查看: 15343|回復: 17
25課:單片機鍵盤接口程序設計
ID:1 發表于 2013-5-21 05:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
   鍵盤是由若干按鈕組成的開關矩陣,它是單片機系統中最常用的輸入設備,用戶能通過鍵盤向計算機輸入指令、地址和數據。一般單片機系統中采和非編碼鍵盤,非編碼鍵盤是由軟件來識別鍵盤上的閉合鍵,它具有結構簡單,使用靈活等特點,因此被廣泛應用于單片機系統。按鈕開關的抖動問題
組成鍵盤的按鈕有觸點式和非觸點式兩種,單片機中應用的一般是由機械觸點組成的。在下圖中,當開
<鍵盤結構圖>
            圖1
            圖2
關S未被按下時,P1。0輸入為高電平,S閉合后,P1。0輸入為低電平。由于按鈕是機械觸點,當機械觸點斷開、閉合時,會有抖動動,P1。0輸入端的波形如圖2所示。這種抖動對于人來說是感覺不到的,但對計算機來說,則是完全能感應到的,因為計算機處理的速度是在微秒級,而機械抖動的時間至少是毫秒級,對計算機而言,這已是一個“漫長”的時間了。前面我們講到中斷時曾有個問題,就是說按鈕有時靈,有時不靈,其實就是這個原因,你只按了一次按鈕,可是計算機卻已執行了多次中斷的過程,如果執行的次數正好是奇數次,那么結果正如你所料,如果執行的次數是偶數次,那就不對了。
為使CPU能正確地讀出P1口的狀態,對每一次按鈕只作一次響應,就必須考慮如何去除抖動,常用的去抖動的辦法有兩種:硬件辦法和軟件辦法。單片機中常用軟件法,因此,對于硬件辦法我們不介紹。軟件法其實很簡單,就是在單片機獲得P1。0口為低的信息后,不是立即認定S1已被按下,而是延時10毫秒或更長一些時間后再次檢測P1。0口,如果仍為低,說明S1的確按下了,這實際上是避開了按鈕按下時的抖動時間。而在檢測到按鈕釋放后(P1。0為高)再延時5-10個毫秒,消除后沿的抖動,然后再對鍵值處理。不過一般情況下,我們常常不對按鈕釋放的后沿進行處理,實踐證明,也能滿足一定的要求。當然,實際應用中,對按鈕的要求也是千差萬別,要根據不一樣的需要來編制處理程序,但以上是消除鍵抖動的原則。
鍵盤與單片機的連接
            <鍵盤連接>
            圖3
            <單片機與鍵盤接口圖>
            圖4
1、通過1/0口連接。將每個按鈕的一端接到單片機的I/O口,另一端接地,這是最簡單的辦法,如圖3所示是實驗板上按鈕的接法,四個按鈕分別接到P3.2 、P3.3、P3.4和P3.5。對于這種鍵各程序能采用持續查詢的辦法,功能就是:檢測是否有鍵閉合,如有鍵閉合,則去除鍵抖動,判斷鍵號并轉入對應的鍵處理。下面給出一個例程。其功能很簡單,四個鍵定義如下:
P3.2:開始,按此鍵則燈開始流動(由上而下)
P3.3:停止,按此鍵則停止流動,所有燈為暗
P3.4:上,按此鍵則燈由上向下流動
P3.5:下,按此鍵則燈由下向上流動
UpDown EQU 00H ;上下行標志
StartEnd EQU 01H ;起動及停止標志
LAMPCODE EQU 21H ;存放流動的數據代碼
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 30H
MAIN:
MOV SP,#5FH
MOV P1,#0FFH
CLR UpDown ;啟動時處于向上的狀態
CLR StartEnd ;啟動時處于停止狀態
MOV LAMPCODE,#0FEH ;單燈流動的代碼
LOOP:
ACALL KEY ;調用鍵盤程序
JNB F0,LNEXT ;如果無鍵按下,則繼續
ACALL KEYPROC ;不然調用鍵盤處理程序
LNEXT:
ACALL LAMP ;調用燈顯示程序
AJMP LOOP ;反復循環,主程序到此結束
DELAY:
MOV R7,#100
