查看: 33565|回復: 116
自從接觸51內核賽元微單片機后,我真心后悔沒有用它。
ID:370644 發表于 2020-5-17 17:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       我用STC有4年了,價格貴得嚇死人,每次技術支持實在太差了,我一忍再忍,工程師技術支持不盡力..............我用他們片子最少有4年多了,用量怎么說還算可以的,但是每次寄樣品都是到付,然后那個技術梁工,素質也是低得可憐,每次問他一下問題,他都是要先罵你幾分鐘,用來提高他自己,然后再講,講出的問題也是高高在上,但沒有哪一次真正解決問題,我用他們的片子開發不少高級東西,遇到問題,全部是我自己摸索的,可能是水平太菜吧.........最近他們推出了一款STC8G8F1K08 這個8PIN的帶AD的片子,價錢好像還可以,但是居然我試產了1000臺,裝上去后,驅動繼電器驅動不了,如果要說我程序有問題,為什么我用他們15系列都可以驅動呢,我也是再次請教姚永平,他也是要理不理,然后說便宜東西,肯定要差一些啊,然后還告訴我,我為什么P3.0口要接輸出呢?因為我產品需要用到6個IO口,那他P3.0都不能作IO口,為什么資料上要寫6個IO呢?他叫我把量產的產品改IO口,我真的無法控制我的情緒,1000多臺改板子????我寫這些真實性的文字,我不是想攻擊STC,我用了4年多,真的受夠了,真的他以為他用戶多,就隨心所欲,這樣的公司能走多遠?投訴下面的技術支持,他說現在人能招,沒有辦法,他不能抄掉梁工,要不然他招不到人,請教姚永平,他確說,我就不算不幫你解決,你也會解決的..............有這樣的老板????
STC有如下的缺點:
1、價錢非常貴,我以前有一款要用AD的2.2元 型號STC15W404AS
2、資料混亂,片子每個批次不一樣,移值性差...比如15F與15W不一樣, STC8F與8G EEPROM內容又不一樣, 8A與15W AD內部又不一樣,你每次移值一下,他就不正常,你要修改半天
3、銷售服務不是一般的差,銷售員,開票將發票弄丟了,直接不管我們
4、技術支持幾乎沒有,就算接了,過去也是先罵你,不讓你講太多話,然后你一講話,他就說你再講我們就要吵架了.......你們可以試一下
我這周末用了賽元SC92F8250 SOP-8玩了一天,基本上一天內可以直接應用,我真的沒有想到像我這種基礎的人也可以,感謝他們出這種性價比高的片子,大家可以改用很多家的芯片,不要認為STC就是方便,這些是誤區...........附件中還有我寫得程序,及工程文件,直接使用啊!
以下我們用STC做得產品,我是真實的描述,我能承擔責任的。附件是我的一些產品,以上沒有全屬實!視頻中是用賽元微寫得定時器閃光燈,一天內就可以用他們片子了!
8F003_LED_Blink_Keil2.zip
69.2 KB, 下載次數: 118, 下載積分: 黑幣 -5
賽元微SC92F8250--系列程序真實的喲,實驗過的.rar
2.85 KB, 下載次數: 170, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
copower + 30 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏15 分享淘帖 頂7 踩
ID:401564 發表于 2020-5-18 09:26 | 只看該作者
你可能還不太了解STC
像P3.0端口這種使用問題,它是在數據手冊中標明了的,很多人都是按"一般來說"去使用STC的單片機的,但STC就是不"一般",這并不是在夸它,而是一個坑,我就用過15系列的,就發現T1定時器的中斷怎么也用不了,代碼看了N次都沒有問題,到最后才發現:這玩意壓根就沒有T1定時器!!但它有T2定時器,我就奇怪了,這1跟你有仇嗎?
STC重心根本就不是在工業上,它之所以這么流行,那是因為它的重點是在高校上,跟高校合作能賺得更多
關于技術支持這種問題,STC基本不會理會你的,很多公司也是這樣的,特別像大公司像TI,PIC這種,100K估計就有技術支持了
但國內的單片機生產商,包括臺系單片機,這些都是做批量的,一般技術支持都是很好的,有時候還可能派人到你公司里來
我一直在用STC的單片機,但基本也是以DIY或者少量的測試電路為主,也沒指望有什么技術支持,有什么問題就是自己找,實在不行上論壇
像你這1K的量,如果是我的話,就不會考慮STC,我可能會先一個OTP的單片機,前期開發可能有點困難,但是,如果以后量再大一點的話,比如10K的量:一個12位OTP單片機才5毛,一片STC就2塊,單片機成本就能減少1.5元,1萬片就是1.5萬了.........
