查看: 45718|回復(fù): 60
7課:單片機(jī)的特殊功能寄存器
ID:1 發(fā)表于 2013-5-21 02:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  通過前面的學(xué)習(xí),我們已知單片機(jī)的內(nèi)部有ROM、有RAM、有并行I/O口,那么,除了這些東西之外,單片機(jī)內(nèi)部究竟還有些什么,這些個零碎的東西怎么連在一起的,讓我們來對單片機(jī)內(nèi)部的寄存器作一個完整的功能分析吧!  下圖中我們能看出,在51單片機(jī)內(nèi)部有一個CPU用來運(yùn)算、控制,有四個并行I/O口,分別是P0、P1、P2、P3,有ROM,用來存放程序,有RAM,用來存放中間結(jié)果,此外還有定時/計(jì)數(shù)器,串行I/O口,中斷系統(tǒng),以及一個內(nèi)部的時鐘電路。在一個51單片機(jī)的內(nèi)部包含了這么多的東西。
  對上面的圖進(jìn)行進(jìn)一步的分析,我們已知,對并行I/O口的讀寫只要將數(shù)據(jù)送入到對應(yīng)I/O口的鎖存器就能了,那么對于定時/計(jì)數(shù)器,串行I/O口等怎么用呢?在單片機(jī)中有一些獨(dú)立的存儲單元是用來控制這些器件的,被稱之為特殊功能寄存器(SFR)。事實(shí)上,我們已接觸過P1這個特殊功能寄存器了,還有哪些呢?看下表1
            符號
地址
功能介紹
            B
F0H
B寄存器
            ACC
E0H
累加器
            PSW
D0H
程序狀態(tài)字
            IP
B8H
中斷優(yōu)先級控制寄存器
            P3
B0H
P3口鎖存器
            IE
A8H
中斷允許控制寄存器
            P2
A0H
P2口鎖存器
            SBUF
99H
串行口鎖存器
            SCON
98H
串行口控制寄存器
            P1
90H
P1口鎖存器
            TH1
8DH
定時器/計(jì)數(shù)器1(高8位)
            TH0
8CH
定時器/計(jì)數(shù)器1(低8位)
            TL1
8BH
定時器/計(jì)數(shù)器0(高8位)
            TL0
8AH
定時器/計(jì)數(shù)器0(低8位)
            TMOD
89A
定時器/計(jì)數(shù)器方式控制寄存器
            TCON
88H
定時器/計(jì)數(shù)器控制寄存器
            DPH
83H
數(shù)據(jù)地址指針(高8位)
            DPL
82H
數(shù)據(jù)地址指針(低8位)
            SP
81H
堆棧指針
            P0
80H
P0口鎖存器
            PCON
87H
電源控制寄存器
  表1
<特殊功能寄存器地址映象表(一)>
<特殊功能寄存器地址映象表(二)>
<特殊功能寄存器地址映象表(三)>
下面,我們介紹一下幾個常用的SFR,看圖2。
1、ACC:累加器,常常用A表示。這是個什么東西,可不能從名字上理解,它是一個寄存器,而不是一個做加法的東西,為什么給它這么一個名字呢?或許是因?yàn)樵谶\(yùn)算器做運(yùn)算時其中一個數(shù)一定是在ACC中的緣故吧。它的名字特殊,身份也特殊,稍后我們將學(xué)到指令,能發(fā)現(xiàn),所有的運(yùn)算類指令都離不開它。
2、B:一個寄存器。在做乘、除法時放乘數(shù)或除數(shù),不做乘除法時,隨你怎么用。
3、PSW:程序狀態(tài)字。這是一個很重要的東西,里面放了CPU工作時的很多狀態(tài),借此,我們能了解CPU的當(dāng)前狀態(tài),并作出對應(yīng)的處理。它的各位功能請看表2
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
CY
AC