D1: MOV R6,#100
DJNZ R6,$
DJNZ R7,D1
RET
;----------------------------------------延時程序,鍵盤處理中調用
KEYPROC:
MOV A,B ;從B寄存器中獲取鍵值
JB ACC.2,KeyStart ;分析鍵的代碼,某位被按下,則該位為1(因為在鍵盤程序中已取反)
JB ACC.3,KeyOver
JB ACC.4,KeyUp
JB ACC.5,KeyDown
AJMP KEY_RET
KeyStart:
SETB StartEnd ;第一個鍵按下后的處理
AJMP KEY_RET
KeyOver:
CLR StartEnd ;第二個鍵按下后的處理
AJMP KEY_RET
KeyUp: SETB UpDown ;第三個鍵按下后的處理
AJMP KEY_RET
KeyDown:
CLR UpDown ;第四個鍵按下后的處理
KEY_RET:RET
KEY:
CLR F0 ;清F0,表示無鍵按下。
ORL P3,#00111100B ;將P3口的接有鍵的四位置1
MOV A,P3 ;取P3的值
ORL A,#11000011B ;將其余4位置1
CPL A ;取反
JZ K_RET ;如果為0則一定無鍵按下
ACALL DELAY ;不然延時去鍵抖
ORL P3,#00111100B
MOV A,P3
ORL A,#11000011B
CPL A
JZ K_RET
MOV B,A ;確實有鍵按下,將鍵值存入B中
SETB F0 ;設置有鍵按下的標志
K_RET:
ORL P3,#00111100B ;此處循環等待鍵的釋放
MOV A,P3
ORL A,#11000011B
CPL A
JZ K_RET1 ;直到讀取的數據取反后為0說明鍵釋放了,才從鍵盤處理程序中返回
AJMP K_RET
K_RET1:
RET
D500MS: ;流水燈的延遲時間
PUSH PSW
SETB RS0
MOV R7,#200
D51: MOV R6,#250
D52: NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R6,D52
DJNZ R7,D51
POP PSW
RET
LAMP:
JB StartEnd,LampStart ;如果StartEnd=1,則啟動
MOV P1,#0FFH
AJMP LAMPRET ;不然關閉所有顯示,返回
LampStart:
JB UpDown,LAMPUP ;如果UpDown=1,則向上流動
MOV A,LAMPCODE
RL A ;實際就是左移位而已
MOV LAMPCODE,A
MOV P1,A
LCALL D500MS
AJMP LAMPRET
LAMPUP:
MOV A,LAMPCODE
RR A ;向下流動實際就是右移
MOV LAMPCODE,A
MOV P1,A
LCALL D500MS
LAMPRET:
RET
END
以上程序功能很簡單,但它演示了一個單片機鍵盤處理程序的基本思路,程序本身很簡單,也不很實用,實際工作中還會有好多要考慮的因素,比如主循環每次都調用燈的循環程序,會造成按鈕反應“遲鈍”,而如果一直按著鍵不放,則燈不會再流動,一直要到松開手為止,等等,大家能仔細考慮一下這些問題,再想想有什么好的解決辦法。
2、采用中斷方式:如圖4所示。各個按鈕都接到一個與非上,當有任何一個按鈕按下時,都會使與門輸出為低電平,從而引起單片機的中斷,它的好處是不用在主程序中持續地循環查詢,如果有鍵按下,單片機再去做對應的處理
收藏收藏3 分享淘帖 頂3 踩
ID:367469 發表于 2018-7-8 20:01 | 只看該作者
樓主使用匯編,我們現在在學keil,不過樓主的原理講解還是很有用的
ID:93625 發表于 2018-6-26 14:54 | 只看該作者
感謝樓主分享,每課都不能落下。
