查看: 3131|回復: 0
基于KCOM3模塊編寫腳本控制電腦鍵盤鼠標,附控制軟件
ID:147025 發表于 2020-5-16 22:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
KCOM模塊是一個實現串口控制鍵盤鼠標模塊,支持模擬普通按鍵、多媒體按鍵、相對坐標、絕對坐標及修改PID和VID(防止游戲檢測)控制軟件及模塊說明手冊:https://pan.baidu.com/s/1_y0HoX4NlUfhys6-I8SZHQ           提取碼:it1i
模塊那個寶鏈接:jd點cn點hn/ag7N
一、模塊接線及驅動
模塊連接很簡單,有主字的是主控端,插入主控電腦;有被字的是被控端,插入被控制的電腦。主控電腦需要安裝CH341串口驅動(資料里面有),被控電腦不需要安裝任何驅動。
主控電腦和被控電腦可以是同一臺電腦!!!
購買模塊時,賣家會贈送一根USB延長線的,通過延長線接入對應的電腦即可。
主控電腦:主控端插入主控電腦后,打開電腦的設備管理器:
如果設備管理器 的端口沒有顯示串口號,說明主控電腦的CH341驅動沒安裝,從下載的資料里面找到驅動安裝即可:
如果安裝驅動失敗,可以去百度下載適合你系統的驅動,CH340和CH341是同一個驅動的,都兼容。
被控電腦: 把被控端插入被控電腦,模塊上的藍色指示燈會亮起,說明模塊向電腦枚舉成功。被控電腦不需要做任何操作!!!
二、使用控制軟件控制電腦打開資料里面的控制軟件:
打開控制軟件后,修改你的串口號,然后點擊打開串口:
為了測試按鍵,在被控電腦新建一個txt文檔,然后把輸入法切換到英文狀態下,再點擊控制軟件上的那些按鍵:
新建好TXT文檔并打開后,點擊控制軟件上的鍵盤控制區:
然后被控電腦上的TXT文檔就會輸出你按下的按鍵了:
點擊控制軟件上的靜音按鍵后,被控電腦右下角的音量圖標就會變成靜音標志了:
同理,音量+和音量-也會有效的。
下面的計算器點擊后,被控電腦就會打開計算器啦!那個電腦按鍵點擊后,被控電腦就會打開我的電腦啦!
當然,那個睡眠和關機鍵也是可以控制被控電腦睡眠和關機的哦!!!
不信???你去試一下不就知道了嘛!!
不過好像是不能喚醒睡眠中的電腦,我也不知道為啥。
有的朋友就想問,如果我想要的按鍵上面沒有咋辦?????
哎喲,你沒看到我把控制軟件的源代碼都給你了嘛,自己去加就行啦!!!而且易語言是一個非常簡單的語言,看個四五天教程就能基本上手啦。資料里面有鍵值表,根據表來改一下數據就行啦。
簡單地一批呀
多媒體按鍵的話不要看上面的那個鍵值表,直接看這兩張圖就可以啦:
這個是睡眠和關機按鍵的,那個wake-up(喚醒)我測試了好像沒有效果,應該是模塊跟著電腦一起睡眠了,渣渣!
這張圖就是靜音,音量+-等多媒體按鍵的鍵值了:
接下來是鼠標區測試,左邊那些功能就是鼠標左鍵、右鍵、移動、滾輪等功能我就不測了,一看就懂啦!!
經典的是右邊的絕對坐標移動!!!
首先,我們先知道被控電腦的電腦分辨率,這個參數在桌面右鍵,然后就可以查看電腦分辨率啦!
然后把分辨率填入控制軟件中,我的電腦分辨率是1920*1080:
為了查看被控電腦鼠標的位置,被控電腦打開資料里面的屏幕坐標獲取工具:
打開是這樣的:
你的鼠標移動,上面的數字也一直在動的。
然后在點擊主控電腦上執行按鍵:
然后你就會發現被控電腦上面的屏幕坐標獲取工具的XY坐標就是你所移動的坐標啦:
然后我修改一個控制軟件上的坐標:
點擊執行后,被控電腦的鼠標位置也跟著移動啦:
測試教程就到這里啦!!!具體怎么應該,例如如何游戲掛機,或者干嘛干嘛的就看你自己的發揮啦,奧利給!!!切勿用于非法用途。
全部資料51hei下載地址:
Kcom3資料.zip (1.7 MB, 下載次數: 9)
主站蜘蛛池模板: 97色在线| 日韩精品久久久久久 | 免费a在线 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 日韩精品在线免费观看 | 男人午夜影院 | 亚洲精品网站在线观看 | 天天操夜 | 综合网av| 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 五月婷婷六月丁香 | 久久久久久久久国产 | 成人在线国产 | 国产精品96 | 黄色免费小视频 | 日本丰满少妇裸体自慰 | 久久亚洲免费视频 | 日本加勒比在线观看 | 国产激情久久久 | 国产日韩在线视频 | 亚洲精品视频免费 | 日韩精品三级 | 久久黄色免费视频 | 五月天激情综合网 | 人成在线| 国产一区二区在线观看视频 | 欧美日韩亚洲一区 | 久久艳片www.17c.com | 男女视频网站 | 欧美一级片在线 | 国产精品二区在线观看 | 911看片| 日韩欧美色图 | 久久久久国产一区二区三区 | 欧美一级在线观看 | 久久精品国产一区 | 亚洲精品91| 欧美一区二区三区在线播放 | 日韩av在线一区二区 | 亚洲伊人影院 | 久久精品国产成人av |