F0
RS1
RS0
OV
P
      表2
PSW也稱為標(biāo)志寄存器,了解這個對于了解單片機(jī)原理非常的重要,存放各有關(guān)標(biāo)志。其結(jié)構(gòu)和定義如下:
  下面我們逐一介紹sfr各位的用途
(1)CY:進(jìn)位標(biāo)志。用于表示Acc.7有否向更高位進(jìn)位。8051中的運(yùn)算器是一種8位的運(yùn)算器,我們知道,8位運(yùn)算器只能表示到0-255,如果做加法的話,兩數(shù)相加可能會超過255,這樣最高位就會丟失,造成運(yùn)算的錯誤,怎么辦?最高位就進(jìn)到這里來。這樣就沒事了。
例:78H+97H(01111000+10010111)
(2)AC:輔助進(jìn)位標(biāo)志也叫半進(jìn)位標(biāo)志。  用于表示Acc.3有否向Acc.4進(jìn)位
例:57H+3AH(01010111+00111010)
(3)F0:用戶標(biāo)志位,由我們(編程人員)決定什么時候用,什么時候不用。
(4)RS1RS0:工作寄存器組選擇位。這個我們已知了。
              RS1、RS0 = 00 —— 0區(qū)(00H~07H)
              RS1、RS0 = 01 —— 1區(qū)(08H~0FH)
              RS1、RS0 = 10 —— 2區(qū)(10H~17H)
              RS1、RS0 = 11 —— 3區(qū)(18H~1FH)
(5)0V:溢出標(biāo)志位。 表示Acc在有符號數(shù)算術(shù)運(yùn)算中的溢出,什么是溢出我們稍后再談吧。
(6)P:奇偶校驗(yàn)位:它用來表示ALU運(yùn)算結(jié)果中二進(jìn)制數(shù)位“1”的個數(shù)的奇偶性。若為奇數(shù),則P=1,不然為0。
例:某運(yùn)算結(jié)果是78H(01111000),顯然1的個數(shù)為偶數(shù),所以P=0。
4、DPTR(DPH、DPL):數(shù)據(jù)指針,能用它來訪問外部數(shù)據(jù)存儲器中的任一單元,如果不用,也能作為通用寄存器來用,由我們自已決定如何使用。16位,由兩個8位寄存器DPH、DPL組成。主要用于存放一個16位地址,作為訪問外部存儲器(外RAM和ROM)的地址指針。
5、P0P1P2P3:這個我們已經(jīng)知道,是四個并行輸入/輸出口的寄存器。它里面的內(nèi)容對應(yīng)著管腳的輸出。
6、SP:堆棧指針。(專用于指出堆棧頂部數(shù)據(jù)的地址。)
   堆棧介紹:日常生活中,我們都注意到過這樣的現(xiàn)象,家里洗的碗,一只一只摞起來,最晚放上去的放在最上面,而最早放上去的則放在最下面,在取的時候正好相反,先從最上面取,這種現(xiàn)象我們用一句話來概括:“先進(jìn)后出,后進(jìn)先出”。請大家想想,還有什么地方有這種現(xiàn)象?其實(shí)比比皆是,建筑工地上堆放的磚頭、材料,倉庫里放的貨物,都是“先進(jìn)后出,后進(jìn)先出”,這實(shí)際是一種存取物品的規(guī)則,我們稱之為“堆棧”。
   在單片機(jī)中,我們也能在RAM中構(gòu)造這樣一個區(qū)域,用來存放數(shù)據(jù),這個區(qū)域存放數(shù)據(jù)的規(guī)則就是“先進(jìn)后出,后進(jìn)先出”,我們稱之為“堆棧”。為什么需要這樣來存放數(shù)據(jù)呢?存儲器本身不是能按地址來存放數(shù)據(jù)嗎?對,知道了地址的確就能知道里面的內(nèi)容,但如果我們需要存放的是一批數(shù)據(jù),每一個數(shù)據(jù)都需要知道地址那不是麻煩嗎?如果我們讓數(shù)據(jù)一個接一個地放置,那么我們只要知道第一個數(shù)據(jù)所在地址單元就能了(看圖2)如果第一個數(shù)據(jù)在27H,那么第二、三個就在28H、29H了。所以利用堆棧這種辦法來放數(shù)據(jù)能簡化操作