ID:333316 發表于 2018-5-18 22:15 | 只看該作者
感謝樓主
ID:183662 發表于 2018-5-5 12:05 | 只看該作者
學習了
ID:229981 發表于 2018-3-27 09:50 | 只看該作者
剛按照上邊程序的思想寫的中斷方式按鍵程序。路過的大神幫忙看看呀,我就是這么寫了一下,還沒測試呢
UPDOWN EQU 00H
STARTEND EUQ 01H
LAMPCODE EQU 21H
ORG 0000h
AJMP MAIN
ORG 0003h
LJMP KEYPROC
MAIN:
MOV SP,#5FH
SETB EA
SETB EX0
SETB IT0
MOV P1,0FFH    ;按鍵圖4所示接法
MOV P2,0FFH    ;燈設在P2
CLR UPDOWN
CLR STARTEND
MOV LAMPCODE,#0FEH
SJMP $     ;任意程序
DELAY:
CLR EA   ;這里嘗試先關閉中斷,消抖延時后再打開
MOV R7,#100
D1:MOV R6,#100
DJNZ R6,$
DJNZ R7,D1
SETB EA
RET
KEYPROC:
PUSH ACC
PUSH PSW
MOV A,P1
CPL A
ACALL DELAY  ;這里嘗試先捕獲鍵值再消抖,不知道靠不靠譜
JB ACC.0,STAR_TEND
JB ACC.1,KEYUP
JB ACC.2,KEYDOWN
AJMP LAMP
START_END:
MOV A,STARTEND
CPL A
MOV STARTEND,A
LJMP LAMP
KEYUP:
SETB UPDOWN
LJMP LAMP
KEYDOWN:
CLR UPDOWN
LJMP LAMP
D500MS:
SETB RS0
MOV R7,#200
D51:MOV R6,#250
D52:NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R6,D52
DJNZ R7,D51
RET
LAMP:
JB STARTEND,LAMPSTART
MOV P2,0FFH
AJMP LAMPRET
LAMPSTART:
JB UPDOWN,LAMPUP
MOV A,LAMPCODE
RL A
MOV LAMPCODE,A
MOV P2,A
LCALL D500MS
AJMP LAMPRET
LAMPUP
MOV A,LAMPCODE
RR A
MOV LAMPCODE,A
MOV P2,A
LCALL D500MS
LAMPRET:
SETB P1
POP PSW
POP ACC
RETI
END
ID:218360 發表于 2018-3-5 11:54 | 只看該作者
看了下,很多沒看懂,比如JB ACC.2,KeyStart到下面的處理KeyStart:SETB  Startend AJM  KEY_RET.這里咋理解沒搞懂
ID:168857 發表于 2017-12-6 23:47 | 只看該作者
匯編看不懂
ID:255919 發表于 2017-12-1 18:44 | 只看該作者
好文章,對初學者很有用,可以借鑒。
ID:47634 發表于 2017-9-11 10:50 | 只看該作者
不錯,要是有c語言的更好
ID:206190 發表于 2017-6-1 20:43 | 只看該作者
真心沒看懂,還沒入門啊
ID:186161 發表于 2017-4-5 00:04 | 只看該作者
學習學習
ID:186161 發表于 2017-4-5 00:03 | 只看該作者
學習一下
ID:120558 發表于 2016-5-13 17:00 | 只看該作者
tailihail
ID:94249 發表于 2015-10-31 21:39 | 只看該作者
看不懂!尤其是b的值哪里來的?還是功夫不到家,贊樓主無私奉獻精神!
