查看: 8504|回復: 6
數(shù)顯收音機塑料排線LCD液晶屏修復 (SC3610)
ID:261025 發(fā)表于 2020-5-20 18:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
打算從新做個頻率計 網(wǎng)上買的屏幕太小了 做成頻率計后頻率計本體挺大屏幕小 總覺得比例不協(xié)調 所以還沒有下手  就研究怎么修復沒有金屬引腳的屏幕  然后就找到了無影膠  買來后就開始修復大業(yè)
準備材料 無影膠  IC坐  斜口鉗  鑷子    液晶屏必須的把IC座的貼片拆下來 減掉多余的  用鑷子掰到合適的彎度 對準液晶屏導電的部分安裝好  滴上無影膠 放到太陽或紫光燈下等待凝固就行了
圖中的三塊屏幕修好了一塊半  有一個有一腳接觸不是特好  另一個(右側的屏幕)在測試后不行拆引腳時拆廢了
為了測試屏幕有沒有接好我拆了一個收音機  屏幕和圖中前兩個一樣  也用這種方法接的引腳  接完還沒焊上測試  但一手拿著屏幕另一手拿著穩(wěn)壓電源挨個引腳碰 每個引腳全都正常顯示了
ID:489843 發(fā)表于 2020-5-21 12:13 | 顯示全部樓層
原創(chuàng)加分!不過,好像還是沒看明白,麻煩仔細再說一下
ID:584814 發(fā)表于 2020-5-22 16:20 | 顯示全部樓層
這玩易兒弄好后能受多大力 ?擔心一插全掉
ID:261025 發(fā)表于 2020-5-27 21:04 | 顯示全部樓層
窗外大海 發(fā)表于 2020-5-21 12:13
原有的排線是塑料不可焊接排線   屏幕拆下來除了用導電膠條就沒法使用了  用導電膠條還得壓著屏幕才能正常顯示   IC座上的鐵片寬度剛好適合 剪裁到合適的大小 對準屏幕導電的部分固定  固定方法也可以用哥倆好 但是固定時容易讓鐵片移位  偶然間知道了無影膠就嘗試了一下 結果效果很好  焊接時注意焊接時間就行
ID:261025 發(fā)表于 2020-5-27 21:05 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2020-5-22 16:20
不用插  直接焊接  焊接時間不要太長
ID:88256 發(fā)表于 2020-6-22 00:10 | 顯示全部樓層
418854190 發(fā)表于 2020-5-27 21:04
原有的排線是塑料不可焊接排線   屏幕拆下來除了用導電膠條就沒法使用了  用導電膠條還得壓著屏幕才能正 ...
既然有此顧慮,不妨修復之前先把要用的插座針腳上錫一次,要用時焊接時間就短了(很多IC插座并不是很好上錫);怕移位,先把IC插座針腳分別插在完好的IC插座上再插上液晶屏,再分別固定牢,就可以上AB膠了。
ID:261025 發(fā)表于 2020-7-17 18:46 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2020-6-22 00:10
既然有此顧慮,不妨修復之前先把要用的插座針腳上錫一次,要用時焊接時間就短了(很多IC插座并不是很好上 ...
AB膠流動效果差容易堆積  無影膠能自己流動攤平  只要屏幕導電部分擦干凈、IC針腳卡住不松動固化后就不會接觸不良   我把修復后的屏幕又做成了兩個頻率計  http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-192863-1.html
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区视频在线观看 | 天天草天天干 | 日韩一二区 | 天天网综合 | 日韩欧美自拍 | 免费黄色一级片 | 伊人春色av | 亚洲一区网站 | 成人激情在线观看 | 国产在线日韩 | 国产在线视频一区 | 免费观看成人 | 中文字幕免费av | 嫩草在线视频 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 天天视频黄 | 成人三级视频在线观看 | a级片网址| 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 欧美性生交xxxxx久久久 | 日韩一区二区在线视频 | 国产精品成人一区二区三区 | 玖玖在线观看 | 黄色大片av | 午夜精品在线观看 | 日韩av在线网址 | 成人黄性视频 | 中文字幕网址在线 | 免费国产黄色 | 日本久久视频 | 黄色片免费观看 | 色资源在线 | 国产精品久久久久久中文字 | av网站免费在线观看 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 欧美日韩一二三区 | 欧美一级黄 | 国产免费a | 国产精品福利在线观看 | 黄色高清视频 | 自拍三区|