ID:282850 發表于 2020-5-18 10:31 | 只看該作者
唯一一次技術支持是深夜發的短信,本希望他第二天回個短信,他打來電話,不好說好壞。
反正現在更習慣用IAR與TI的。
ID:47286 發表于 2020-5-18 11:48 | 只看該作者
就一片子 這么感慨啊 不合適就選別嘛
搭車問問 你說的賽元片子 官網介紹全嗎 用什么下載程序 串口還是專用的燒寫器
ID:213173 發表于 2020-5-18 13:03 | 只看該作者
雖然STC的芯片有點貴,也不提供免費技術支持。但也不是如樓主所述如此不堪。樓主這些產品都是些消費類淺層次應用,對成本比較敏感,當然應該選用低檔芯片。主要問題還是因為樓主對STC不同型號芯片了解太少,換芯片型號也不認真讀懂產品手冊。
ID:773797 發表于 2020-6-9 11:51 | 只看該作者
dzbj 發表于 2020-5-18 11:48
就一片子 這么感慨啊 不合適就選別嘛
搭車問問 你說的賽元片子 官網介紹全嗎 用什么下載程序 串口還是專 ...
官網有的吧,我這有樣片要不要試試
ID:773367 發表于 2020-6-9 13:32 | 只看該作者
串行口與并行口不一樣的
ID:229062 發表于 2020-6-27 19:18 | 只看該作者
說真的,我沒有發現賽元比STC便宜到哪里去,我看了你的這個文章,特地去看了一下賽元的單片機,STC8G1K08 8K+256B+1K的芯片大概在1.2元左右,對標賽元的應該是SC92F73A2(8K+256+768)在500片以上的時候是1.63(那個寶上報價,不知道準不準),當然賽元的ADC是12位的。
服務的話也沒什么感覺,畢竟我基本上是不找他們的。
我現在使用覺得不好的就是STC的仿真,他們單片自身仿真有點坑,需要占用768個字節的RAM,導致調試時一不小心就跑飛了,我還跑飛了兩個芯片無法恢復,怎么都連不上了的。
ID:292876 發表于 2020-7-27 17:16 | 只看該作者
【而是一個坑,我就用過15系列的,就發現T1定時器的中斷怎么也用不了,代碼看了N次都沒有問題,到最后才發現:這玩意壓根就沒有T1定時器!!但它有T2定時器,我就奇怪了,這1跟你有仇嗎?】
哈哈哈哈,T0 T2  確實坑了些!
   STC就這樣不走尋常路, 不過該說不說,15之前人家的手冊雖然比較混亂,但是能找到的東西確實能找到,8系手冊貌似變風格了,估計是換人了!
STC技術參數有些確實浮夸了,比如ADC,比如內部RC穩定性,都不盡人意!
除了15用了些,在沒用過STC了,最新8H聽說挺火,買了十來個片子試試!不過對8H的ADC還是沒啥信心,10位,能用8位就不錯了,線性也不會好太多!
我一般面向工控類的,涉及抗干擾的都是直接PIC的! 不過PIC貴,資源也沒那么強大,還好是公司出錢買,自己能蹭些片子玩!
ID:96072 發表于 2020-9-3 10:51 | 只看該作者
自己沒看懂STC資料應用 ,就強力噴。。。。,無語。。。,STC15W404AS很好用的。“雖然STC的芯片有點貴,也不提供免費技術支持。但也不是如樓主所述如此不堪。樓主這些產品都是些消費類淺層次應用,對成本比較敏感,當然應該選用低檔芯片。主要問題還是因為樓主對STC不同型號芯片了解太少,換芯片型號也不認真讀懂產品手冊。”
ID:471066 發表于 2020-9-3 14:38 | 只看該作者
兄弟,真佩服你能用他們芯片4年!記得第一次用STC時我讓他們將上面的絲印磨掉,他們講不可能,當時就直接說不磨就換別家芯片。后面放棄STC,用了別家芯片,幾個月后他們又來問我量大不大,我說現在我們一個月最少3W的單,他又說能磨絲印,我說你不覺得太遲了嗎,而卻價格是人家的幾倍,他不再言語了,后來就沒有后來了!