ID:77081 發表于 2015-4-15 21:12 | 只看該作者
鍵盤是由若干按鈕組成的開關矩陣,它是單片機系統中最常用的輸入設備,用戶能通過鍵盤向計算機輸入指令、地址和數據。一般單片機系統中采和非編碼鍵盤,非編碼鍵盤是由軟件來識別鍵盤上的閉合鍵,它具有結構簡單,使用靈活等特點,因此被廣泛應用于單片機系統。按鈕開關的抖動問題 組成鍵盤的按鈕有觸點式和非觸點式兩種,單片機中應用的一般是由機械觸點組成的。在下圖中,當開 <鍵盤結構圖>              圖1              圖2 關S未被按下時,P1。0輸入為高電平,S閉合后,P1。0輸入為低電平。由于按鈕是機械觸點,當機械觸點斷開、閉合時,會有抖動動,P1。0輸入端的波形如圖2所示。這種抖動對于人來說是感覺不到的,但對計算機來說,則是完全能感應到的,因為計算機處理的速度是在微秒級,而機械抖動的時間至少是毫秒級,對計算機而言,這已是一個“漫長”的時間了。前面我們講到中斷時曾有個問題,就是說按鈕有時靈,有時不靈,其實就是這個原因,你只按了一次按鈕,可是計算機卻已執行了多次中斷的過程,如果執行的次數正好是奇數次,那么結果正如你所料,如果執行的次數是偶數次,那就不對了。 為使CPU能正確地讀出P1口的狀態,對每一次按鈕只作一次響應,就必須考慮如何去除抖動,常用的去抖動的辦法有兩種:硬件辦法和軟件辦法。單片機中常用軟件法,因此,對于硬件辦法我們不介紹。軟件法其實很簡單,就是在單片機獲得P1。0口為低的信息后,不是立即認定S1已被按下,而是延時10毫秒或更長一些時間后再次檢測P1。0口,如果仍為低,說明S1的確按下了,這實際上是避開了按鈕按下時的抖動時間。而在檢測到按鈕釋放后(P1。0為高)再延時5-10個毫秒,消除后沿的抖動,然后再對鍵值處理。不過一般情況下,我們常常不對按鈕釋放的后沿進行處理,實踐證明,也能滿足一定的要求。當然,實際應用中,對按鈕的要求也是千差萬別,要根據不一樣的需要來編制處理程序,但以上是消除鍵抖動的原則。 鍵盤與單片機的連接              <鍵盤連接>             圖3              <單片機與鍵盤接口圖>             圖4 1、通過1/0口連接。將每個按鈕的一端接到單片機的I/O口,另一端接地,這是最簡單的辦法,如圖3所示是實驗板上按鈕的接法,四個按鈕分別接到P3.2 、P3.3、P3.4和P3.5。對于這種鍵各程序能采用持續查詢的辦法,功能就是:檢測是否有鍵閉合,如有鍵閉合,則去除鍵抖動,判斷鍵號并轉入對應的鍵處理。下面給出一個例程。其功能很簡單,四個鍵定義如下: P3.2:開始,按此鍵則燈開始流動(由上而下) P3.3:停止,按此鍵則停止流動,所有燈為暗 P3.4:上,按此鍵則燈由上向下流動 P3.5:下,按此鍵則燈由下向上流動 UpDown EQU 00H ;上下行標志 StartEnd EQU 01H ;起動及停止標志 LAMPCODE EQU 21H ;存放流動的數據代碼 ORG 0000H AJMP MAIN ORG 30H MAIN: MOV SP,#5FH MOV P1,#0FFH CLR UpDown ;啟動時處于向上的狀態 CLR StartEnd ;啟動時處于停止狀態 MOV LAMPCODE,#0FEH ;單燈流動的代碼 LOOP: ACALL KEY ;調用鍵盤程序 JNB F0,LNEXT ;如果無鍵按下,則繼續 ACALL KEYPROC ;不然調用鍵盤處理程序 LNEXT: ACALL LAMP ;調用燈顯示程序 AJMP LOOP ;反復循環,主程序到此結束 DELAY: MOV R7,#100 D1: MOV R6,#100 DJNZ R6,$ DJNZ R7,D1 RET ;----------------------------------------延時程序,鍵盤處理中調用 KEYPROC: MOV A,B ;從B寄存器中獲取鍵值 JB ACC.2,KeyStart ;分析鍵的代碼,某位被按下,則該位為1(因為在鍵盤程序中已取反) JB ACC.3,KeyOver JB ACC.4,KeyUp JB ACC.5,KeyDown AJMP KEY_RET KeyStart: SETB StartEnd ;第一個鍵按下后的處理 AJMP KEY_RET KeyOver: CLR StartEnd ;第二個鍵按下后的處理 AJMP KEY_RET KeyUp: SETB UpDown ;第三個鍵按下后的處理 AJMP KEY_RET KeyDown: CLR UpDown ;第四個鍵按下后的處理 KEY_RET:RET KEY: CLR F0 ;清F0,表示無鍵按下。 