(cè)量的 SNR。圖 62 所示的電路增益為 10,000,可將 100μV 至 300μV 的交流信號(hào)放大到 1V 至 3V 電平,用于精確的模數(shù)轉(zhuǎn)換。
下載附件
2020-5-14 11:34 上傳
精密分流傳感器
如圖 29 所示,用于差動(dòng)配置的自穩(wěn)零放大器的獨(dú)特特性有益于精密分流傳感器的應(yīng)用。分流傳感器可在反饋控制系統(tǒng)的精密電流源中使用。此外,這類(lèi)傳感器還可在其他多種應(yīng)用中使用,其中包括電池電量計(jì)、激光二極管功耗測(cè)量和控制、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向中的扭矩反饋控制和精密電能計(jì)量。
下載附件
2020-5-14 11:34 上傳
在此類(lèi)應(yīng)用中,最好使用具有極低電阻的分流傳感器,從而盡可能減少串聯(lián)壓降;這樣可以盡可能地減少功率浪費(fèi),允許測(cè)量高電流比實(shí)現(xiàn)低功耗。分流傳感器的電阻通常可能是 0.1Ω。在被測(cè)電流值為 1A 時(shí),分流傳感器的輸出信號(hào)時(shí)數(shù)百毫伏,甚至是數(shù)伏,因此放大器并不是主要誤差源。不過(guò),當(dāng)電流測(cè)量值較低,位于 1mA 范圍內(nèi)時(shí),分流傳感器的 100μV 輸出電壓就需要極低失調(diào)電壓和漂移,以維持絕對(duì)精度。另外,還需要低輸入偏置電流,從而確保注入的偏置電流在所測(cè)電流中的比例并不是很大。而高開(kāi)環(huán)增益、CMRR 和 PSRR 則幫助維持電路的整體精度。只要電流的變化速率不是太快,自穩(wěn)零放大器就可以提供出色的結(jié)果。
高精度 DAC 的輸出放大器
MS8628/MS8629/MS8630T 均可用作 16 位單極性配置、高精度 DAC 的輸出放大器。這種情況下,所選運(yùn)算放大器必須具有極低失調(diào)電壓(采用 2.5V 基準(zhǔn)電壓源時(shí) DAC 的 LSB 為 38μV),以消除對(duì)輸出失調(diào)調(diào)整的需求。此外,輸入偏置電流(通常為數(shù)十皮安)必須非常低,因?yàn)榕c DAC輸出阻抗(大約 6kΩ)相乘時(shí)該電流會(huì)產(chǎn)生額外的零碼誤差。軌到軌輸入和輸出可提供具有極低誤差的滿(mǎn)量程輸出。DAC 的輸出阻抗恒定,且與MS8628/MS8629/MS8630T 的高輸入阻抗可將增益誤差降至最小。這種情況下,這些放大器的寬帶寬同樣非常有用。放大器(建立時(shí)間為 1μs)給系統(tǒng)增加了另一個(gè)時(shí)間常數(shù)。因此會(huì)延長(zhǎng)輸出的建立時(shí)間。例如 AD5541 的建立時(shí)間為 1μs。綜合建立時(shí)間約為 1.4μs,可使用以下方程
式計(jì)算得出:
下載附件
2020-5-14 11:35 上傳
