查看: 17963|回復: 4
急用,求單片機C編程,用STC89C52單片機實現直流電機的PID控制。通過PWM控制電機。...
ID:50448 發表于 2013-5-20 12:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 hzz156077851 于 2013-5-20 13:26 編輯
以下是我編好的調試好的可用的測速及顯示模塊,需要在此基礎上加上PID調速模塊。
要求如下:直流電機增量式PID的速度閉環控制。通過光電傳感器回饋的脈沖(電機沒轉得到2脈沖)測得當前的電機轉速,通過PID調節得到當前的輸出PWM占空比。4位的7段碼LCD顯示當前速度。PID參數可我自己根據電機特性調整。(目前測速和顯示程序已經編寫好)
我的聯系QQ:156077851,電話:15249237747
程序編寫要求:
測速和顯示程序已經編好了,需要在此基礎上實現直流電機的PID閉環調速。是基于STC89C52單片機的程序。
不需要仿真和電路圖。
直流電機使用L298實現PWM調速的。由于單片機上沒有按鍵,要用循環語句讓電機以一個速度恒定的運行8秒,8秒后通過軟件讓電機轉速增加一次并通過PID調速讓其穩定在設定的轉速值(即軟件里面已經事先通過循環語句(或table語句)寫好的轉速設定值)附近,然后再運行個8秒之后電機速度再增加一次,如此直到增加9次后電機停止運行。整個過程直流電機通過軟件實現PWM調速的。電機設定的轉速分別為40,50,60,70,80,90,100,110,120r/s,每個速度各運行8秒。
至于P I D的參數KP(比例系數)  KI(積分系數)  KD(微分系數)參數的設定我自己通過實驗調試,說是PID調速,其實我們老師要求我們只要用PI調速就可以了。所以微分環節可以不用。
電機的轉速范圍在40-130r/s之間把,別太高,也別低于40,不然電機轉不動;
L298N:
en1:表示直流電機的 使能端 當值為1(高電平)時有效,接在了單片機的P1.2引腳;
zhen1:表示直流電機的 正轉信號輸出端,當值為1(高電平)時有效,接在了單片機的P1.0引腳;
fan1:表示直流電機的 反轉信號輸出端,當值為1(高電平)時有效,接在了單片機的P1.1引腳;
光電測速傳感器的 脈沖信號輸出端 接的是P3.5引腳;
PWM一個周期是20ms;
下面是已經編好的測試通過的可以測速和顯示速度的程序:
#include <REG52.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
uchar a,b,c,d;
#define LED_DAT P0
sbit pin_SpeedSenser = P3^5; //速度傳感器脈沖信號輸出端接在T1上
#define TIME_CYLC 100 //12M晶振,定時器10ms 中斷一次 我們1秒計算一次轉速,1000ms/10ms = 100
#define PLUS_PER 2 //碼盤的齒數 ,這里假定碼盤上有2個齒,即傳感器檢測到2個脈沖,認為1圈
#define K 1.0   //校準系數
sbit zhen1=P1^0;
sbit fan1=P1^1;
sbit en1=P1^2;
uchar code loops[] = {0x7f,0xbf,0xdf,0xef};         //定義顯示位控制驅動碼
uchar code table[]={0x14,0xd7,0x4c,0x45,0x87,0x25,0x24,0x57,0x04,0x05};          // 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 7段碼表,這個單片機開發板上的LED數碼管的接法和一般的有點不一樣,這個表是正確的,已經測試過了
uint Tcounter = 0;   //時間計數器
bit Flag_Fresh = 0; // 刷新標志
bit Flag_clac = 0; //計算轉速標志
bit Flag_Err = 0; //超量程標志
//在數碼管上顯示一個四位數
void DisplayFresh();
//計算轉速,并把結果放入數碼管緩沖區
void ClacSpeed();
//初始化定時器
void init_timer();
//延時函數
void Delay(uint ms);
void it_timer0() interrupt 1 //定時器0中斷的響應函數
TF0 = 0;       //定時器 T0用于數碼管的動態刷新
TH0 = 0xD8;            //初始化
TL0 = 0xF0;
Flag_Fresh = 1;
Tcounter++;
if(Tcounter>TIME_CYLC)
   Flag_clac = 1;//周期到,該重新計算轉速了
void it_timer1() interrupt 3 //中斷地址是0x001b
TF1 = 0;   //定時器T1用于單位時間內收到的脈沖數,要速度不是很快,T1永遠不會益處
Flag_Err = 1;   //如果速度很高,我們應考慮另外一種測速方法:脈沖寬度算轉速
void main(void)
init_timer();
  zhen1=1;
  fan1=0;
  en1=1;
  Delay(30);
  en1=0;
  Delay(170);
if(Flag_Fresh)
    Flag_Fresh = 0;