ORL P3,#00111100B ;將P3口的接有鍵的四位置1 MOV A,P3 ;取P3的值 ORL A,#11000011B ;將其余4位置1 CPL A ;取反 JZ K_RET ;如果為0則一定無鍵按下 ACALL DELAY ;不然延時去鍵抖 ORL P3,#00111100B MOV A,P3 ORL A,#11000011B CPL A JZ K_RET MOV B,A ;確實有鍵按下,將鍵值存入B中 SETB F0 ;設置有鍵按下的標志 K_RET: ORL P3,#00111100B ;此處循環等待鍵的釋放 MOV A,P3 ORL A,#11000011B CPL A JZ K_RET1 ;直到讀取的數據取反后為0說明鍵釋放了,才從鍵盤處理程序中返回 AJMP K_RET K_RET1: RET D500MS: ;流水燈的延遲時間 PUSH PSW SETB RS0 MOV R7,#200 D51: MOV R6,#250 D52: NOP NOP NOP NOP DJNZ R6,D52 DJNZ R7,D51 POP PSW RET LAMP: JB StartEnd,LampStart ;如果StartEnd=1,則啟動 MOV P1,#0FFH AJMP LAMPRET ;不然關閉所有顯示,返回 LampStart: JB UpDown,LAMPUP ;如果UpDown=1,則向上流動 MOV A,LAMPCODE RL A ;實際就是左移位而已 MOV LAMPCODE,A MOV P1,A LCALL D500MS AJMP LAMPRET LAMPUP: MOV A,LAMPCODE RR A ;向下流動實際就是右移 MOV LAMPCODE,A MOV P1,A LCALL D500MS LAMPRET: RET END 以上程序功能很簡單,但它演示了一個單片機鍵盤處理程序的基本思路,程序本身很簡單,也不很實用,實際工作中還會有好多要考慮的因素,比如主循環每次都調用燈的循環程序,會造成按鈕反應“遲鈍”,而如果一直按著鍵不放,則燈不會再流動,一直要到松開手為止,等等,大家能仔細考慮一下這些問題,再想想有什么好的解決辦法。 2、采用中斷方式:如圖4所示。各個按鈕都接到一個與非上,當有任何一個按鈕按下時,都會使與門輸出為低電平,從而引起單片機的中斷,它的好處是不用在主程序中持續地循環查詢,如果有鍵按下,單片機再去做對應的處理
ID:73372 發表于 2015-2-8 17:10 | 只看該作者
為啥大家不能堅持!!!就問還有誰?
主站蜘蛛池模板: 欧美一级在线观看 | 中国黄色录像 | 97在线观看免费视频 | 日韩免费在线播放 | 日本激情视频 | 美女扒开腿让人桶爽原神 | 精品在线看 | 九色在线视频 | 亚洲欧美日韩另类 | 午夜精品久久 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 国产精品成人国产乱一区 | 五月天网址 | 亚洲香蕉在线 | 久久伊人网站 | 一级片免费在线观看 | 欧美一级黄色录像 | 亚洲天堂国产 | 欧美不卡一区二区三区 | 午夜激情影视 | 国产激情在线视频 | 日本黄色视屏 | 狠狠狠狠干 | 韩国精品一区 | 一区二区三区四区在线播放 | 性做久久久久久久免费看 | 91看片在线| 男人爱看的网站 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 不卡的av | 免费a网站 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 久久狠狠干| 夜夜嗨av一区二区三区 | 午夜一级视频 | 一区二区三区在线免费 | 国产吃瓜黑料一区二区 | 日韩欧美亚洲国产 | 精品在线免费视频 | 黄色免费网站 | 天天操天天操 |
