今天給大家介紹一款業(yè)余制作的電子密碼鎖,有PCB、原理圖、仿真圖(前期用,后期直接上PCB板)。此程序沒有做用外部存儲(chǔ)器,所以不支持修改密碼,我后續(xù)有時(shí)間慢慢在改進(jìn)加上去,然后在添加指紋識(shí)別模塊,有時(shí)間再繼續(xù)更新。畢竟是業(yè)余時(shí)間做的,可能在有些方面不是很完善,希望大家都來(lái)觀摩觀摩,出出建議。
一、功能介紹:
1、輸入8位密碼,即可開鎖。
2、輸入9次純數(shù)字,顯示錯(cuò)誤,并紅燈提醒。
3、沒有輸入完8位密碼,按下確認(rèn)鍵,提醒錯(cuò)誤并紅燈提醒。
4、密碼輸入錯(cuò)誤三次,鎖定鍵盤并且蜂鳴器提醒5秒左右。
5、輸入錯(cuò)誤可以退格、清零。
6、1602顯示模塊會(huì)有60秒定時(shí)顯示,沒操作鍵盤50秒后,清楚數(shù)據(jù),并且閃紅燈提醒。
7、1602顯示模塊會(huì)有輸入位數(shù)顯示,提醒輸入密碼。
8、程序有密碼數(shù)值存儲(chǔ)在數(shù)組,可用于顯示等操作。(制作禮品盒的時(shí)候可用)
9、本PCB,設(shè)計(jì)有外部存儲(chǔ)器24C02的硬件位置,方便后期可添加!
二、PCB提醒
1、本次上傳的PCB的1602的1.2引腳正負(fù)極已經(jīng)調(diào)整過來(lái)(實(shí)物PCB的1.2腳反了,當(dāng)時(shí)沒注意,都燒壞了一塊1602··········其他沒有問題)。
2、我這里還有一版的PCB,硬件設(shè)計(jì)的請(qǐng)移步我的另一個(gè)貼,上面有更正的硬件說(shuō)明。http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-183892-1.html
三、最后說(shuō)幾句
1、有電子相關(guān)專業(yè)(專科)的同學(xué)們,可以用這個(gè)作為畢業(yè)設(shè)計(jì),應(yīng)該問題不大。
2、自己用動(dòng)手能力的朋友,可以自己改成簡(jiǎn)易的電子密碼箱,用來(lái)裝禮物,給自己的朋友或者女朋友都可以。個(gè)人感覺還挺不錯(cuò),感興趣的朋友可以嘗試,我有空了你也會(huì)做一個(gè)這樣的。
3、我的一些實(shí)物視頻可以去我的抖音上看,抖音號(hào):5946BNYZD。
4、嗶哩嗶哩視頻:https://www.bilibili.com/video/BV1QK411W7w9/
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
實(shí)物圖二
實(shí)物圖一
兩版電路板
單片機(jī)源程序如下:
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar code szjianzhibiao[]={0x77,0x7b,0x7d,
- 0xb7,0xbb,0xbd, //矩陣數(shù)字鍵盤鍵值
- 0xd7,0xdb,0xdd,
- 0xeb};
- uchar code gnjianzhibiao[]={0x7e,0xbe,0xde, //矩陣功能鍵盤鍵值
- 0xee,0xed,0xe7};
- uchar code mima[]={0x77,0x7d,0x77,0xb7, //設(shè)定的密碼
- 0x77,0x7d,0x77,0xb7};
- uchar code table[]="HOLLE! User";
- uchar code table1[]="Password";
- uchar code table2[]="********";
- uchar code table3[]=" error!";
- uchar code table4[]=" OK! ";
- uchar code table5[]=" "; //抹除輸入痕跡的空字符串
- uchar code table6[]="0123456789";
- uchar code table7[]="012345";
- //uchar code table8[]="you did it! Do you think I will love you? no! What I love is not you,but all of you! I will love you forever!";
- uchar code table9[]=" You did it! ";
- uchar code table10[]=" Good! ";
- uchar code table11[]="The gift belongs";
- uchar code table12[]=" to you. ";
- uchar code table13[]=" I love you ";
- uchar code table14[]=" forever! ";
- sbit green=P3^2; //綠燈
- sbit blue=P3^3; //藍(lán)燈
- sbit red=P3^4; //紅燈
- sbit bao=P1^3; //蜂鳴器
- sbit jdq=P3^7; //繼電器
- sbit en=P1^2; //定義LCD1602使能端
- sbit rw=P1^1;//定義LCD1602讀/寫選擇端
- sbit rs=P1^0;//定義LCD1602數(shù)據(jù)/命令選擇端
- uchar T1_NUM=0,T1_NUM1=0,T0_NUM=0,T0_NUM1=0;
- uchar j=0,k=0,h=0,y=0,l=0,z=0,flag=0,flag1=0,flag2=0,p=0,d=0;
- void delay (uchar del)
- uint i,j;
- for(i=0;i<del;i++) //延時(shí)程序
- for(j=0;j<130;j++)
- void lcd_wcom(uchar com)
- { rs=0; //選擇指令寄存器
- rw=0; //選擇寫
- P0=com; //把命令字送入P0
- delay(10);
- en=0;
- delay(10); //延時(shí)一小會(huì)兒,讓1602準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)
- en=1;
- delay(10); //使能線電平變化,命令送入1602的8位數(shù)據(jù)口
- en=0;
- void lcd_wdat(uchar dat) //1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
- rs=1; //選擇數(shù)據(jù)寄存器
- rw=0; //選擇寫
- P0=dat; //把要顯示的數(shù)據(jù)送入P2
- delay(10);
- en=0;
- en=1;
- delay(10); //使能線電平變化,數(shù)據(jù)送入1602的8位數(shù)據(jù)口
- en=0;