ID:241128 發表于 2020-12-15 08:51 | 只看該作者
STC單片機給我的感覺除了貴其它的倒是不怎么抵觸,樓主說的這些坑我都入過,沒辦法啊,誰讓我們選了他的芯片。芯片是真的貴,而且不是貴一點點哦,有量的產品是不可能會用這樣的芯片的。
ID:382454 發表于 2020-12-15 10:04 | 只看該作者
不會啊,象我這樣的菜鳥,也問過幾次STC工程師的電話,感覺也非常好。我也解決了問題。我覺的STC的片子非常好用。STC5的  STC8系列的。
ID:143767 發表于 2020-12-15 12:00 | 只看該作者
STC的程序可移植性確實不咋的
ID:483682 發表于 2021-1-10 21:42 | 只看該作者
你多半是學生工作沒幾年,因為我工作很久了,stc早先就是貼笙泉芯片打自己牌子的個人企業,稱全國產什么的,世界第一啥的,老板語錄和網站更是不堪入目,真正行業人很少用來做大批量產品的,但是它成功在學校洗腦。能選擇的,又便宜的有支持的,甚至網上資源多不用支持自己能搞定的芯片太多了。你非要選它,它根本不便宜。
ID:25310 發表于 2021-1-11 11:49 | 只看該作者
用STC單片機差不多8年了,問題是不少但都能解決,產品絕對不是要求低的哪種!
ID:95809 發表于 2021-1-11 17:11 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-5-18 09:26
你可能還不太了解STC
像P3.0端口這種使用問題,它是在數據手冊中標明了的,很多人都是按"一般來說"去使用STC ...
同感,怪自己眼瞎,沒想到沒有TI,只有T2,板子都做完了,ε=(′ο`*)))唉!
ID:876330 發表于 2021-1-11 17:19 | 只看該作者
是的,有同樣的感受Stc.就是貴了點
ID:285258 發表于 2021-1-11 20:50 | 只看該作者
ziyueboy 發表于 2020-7-27 17:16
【而是一個坑,我就用過15系列的,就發現T1定時器的中斷怎么也用不了,代碼看了N次都沒有問題,到最后才發現:這 ...
STC8H和STC16的價格沒有誘惑力。
ID:844772 發表于 2021-1-12 16:25 | 只看該作者
看了一下,樓上的都是高手啊,啥時我也出貨1W就爽了。
ID:300267 發表于 2021-2-3 08:42 | 只看該作者
用了5年STC單片機,總體感覺還不錯,我現在主要用STC8G單片機和STM32F103單片機,其它單片機不用
ID:491577 發表于 2021-2-3 10:09 | 只看該作者
STC P3.0口有什么特別的?不能夠做輸出?
ID:93929 發表于 2021-2-3 11:31 | 只看該作者
有些連串口都沒有。
ID:316880 發表于 2021-2-3 21:57 | 只看該作者
首先選型一個芯片前一定要認真看它的芯片手冊,STC8G系列跟以往STC15不太一樣,像你這個問題,STC8G的P3.0和P3.1口,上電是準雙向口模式,特別是用芯片驅動你直接去控制繼電器肯定不行,你應該配置成強推挽輸出模式,這樣就解決這個問題了,我之前用STC8A系列也是碰到這樣的問題,所有IO口都可以配置模式,也就是包括了P30.P3.1;如果我沒有猜錯的話,你是不是用2003之類的芯片來驅動?
上電P30.P31,準雙向模式,其他高阻輸入
P3.0-P3.1,也是可以配置模式的,應該是準雙向模式驅動電流不夠造成的
ID:25481 發表于 2021-2-4 08:45 | 只看該作者
進入行業里稍微大點的公司,直接面臨的就是這個問題,這個與企業的規模有關。其實這個問題,很早就有討論,終究沒有個結果,原因就是沒有搞清這個問題。項目開發,幾個方案的對比,最終優勝的都是綜合指標,這個方面,STC基本沒有生存的環境。個人或者極小的公司,沒有更多的資源,單打獨斗式的生存方式,只會用自己擅長的cpu開發產品或者玩玩,這些人參與討論,其實已經把問題帶偏了。
ID:538487 發表于 2021-2-4 21:33 | 只看該作者
STC感覺教育領域比較多啊,學校里面學單片機基本上都是STC89C51/52,感覺其它的都比較少了
ID:316880 發表于 2021-2-6 11:27 | 只看該作者
P3.0口可以作為IO口,我剛剛試了一下,不需要任何配置,直接就可以輸出,跟以往一樣。
ID:857677 發表于 2021-2-19 09:39 | 只看該作者
qijun68 發表于 2021-2-4 08:45
進入行業里稍微大點的公司,直接面臨的就是這個問題,這個與企業的規模有關。其實這個問題,很早就有討論, ...
老工程師,所言極是。
ID:491577 發表于 2021-2-19 10:48 | 只看該作者
如果P3.0可以設置成推捥是不影響輸出的,工程師說不可以做輸出肯定是不能夠設置成推捥,數據手冊說所有IO口都可以設置成推捥。P3.0為什么不可以做輸出?
ID:294296 發表于 2021-2-19 14:06 | 只看該作者
做新板子試產直接1000塊?我們都是做20-50塊,程序搞好后不斷老化沖擊測試才敢大批量!
ID:66757 發表于 2021-2-19 16:38 來自觸屏版 | 只看該作者
看他沒有定義端口模式!
