查看: 3637|回復(fù): 1
stm32驅(qū)動MAX7912(io口模擬spi驅(qū)動8位數(shù)碼管)
ID:538157 發(fā)表于 2020-5-16 19:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  • 關(guān)于MAX7912驅(qū)動數(shù)碼管的問題,論壇上基本找到的都會51驅(qū)動例程。
  • 實際上我測試過根據(jù)資料也沒有什么問題,但是如果一旦移植到32,確發(fā)現(xiàn)不行。檢查時序沒有問題,百思不得其解,去網(wǎng)上找資料找到的都是硬件spi。
  • 看到spi速率的問題時突然想到8051和stm32單片機之間的區(qū)別,就是主頻問題,f1主頻71M,基本8051只有1M,max7912是否也有反應(yīng)速率的問題呢?于是將模擬IO口的工作頻率設(shè)置為10M,發(fā)現(xiàn)問題解決。
C文件
#include "max7219.h"
static void MAX7912_GPIO_Config(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
        //CLK
        RCC_APB2PeriphClockCmd(Max7219_CS_GPIO_CLK , ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(Max7219_CLK_GPIO_CLK , ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(Max7219_DIN_GPIO_CLK , ENABLE);
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;//注意引腳的工作頻率,太高反而無法接收數(shù)據(jù)
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = Max7219_CS_GPIO_PIN;
        GPIO_Init(Max7219_CS_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = Max7219_CLK_GPIO_PIN;
        GPIO_Init(Max7219_CLK_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = Max7219_DIN_GPIO_PIN;
        GPIO_Init(Max7219_DIN_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
        Max7219_CS(0);
        Max7219_CLK(0);
        Max7219_DIN(0);
void Write7219(unsigned char address,unsigned char dat)
    unsigned char i;
    Max7219_CS(0);    //拉低片選線,選中器件
    //發(fā)送地址
    for (i=0;i<8;i++)        //移位循環(huán)8次
       Max7219_CLK(0);       //清零時鐘總線
                         if((address&0x80))
                                 Max7219_DIN(1);
                                        Max7219_DIN(0);
       address<<=1;             //左移一位
       Max7219_CLK(1);        //時鐘上升沿,發(fā)送地址
    //發(fā)送數(shù)據(jù)
    for (i=0;i<8;i++)
       Max7219_CLK(0);
      if((dat&0x80))
                                 Max7219_DIN(1);
                                        Max7219_DIN(0);
       dat<<=1;
       Max7219_CLK(1);         //時鐘上升沿,發(fā)送數(shù)據(jù)
    Max7219_CS(1);    //發(fā)送結(jié)束,上升沿鎖存數(shù)據(jù)
//MAX7219初始化,設(shè)置MAX7219內(nèi)部的控制寄存器
void Max7219Init(void)
    MAX7912_GPIO_Config();
    Write7219(SHUT_DOWN,0x01);         //開啟正常工作模式(0xX1)
    Write7219(DISPLAY_TEST,0x00);      //選擇工作模式(0xX0)
    Write7219(DECODE_MODE,0xff);       //選用全譯碼模式
    Write7219(SCAN_LIMIT,0x07);        //8只LED全用
    Write7219(INTENSITY,0x04);          //設(shè)置初始亮度
h文件
#ifndef _MAX7219_H
#define _MAX7219_H
#include "stm32f10x.h"
#define DECODE_MODE  0x09   //譯碼控制寄存器
#define INTENSITY    0x0A   //亮度控制寄存器
#define SCAN_LIMIT   0x0B   //掃描界限寄存器
#define SHUT_DOWN    0x0C   //關(guān)斷模式寄存器
#define DISPLAY_TEST 0x0F   //測試控制寄存器
#define Max7219_CS_GPIO_PIN      GPIO_Pin_1//如果要修改引腳,修改宏定義即可
#define Max7219_CS_GPIO_PORT     GPIOA
#define Max7219_CS_GPIO_CLK      RCC_APB2Periph_GPIOA//
#define Max7219_CLK_GPIO_PIN      GPIO_Pin_0
#define Max7219_CLK_GPIO_PORT     GPIOA
#define Max7219_CLK_GPIO_CLK      RCC_APB2Periph_GPIOA//
#define Max7219_DIN_GPIO_PIN      GPIO_Pin_2
#define Max7219_DIN_GPIO_PORT     GPIOA
#define Max7219_DIN_GPIO_CLK      RCC_APB2Periph_GPIOA//
//  \續(xù)行符  后面不能有任何東西
#define Max7219_CS(a)   if(a)\
        GPIO_SetBits(Max7219_CS_GPIO_PORT, Max7219_CS_GPIO_PIN);\
        else GPIO_ResetBits(Max7219_CS_GPIO_PORT, Max7219_CS_GPIO_PIN);
#define Max7219_CLK(a)   if(a)\
        GPIO_SetBits(Max7219_CLK_GPIO_PORT, Max7219_CLK_GPIO_PIN);\
        else GPIO_ResetBits(Max7219_CLK_GPIO_PORT, Max7219_CLK_GPIO_PIN);
#define Max7219_DIN(a)   if(a)\
        GPIO_SetBits(Max7219_DIN_GPIO_PORT, Max7219_DIN_GPIO_PIN);\
        else GPIO_ResetBits(Max7219_DIN_GPIO_PORT, Max7219_DIN_GPIO_PIN);
void Write7219(unsigned char address,unsigned char dat);
void Max7219Init(void) ;
#endif
全部資料51hei下載地址:
max7219.7z (176.56 KB, 下載次數(shù): 49)
ID:922249 發(fā)表于 2021-11-17 16:44 | 顯示全部樓層
題主你好,請問是7219還是7912呀?
主站蜘蛛池模板: 黄色片免费观看 | 欧美草草 | 久草成人| 四虎8848精品成人免费网站 | 羞羞的视频在线观看 | 亚洲国产精品久久久久久 | 一级大毛片 | 一区二区三区在线播放 | 成人国产精品久久久网站 | 成人一级视频 | 91蝌蚪91九色白浆 | 黄色片aaa| 久久伊人网站 | 亚洲精品日韩丝袜精品 | 国产九九热 | 欧美18免费视频 | 依人在线 | 草草免费视频 | 日本久久精品视频 | 91av在线免费观看 | 福利视频网站 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 国产网址| 免费看av的网址 | 国产精品成人国产乱一区 | 不卡在线视频 | 中文字幕在线免费看 | 国产精品久久久久久久免费看 | 成人欧美一区二区三区白人 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014 | 黄色片网站视频 | www.色日本| 天天干天天爽 | 日韩三级一区 | 日韩欧美在线视频观看 | 经典三级第一页 | h视频免费在线观看 | 国产黄色片视频 | 日本三级在线视频 | 亚洲日本中文字幕 | 成人综合网站 |
