查看: 6409|回復: 14
關于單片機獨立按鍵程序里判斷key1 和key2同時按下的意義
ID:753985 發表于 2020-5-17 14:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機設置兩個獨立按鍵,key1 和key2 key1 按下加0.1或10 ,key2 按下減0.1或10 ,想問一下,這個程序里判斷key1 和key2同時按下有什么意義嗎,是消抖嗎還是什么,在仿真里反正是同時按下不增也不減,程序如下:
void key()
if(OK==1)
if(!key_1) //判斷按鍵是否按下
OK=0;
if(sec==3) //執行按鍵對應的控制內容
if(shu<3000)shu+=10; //長按處理
}elseif(sec>1)
if(shu<3000)shu+=1; //短按處理
if(key_flag1)
key_flag1=0;
if(shu<3000)shu+=1;
SectorErase(0x2000); //保存數據到單片機EEPROM中
byte_write(0x2000,shu/256);
byte_write(0x2001,shu%256);
elsekey_flag1=1;
if(!key_2) //判斷按鍵是否按下
OK=0; //執行按鍵對應的控制內容
if(sec==3)
if(shu>200)shu-=10;//長按處理
}elseif(sec>1)
if(shu>200)shu-=1; //短按處理
if(key_flag2)
key_flag2=0;
elsekey_flag2=1;
if(key_1==1&&key_2==1) //判斷按鍵是否按下
sec=0; //重新計時
ID:754172 發表于 2020-5-17 17:44 | 顯示全部樓層
應該是消抖,普中的視頻里有講這個
ID:584814 發表于 2020-5-17 19:26 | 顯示全部樓層
程序設計邏輯有點呵呵,程序不完整先猜著:
雙鍵同按是按鍵按下的計時歸零(可能是在中斷里,抬起按鍵并不歸零)
ID:753985 發表于 2020-5-18 10:07 | 顯示全部樓層
Magiks 發表于 2020-5-17 17:44
應該是消抖,普中的視頻里有講這個
還望樓主能不能詳細指點一下,或者可不可以分享一下視頻內容
ID:753985 發表于 2020-5-18 10:13 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2020-5-17 19:26
雙鍵同按是按鍵按下的計時歸零(可能是在中斷里,抬起按鍵并不歸零 ...
對樓主 猜對了,中斷里也涉及了按鍵控制,但是還不太懂,我覺得可能是是消抖,中斷程序如下,還望樓主指點
void init_1() interrupt 1  //定時器1 計數器0  interrupt 1 是定時器T0中斷
        TL0 = 0xB0;
        TH0 = 0x3C;                //設置定時初值
        ms++;                   //50ms定時計數
        if(ms%4 ==0)          //按鍵處理時間控制  每200ms處理一次
                OK=1;
        if(ms%5==0)          //蜂鳴器報警,指示燈閃爍處理
                if(beep1==1)
                        led=0;
                        beep=!beep;
                }else
                    led=1;
                        beep=1;
        if(ms>19)            //1s定時  處理 定時器定時50ms,故20次中斷就表示1s鐘到達
                shu1=(long)cs*65535+TH1*256+TL1;        //計算頻率
                cs=TH1=TL1=0;
                ms=0;
                if(!key_1||!key_2)           //按鍵長按處理
                        sec++;
                        if(sec>3)                 //長按3s判斷
                                sec=3;
                }else
                        sec=0;
void init_3() interrupt 3  //外部中斷檢測當前傳感器頻率  //定時器計數器1
        cs++;        //中斷溢出計數
ID:282850 發表于 2020-5-18 14:55 | 顯示全部樓層
同時按下是對sec清零
ID:753985 發表于 2020-5-18 17:24 | 顯示全部樓層
f556 發表于 2020-5-18 14:55
同時按下是對sec清零
清零的意義是什么呢 ? 仿真里 同時按下是不加也不減,不加也不減為什么要設計判斷它呢?我好蒙圈
ID:420836 發表于 2020-5-19 04:57 | 顯示全部樓層
為了避免無效的按鍵操作,必須檢測到同時或幾乎同時發生的兩個按鍵。 如果發生這種情況,則將其視為無效的鍵操作。
ID:213173 發表于 2020-5-19 08:25 | 顯示全部樓層
wuxinxin 發表于 2020-5-18 17:24
樓主理解錯誤并誤導大家。程序中根本沒有兩個按鍵同時按下的語句。只是判斷在沒有按鍵按下時sec清0。
        if(key_1==1 && key_2==1) //判斷按鍵是否按下        {
                sec=0; //重新計時
ID:282850 發表于 2020-5-19 09:51 | 顯示全部樓層
清零就是 sec=0;
K1、K2才設計成加減,清零是到一定值后,迅速變成0,不用再一步步加減。
ID:695961 發表于 2020-5-19 11:24 | 顯示全部樓層
兩個按鍵同時按是有意議的判斷。
現在的觸摸屏都支持10個觸點判斷的。
ID:695961 發表于 2020-5-19 11:27 | 顯示全部樓層
我覺得主要是節約硬件資源開銷,減少GPIO的使用。
按鍵一般有【短按,長按,雙擊,三擊】,這樣使用一個GPIO就可以讓用戶有四種操作。如果再配上組合(不建議使用),如三長兩短,就像發信號一樣,就可以觸發一些內置的管理員操作,就更高大上了。
個人觀點。
ID:753985 發表于 2020-5-19 11:30 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-5-19 08:25
        i ...
樓主說的對,我理解錯了,就是正如你所說的,沒有按下時計時清零
ID:753985 發表于 2020-5-19 11:32 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2020-5-19 04:57
為了避免無效的按鍵操作,必須檢測到同時或幾乎同時發生的兩個按鍵。 如果發生這種情況,則將其視為無效的 ...
一語驚人的大佬,這是我最想要的答案,
ID:1120100 發表于 2024-5-10 15:36 | 顯示全部樓層
能給我講講嗎
主站蜘蛛池模板: 日本精品在线视频 | 国产精品久久久久久久午夜 | 日本黄网站 | 性久久久久久 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 中文字幕手机在线观看 | 东方成人av| 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 精品国产999久久久免费 | a一级黄色片| 99视频精品| 日韩成人精品视频 | 亚洲精品91天天久久人人 | 欧美综合一区 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 手机看片福利永久 | 欧美一级在线播放 | 97色综合| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 国产在线h| 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 久久精品6| 日韩毛片免费看 | 国内精品国产成人国产三级 | 日韩在线视频免费 | 97久久精品人人澡人人爽 | 日韩精品一级 | 免费黄色av | 午夜综合网 | av网址在线播放 | 亚洲午夜在线 | 深夜福利视频网站 | 久久久精品一区二区 | 青草国产| 久久精品播放 | 伊人网在线观看 | 国产精品成人在线 | 国产无遮挡 | 亚洲精品网址 | 99这里只有精品视频 |