ID:270556 發表于 2021-3-1 13:42 | 只看該作者
STC單片機,10多年前就開始用,其中的AD沒有認真用過,但其他方面感覺還是很好用的,也沒有使用中的問題。
ID:390416 發表于 2021-3-1 14:16 | 只看該作者
一、價格真的貴嗎?看看STM32現在漲價漲了十倍了,而STC只漲了5%不到。
ID:390416 發表于 2021-3-1 14:21 | 只看該作者
1、價錢真是貴嗎?現在到處漲價,STC只漲了一點點而已。STM32 某些型號漲了十倍了。
2、移植性,可以說STC15W和STC8系列的單片機基本上已經是一樣的東西了。像你這樣不認真閱讀手冊的人,肯定事多。
3、發票問題,現在都是電子發票,你非要他們開紙票干啥?
4、技術支持,人家資料已經寫得明明白白的,你不認真閱讀,老打電話去問,人家怎么可能有那么多時間給你浪費?把像你這樣不適合搞技術的人篩選出去,留下的客戶那就都是技術高手了。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
gqzjl + 5 很給力!
ID:390416 發表于 2021-3-1 14:27 | 只看該作者
有個詞叫做精準營銷,
把技術水平差的人淘汰出去,也是一種精準營銷
ID:605142 發表于 2021-3-3 18:15 | 只看該作者
賽元怎么下載,一定要要用仿真器下嗎
ID:468487 發表于 2021-3-5 17:23 | 只看該作者
人人學會單片機 發表于 2021-3-1 14:21
2、移植性,可以說STC ...
STC8H  0.9 到 1.2
ID:605142 發表于 2021-3-5 21:51 | 只看該作者
那是去年的價格,今年已經是1.37起
ID:106977 發表于 2021-3-6 18:46 | 只看該作者
STC芯片使用多年,沒有那么不堪!老姚他們還是努力在提高芯片性能,所以不斷推出改進和新系列。既然是改進了,使用上肯定會與之前不同。我的經驗是,每當推出新型號芯片,如果打算使用,首先將發布的說明書仔細閱讀一遍。邊閱讀邊做一個筆記,將新增加功能的詳細使用包括編程語句記錄下來,做好注解。明確與之前使用的51系列有哪些差別。
詳細了解了芯片功能,使用中才能問題少。我能理解售后服務不理想問題。使用MCU芯片做產品是五花八門,出現問題是千奇百怪!開發者遇到疑難的奇怪問題最后無招時,往往懷疑芯片針對所使用的目標存在缺陷。希望STC公司技術人員幾招能解決問題。其實,問題的原因是多方面、多環節的。STC技術人員很難憑借使用者的描述就洞察問題的所在。即使使用者將整個產品寄給STC公司,STC的技術人員就有時間去熟悉和調試產品,找出問題所在?這就導致技術人員答疑態度不好。
所以關鍵還是使用者自己!熟讀說明書,做好筆記。透徹了解新舊芯片的區別所在。有人說STC芯片的T1不存在?我目前使用的STC8A系列芯片使用T0作為主時鐘定時,T1作為精確定時,T2作為串口1和串口2定時,很正常啊?
ID:626607 發表于 2021-4-6 19:38 | 只看該作者
我也遇到過一個坑,不知道是我的問題還是其STC的問題。15F系列,驅動一個TM芯片,三個信號線用P1端口就沒有問題,兩條線用P 1,一條線P0.0,用一段時間TM 芯片就無法顯示。這個一段時間可能是半天,至今 無解。最后只能換回來。我們用STC也有100W片了!
主站蜘蛛池模板: 91在线精品秘密一区二区 | 欧美激情一区二区三区 | 国产福利视频 | 久久国产精品一区二区三区 | 午夜视频一区二区 | 韩国免费理论片 | 国产午夜免费视频 | 国产黄色片网站 | 日韩色av| 日韩欧美精品一区 | 日韩久久久久久 | 国产午夜视频 | 免费看黄色小视频 | 午夜国产福利 | 波多野吉衣一二三区乱码 | 欧美成年人视频 | 每日更新av | 亚洲特级片| 亚洲免费a | 欧美另类小说 | 天天摸夜夜操 | 国产免费av在线 | 天天插天天射 | 日本天天操| 五月婷婷丁香六月 | 不卡视频在线观看 | 六月婷婷综合 | 丰满少妇av | 亚洲欧美在线视频 | 亚洲色妞 | 成人高清免费 | 真实人妻互换毛片视频 | 日本一区二区不卡 | 免费黄色小视频 | 在线观看a视频 | 欧美黄色一级视频 | 青青草av| 日本激情网站 | 国产一二三 | 国产一级视频在线观看 | 久久久一本|
