查看: 33454|回復: 0
Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列014_iic_lcd1602
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列014_iic_lcd1602 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
/* Main.c file generated by New Project wizard
*Coder:       Ziegler Yin
* Created:   周日 5月 3 2020
* Processor: AT89C51RD2
* Compiler:  Keil for 8051
#include "muart.h"
#include "iiclcd1602.h"
#define Buf_Max 50
uchar xdata Rec_Buf[Buf_Max];
uchar t= 0;
uchar uart1temp= 0x33;
uchar code table[]=" GOOD LUCK ";
void Uart1() interrupt 4
        if(RI)                  //接收到數據的中斷
                RI=0;          //清除中斷標志
                uart1temp=SBUF;
                if(t==Buf_Max) t= 0;
                Rec_Buf[t]= uart1temp;
                t++;
void main()//主函數
        SCON=0x50;      //串口模式1,允許接收
        TMOD=0x20;      //T1工作模式2
        PCON=0x00;      //波特率不倍增
        TH1=0xfd;       //波特率設定9600
        TL1=0xfd;                //波特率設定9600
        TI=RI=0;                //接收和發送標志清零
        TR1=1;                        //啟動定時器T1
        IE=0x90;                   //允許串口中斷
    ES = 1;                                       // 串口1中斷打開
        EA = 1;                                       // 總中斷打開
init();
        while(1)        //程序循環發送
                while(!RI) {
                        LClear();
                delay(500);
                ShowStr(1, 0, "Kaillen WorkWork", 12);
                ShowStr(4, 1, "Wellcom YOU!", 12);
                delay(5000);
                LClear();
                delay(500);
                ShowStr(1, 0,"Code Made", 9);
                ShowStr(2, 1, "---Ziegler Yin", 14);
                delay(5000);
                        if(Rec_Buf[0]>0){
                                mprint(Rec_Buf);
                                mprint("\r\n");
                                mZero(Rec_Buf);
                                t=0;
                delayms(100);                 //兩個字符串之家間隔一秒
iic.h:
*Coder:       Ziegler Yin
#ifndef __IIC_H_
#define __IIC_H_
#include "muart.h"
#include <INTRINS.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define AddWr 0xa0
#define AddRd 0xa1
#define _Nop() _nop_()                //定義空指令
/*端口定義*/
sbit Scl= P1^0;                    //模擬I2C時鐘控制位
sbit Sda=P1^1;                    //模擬I2C數據傳送位
/*狀態標志*/
//bit ack;
void mDelay(uchar c);
void Start(void);
void Start(void);
void Stop(void);
void Ask(void);
void NoAsk(void);
void Send(uchar Data);
uchar Read(void);
#endif
六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見iic_lcd1602的信息顯示在屏。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列014_iic_lcd1602在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
Keil_AT89C51RD2_014_IIC_lcd1602pt.rar
144.02 KB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: av在线免费观看网址 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 日韩精品久久久久 | 亚洲成人日韩 | 在线观看不卡av | 亚洲欧美另类图片 | 亚洲高清免费视频 | 中文字幕在线观看日韩 | 亚洲精品国产精品乱码不卡 | 操日本老女人 | 韩日av在线 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 九九九精品视频 | 在线免费观看黄色片 | 国产视频一区二区在线播放 | 在线亚洲精品 | 日韩精品视频在线免费观看 | 黄色在线观看免费 | 福利视频免费 | 日本成人精品 | 啪啪网站免费 | 亚洲三区在线 | 亚洲网站在线观看 | 操操av| 欧美在线视频免费观看 | 狠狠干影院 | 国产日韩在线视频 | 亚洲aaaaaa | 天天天天天操 | 91在线小视频 | www.粉色视频在线观看 | 精品热久久 | 在线日韩av | 中文字幕在线观看一区二区 | 天天干天天操天天 | 久久综合爱 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | xxxxx国产| 一级特黄色片 | 成年网站在线观看 |