    DisplayFresh();    // 定時刷新數碼管顯示
   if(Flag_clac)
            Flag_clac = 0;
            ClacSpeed(); //計算轉速,并把結果放入數碼管緩沖區
            Tcounter = 0;//周期定時清零
            TH1=TL1 = 0x00;//脈沖計數清零
   if(Flag_Err)        //超量程處理
            //數碼管顯示字母'EEEE',開機時初始化為0000
            a = 0x2c;
            b = 0x2c;
            c = 0x2c;
            d = 0x2c;
     DisplayFresh();//等待復位,不再測速
//在數碼管上顯示一個四位數
void DisplayFresh()
         P2 =loops[0] ;
         LED_DAT = table[a];
         Delay(20);
         P2 =loops[1] ;
         LED_DAT = table;
         Delay(20);
         P2 =loops[2] ;
         LED_DAT = table[c];
         Delay(20);
         P2 =loops[3] ;
         LED_DAT = table[d];
         Delay(20);
//計算轉速,并把結果放入數碼管緩沖區
void ClacSpeed()
         uint speed ;
         ulong PlusCounter;
         PlusCounter = TH1*256 + TL1;
         speed = K*(PlusCounter/PLUS_PER);//K是校準系數,如速度不準,調節K的大小
         a = (speed/1000)%10;
         b = (speed/100)%10;
         c = (speed/10)%10;
         d = speed%10;
void init_timer()                 //初始化
         TMOD = 0x51; //定時10毫秒,TOT1選擇軟件門方式1,T0定時,T1計數,96頁可查
         TH0 = 0xD8;            //T0初始化
         TL0 = 0xF0;
         ET0=1;                     //T0中斷允許
         EA=1;               //T0中斷
         TR0=1;               //TO運行
         TH1 = 0x00;            //T1初始化
         TL1 = 0x00;
         ET1=1;                     //T1中斷允許
         TR1=1;               //T1運行
         zhen1=1;
         fan1=0;
void Delay(uint ms)               //0.1ms延時函數
uchar x,y;
   for(x=ms;x>0;x--)
   for(y=11;y>0;y--);
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:40961 發表于 2013-8-7 19:51 | 只看該作者
學習學習
ID:55601 發表于 2013-10-3 15:03 | 只看該作者
看過了
ID:205444 發表于 2017-5-28 14:58 | 只看該作者
樓主解決了嗎?這個跟我的畢設一樣
ID:219792 發表于 2017-7-14 23:55 | 只看該作者
數碼管顯示字母'EEEE'  錯誤解決了嗎?
主站蜘蛛池模板: 三级在线观看视频 | 欧美视频一区二区三区 | 中文字幕亚洲一区 | a级片免费 | 毛片在线视频 | 中文字幕日韩一区 | 岛国av在线免费观看 | 欧美在线不卡 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 久久久久精| 波多野结衣一级片 | 日本一级淫片色费放 | 欧美日韩一本 | 成人免费网站 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 成人午夜激情 | 国产福利91精品一区二区三区 | 久久av红桃一区二区小说 | 黄色特级毛片 | 一级黄色片视频 | 黄色一区二区三区 | 午夜网站在线观看 | 欧美区在线 | 欧美日韩国产在线 | 一区二区三区久久久 | 免费视频一区 | 日韩一区二区三区在线播放 | 国产三级成人 | 欧美激情综合五月色丁香 | 伦一理一级一a一片 | 成年人免费在线观看 | 不卡视频一区二区 | 国产欧美日韩一区 | 欧美激情视频网站 | 五月婷婷亚洲 | 午夜在线播放 | 国产中文字幕在线播放 | 亚洲青青草 | 亚洲激情五月 | 欧美日韩国产中文 | 97精品国产97久久久久久免费 |