   那么51中堆棧什么地方呢?單片機(jī)中能存放數(shù)據(jù)的區(qū)域有限,我們不能夠?qū)iT分配一塊地方做堆棧,所以就在內(nèi)存(RAM)中開辟一塊地方,用于堆棧,但是用內(nèi)存的哪一塊呢?還是不好定,因?yàn)?1是一種通用的單片機(jī),各人的實(shí)際需求各不相同,有人需要多一些堆棧,而有人則不需要那么多,所以怎么分配都不合適,怎樣來解決這個問題?分不好干脆就不分了,把分的權(quán)利給用戶(編程者),根據(jù)自已的需要去定吧,所以51單片機(jī)中堆棧的位置是能變化的。而這種變化就體現(xiàn)在SP中值的變化,看圖2,SP中的值等于27H不就相當(dāng)于是一個指針指向27H單元嗎?當(dāng)然在真正的51機(jī)中,開始指針?biāo)傅奈恢貌⒎蔷褪菙?shù)據(jù)存放的位置,而是數(shù)據(jù)存放的前一個位置,比如一開始指針是指向27H單元的,那么第一個數(shù)據(jù)的位置是28H單元,而不是27H單元,為什么會這樣,我們在學(xué)堆棧命令時再說明。其它的SFR,我們在用到時再介紹。
作者點(diǎn)評:這一課可能比較難懂了,看大家的評論很多都這樣說,其實(shí)并不需要把上面的這些東西都死記硬背在腦子里面,這是很難的,我們只需要理解他的工作原理,一次看不懂就要多看幾次,等到要寫程序的時候,我們再把這些表格拿出來查閱所以建議你把本頁保存為書簽.筆者在開始學(xué)習(xí)單片機(jī)的時候也是這樣做的.
下一課:8課:單片機(jī)尋址方式與指令系統(tǒng)
參與人數(shù) 4黑幣 +20 展開 理由
新手小蘇 + 5 詳細(xì)能懂
yida1698 + 5 很給力!
路神 + 5 很給力!
chen_zhouge + 5 贊一個!
收藏收藏6 分享淘帖 頂7 踩
來自 2#
ID:866313 發(fā)表于 2024-1-7 12:19 | 只看該作者
對內(nèi)容校對了一下,保存為 PDF,歡迎下載我提供的附件哦~
附件:
07 課:單片機(jī)的特殊功能寄存器.pdf (461.39 KB, 下載次數(shù): 2)
ID:49404 發(fā)表于 2013-5-25 22:01 | 只看該作者
回帖獎勵 +1
很基礎(chǔ)但很好啊
ID:52972 發(fā)表于 2013-8-13 14:15 | 只看該作者
確實(shí)比較難懂了
ID:53820 發(fā)表于 2013-8-31 09:34 | 只看該作者
先看看  不行再看看!!!!
ID:8222 發(fā)表于 2013-11-10 20:42 | 只看該作者
謝謝樓主!!辛苦了!!
ID:59382 發(fā)表于 2014-3-5 12:10 | 只看該作者
講的很好,已大致理解
ID:60257 發(fā)表于 2014-4-2 18:21 | 只看該作者
很好。。。
ID:59987 發(fā)表于 2014-4-5 15:21 | 只看該作者
大致的結(jié)構(gòu)就是這樣。樓主講解的很好。
ID:64206 發(fā)表于 2014-7-24 16:05 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:64206 發(fā)表于 2014-7-24 16:24 | 只看該作者
沒怎么懂啊。。。。。
ID:66398 發(fā)表于 2014-9-24 14:27 | 只看該作者
真好 學(xué)習(xí)了
ID:69685 發(fā)表于 2014-11-30 11:27 | 只看該作者
有點(diǎn)難
ID:70525 發(fā)表于 2014-12-18 20:02 | 只看該作者
初學(xué)者
ID:67837 發(fā)表于 2014-12-29 15:09 | 只看該作者
繼續(xù)學(xué)習(xí)中.................
ID:70547 發(fā)表于 2015-1-4 10:39 | 只看該作者
這一課看暈了 好難理解 不過見到最后作者點(diǎn)評信心又恢復(fù)了
ID:75301 發(fā)表于 2015-3-25 14:09 | 只看該作者
看暈了。。。。根本不知道啥意思了。。。。
ID:75710 發(fā)表于 2015-3-31 15:02 | 只看該作者
先看看  不行再看看!!!!
