前面我們做了定時(shí)器的實(shí)驗(yàn),現(xiàn)在來(lái)看一看計(jì)數(shù)實(shí)驗(yàn),在工作中計(jì)數(shù)常常會(huì)有兩種要求:第一、將計(jì)數(shù)的值顯示出來(lái),第二、計(jì)數(shù)值到一定程度即中斷報(bào)警。第一種如各種計(jì)數(shù)器、里程表,第二種如前面例中講到的生產(chǎn)線上的計(jì)數(shù)。先看第一種吧。我們的硬件中是這樣連線的:324組成的振蕩器連到定時(shí)/計(jì)數(shù)器1的外部管腳T1上面,我們就利用這個(gè)來(lái)做一個(gè)計(jì)數(shù)實(shí)驗(yàn),要將計(jì)數(shù)的值顯示出來(lái),當(dāng)然最好用數(shù)碼管了,可我們還沒講到這一部份,為了避免把問(wèn)題復(fù)雜化,我們用P1口的8個(gè)LED來(lái)顯示計(jì)到的數(shù)據(jù)。程序如下:
ORG 0000H ,http://m.zg4o1577.cn
AJMP START
ORG 30H
START:
MOV SP,#5FH
MOV TMOD,#01000000B ;定時(shí)/計(jì)數(shù)器1作計(jì)數(shù)用,0不用全置0
SETB TR1 ;啟動(dòng)計(jì)數(shù)器1開始運(yùn)行.
LOOP: MOV A,TL0
MOV P1,A
AJMP LOOP
END
在硬件上用線將324的輸出與T1連通(印板上有焊盤)運(yùn)行這種程序,注意將板按正確的位置放置(LM324放在左手邊,LED排列是按從高位到低們排列)看到什么?隨著324后接的LED的閃爍,單片機(jī)的8只LED也在持續(xù)變化,注意觀察,是不是按二進(jìn)制:
00000000
00000001
00000010
00000011
這樣的次序在變呢?這就對(duì)了,這就是TL0中的數(shù)據(jù)。
程序二:
ORG 0000H
AJMP START
ORG 001BH
AJMP TIMER1 ;定時(shí)器1的中斷處理
ORG 30H
START: MOV SP,#5FH
MOV TMOD,#01010000B ;定時(shí)/計(jì)數(shù)器1作計(jì)數(shù)用,模式1,0不用全置0
MOV TH1,#0FFH
MOV TL1,#0FAH ;預(yù)置值,要求每計(jì)到6個(gè)脈沖即為一個(gè)事件
SETB EA
SETB ET1 ;開總中斷和定時(shí)器1中斷允許
AJMP $
TIMER1:
PUSH ACC
PUSH PSW
CPL P1.0 ;計(jì)數(shù)值到,即取反P1.0
MOV TH1,#0FFH
MOV TL1,#0FAH ;重置計(jì)數(shù)初值
POP PSW
POP ACC
RETI
END
上面這個(gè)單片機(jī)程序完成的工作很簡(jiǎn)單,就是在每6個(gè)脈沖到來(lái)后取反一次P1。0,因此實(shí)驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)當(dāng)是:LM324后接的LED亮、滅6次,則P1。0口所接LED亮或滅一次。這實(shí)際就是我們上面講的計(jì)數(shù)器的第二種應(yīng)用。
程序三:外部中斷實(shí)驗(yàn)
ORG 0000H
AJMP START
ORG 0003H ;外部中斷地直入口
AJMP INT0
ORG 30H
START: MOV SP,#5FH
MOV P1,#0FFH ;燈全滅
MOV P3,#0FFH ;P3口置高電平
SETB EA
SETB EX0
AJMP $
INT0:
PUSH ACC
PUSH PSW
CPL P1.0
POP PSW
POP ACC
RETI
END
本程序的功能很簡(jiǎn)單,按一次按鈕1(接在12管腳上的)就引發(fā)一次中斷0,取反一次P1。0,因此理論上按一下燈亮,按一下燈滅,但在實(shí)際做實(shí)驗(yàn)時(shí),可能會(huì)發(fā)覺有時(shí)不“靈”,按了它沒反應(yīng),但在大部份時(shí)候是對(duì)的,這是怎么回事呢?我們?cè)谥v解鍵盤時(shí)再作解釋,這個(gè)程序本身是沒有問(wèn)題的。