ID:76005 發(fā)表于 2015-4-2 21:41 | 只看該作者
看起來有點(diǎn)難懂,如果結(jié)合實(shí)際操作應(yīng)該是容易理解的
ID:77323 發(fā)表于 2015-4-18 14:43 | 只看該作者
好給力
ID:88707 發(fā)表于 2015-8-31 22:38 | 只看該作者
這節(jié)好抽象啊,卡這了
ID:89508 發(fā)表于 2015-9-6 19:24 | 只看該作者
這節(jié)課比較復(fù)雜
ID:104398 發(fā)表于 2016-1-25 19:52 | 只看該作者
樓主好人 真有用
ID:114244 發(fā)表于 2016-4-14 18:31 | 只看該作者
好好好,對我們小白很有用
ID:116405 發(fā)表于 2016-4-26 21:33 | 只看該作者
#在這里確實(shí)比較難懂了,但還是堅(jiān)持
ID:129696 發(fā)表于 2016-7-8 14:49 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主辛苦 我連基礎(chǔ)都沒有 希望樓主多多關(guān)照
ID:147062 發(fā)表于 2016-11-9 19:58 | 只看該作者
確實(shí)難懂了
ID:147082 發(fā)表于 2016-11-14 14:23 | 只看該作者
TH0到底是高還是低啊?
ID:152064 發(fā)表于 2016-12-4 13:20 | 只看該作者
好  新人剛?cè)肟?nbsp; 學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:153076 發(fā)表于 2017-1-5 08:29 | 只看該作者
講的很好,已大致理解
ID:163098 發(fā)表于 2017-1-29 21:22 | 只看該作者
學(xué)學(xué)高人指點(diǎn)
ID:164612 發(fā)表于 2017-2-15 16:09 | 只看該作者
有些難懂,先看著
ID:168259 發(fā)表于 2017-3-9 12:37 來自觸屏版 | 只看該作者
多看幾遍,就能理解
ID:185702 發(fā)表于 2017-4-3 07:59 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,多謝
ID:170847 發(fā)表于 2017-5-27 18:14 | 只看該作者
##糾錯:第一個列表里面的定時/計(jì)數(shù)器那一串有誤,
ID:212742 發(fā)表于 2017-6-19 21:44 | 只看該作者
不錯非常好 很有用謝謝
ID:212742 發(fā)表于 2017-6-19 21:45 | 只看該作者
非常好
ID:231013 發(fā)表于 2017-9-4 23:48 | 只看該作者
一點(diǎn)一點(diǎn)從頭學(xué)
ID:252697 發(fā)表于 2017-11-23 15:38 | 只看該作者
認(rèn)真學(xué)習(xí)單片機(jī)。
ID:249831 發(fā)表于 2017-11-27 11:28 | 只看該作者
很給力
ID:270636 發(fā)表于 2018-1-3 10:37 | 只看該作者
突然感覺我又在學(xué)習(xí)C的指針了
主站蜘蛛池模板: 国产精品一级二级 | 国产精品一区二区三区四区 | 99精品视频在线观看 | 日韩精品一区在线 | 人人射人人干 | 亚洲天堂av网 | 成人短视频在线观看 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 日韩一区二区在线观看视频 | 欧美日皮视频 | 一区二区国产在线 | 希岛爱理在线 | 日韩欧美亚洲 | 国产成人在线观看免费网站 | 国产又粗又猛视频免费 | 成人一级毛片 | 谁有毛片网站 | 午夜黄色影院 | 国产精品日韩欧美 | 久久久久婷婷 | 在线观看黄色小视频 | 在线观看日韩精品 | 中文字幕www | 谁有毛片网址 | 日韩欧美一级片 | 国产主播一区二区 | 少妇一级淫片免费看 | 亚洲免费久久 | 国产精品久久久999 成人在线国产 | 美女扒开腿让人桶爽原神 | 亚洲天堂网在线观看 | 亚洲无av在线中文字幕 | 日韩在线免费观看视频 | 亚洲嫩草| 久久国内精品 | 97精品在线视频 | 天堂成人av | 欧美精品在线免费观看 | 日本免费一级片 | 免费av小说 | 欧洲一区二区 |