- void lcd_init()
- lcd_wcom(0x38); //8位數(shù)據(jù),雙列,5*7字形
- lcd_wcom(0x0c); //開啟顯示屏,關(guān)光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
- lcd_wcom(0x06); //顯示地址遞減,即寫一個(gè)數(shù)據(jù)后,顯示位置右移一位
- lcd_wcom(0x01); //清屏
- void xianshi()
- uchar n,m=0;
- lcd_wcom(0x80+0x02); //顯示地址上排第三位
- for(m=0;m<12;m++) //將table[]中的數(shù)據(jù)依次寫入1602顯示
- lcd_wdat(table[m]);
- delay(5);
- lcd_wcom(0x80+0x40);//顯示地址為0xc4,即下排第1位
- for(n=0;n<8;n++) //將table1[]中的數(shù)據(jù)依次寫入1602顯示
- lcd_wdat(table1[n]);
- delay(5);
- void xianshi1(uchar s)
- uchar m;
- lcd_wcom(0x80+0x48); //顯示地址上排第九位,顯示輸入的*號(hào)
- for(m=0;m<s;m++) //將table[]中的數(shù)據(jù)依次寫入1602顯示
- lcd_wdat(table2[m]);
- delay(1);
- void xianshi2()
- uchar m;
- lcd_wcom(0x80+0x48); //顯示地址上排第九位,顯示OK
- for(m=0;m<8;m++) //將table[]中的數(shù)據(jù)依次寫入1602顯示
- lcd_wdat(table4[m]);
- delay(100);
- void xianshi3()
- uchar m;
- lcd_wcom(0x80+0x48); //顯示地址上排第九位,顯示error
- lcd_wdat(table3[m]);
- delay(100);
- void xianshi5()
- uchar m=0;
- lcd_wcom(0x80+0x48); //顯示地上排第九位,清除顯示
- lcd_wdat(table5[m]);
- delay(1);
- void xianshi6()
- uchar m=0;
- lcd_wcom(0x80+0x00);
- for(m=0;m<16;m++)
- lcd_wdat(table9[m]);
- delay(100);
- delay(100);
- for(m=0;m<16;m++)
- lcd_wdat(table10[m]);
- delay(100);
- delay(100);
- for(m=0;m<16;m++)
- lcd_wdat(table11[m]);
- delay(100);
- delay(100);
- for(m=0;m<16;m++)
- lcd_wdat(table12[m]);
- delay(100);
- delay(100);
- for(m=0;m<16;m++)
- lcd_wdat(table13[m]);
- delay(100);
- delay(100);
- for(m=0;m<16;m++)
- lcd_wdat(table14[m]);
- delay(100);
- delay(100);
- void jishuqi( )
- TMOD=0x10;
- TH1=(65536-40000)/256;
- TL1=(65536-40000)%256; //定時(shí)器T1,設(shè)置40ms
- ET1=1;
- EA=1;
- TR1=1;
- void time1() interrupt 3
- T1_NUM++;
- if(T1_NUM==25) //定時(shí)1S
- T1_NUM=0;
- T1_NUM1++;
- p++;
- lcd_wcom(0x80+0x0f); //顯示個(gè)位秒
- lcd_wdat(table6[p]);
- if(T1_NUM1==5) //定時(shí)5S
- T1_NUM1=0;
- if(flag==1)
- red=~red;
- bao=1; //紅燈狀態(tài)反轉(zhuǎn)
- flag=0;
- TR1=0;
- lcd_wcom(0x80+0x0e);
- lcd_wdat(table6[d]); //顯示十位秒
- if(p==10)
- p=0; //計(jì)時(shí)秒開始
- d++;
- if(d==6) //計(jì)時(shí)分開始
- d=0;
- void jishuqi1( )
- TMOD=0x10;
- TH0=(65536-40000)/256;
- TL0=(65536-40000)%256; //定時(shí)器T1
- ET0=1;
- EA=1;
- TR0=1;
- void time0() interrupt 1
- TH0=(65536-50000)/256;
- TL0=(65536-50000)%256; //設(shè)置50ms
- T0_NUM++;
- if(T0_NUM==100) //定時(shí)1S(正常來(lái)說(shuō)T0_NUM應(yīng)該=20就是1S,由于有誤差,所以設(shè)置為100)
- T0_NUM=0;
- T0_NUM1++;
- l++;
- if(l==10)
- l=0; //個(gè)位定時(shí)
- z++;
- if(z==6) //十位定時(shí)
- z=0;
- if(j-1!=flag2) //每1S檢測(cè)是否有按鍵按下
- flag1=1; //沒有按下,則賦值為1;
- if(T0_NUM1==50) //定時(shí)50S
- T0_NUM1=0;
- if(flag1>0&&flag1==1) //按鍵沒有按下
- flag1=0; //清零
- if(j==flag2&&P2==0xf0) //按鍵未操作且鍵盤按下次數(shù)未增加
- red=0;
- delay(30);
- red=1; //超過50S未動(dòng)作,清除數(shù)據(jù)并且清屏
- xianshi5();
- j=0;
- k=0;
- void key ()
- uchar lie,jianzhi,szjianhao,szjianpan1,gnjianhao,caijimima[7],szjianhao2[7],sign,i;
- if(flag==1)
- xianshi3();
- delay(100); //鎖定鍵盤并且報(bào)警
- xianshi5();
- else
- P2=0xf0;
- if(P2!=0xf0)
- { //按鍵去抖動(dòng)
- delay(10);
- if(P2!=0xf0)
- j=j+1; //數(shù)字按鍵計(jì)數(shù)
- k=k+1; //功能按鍵計(jì)數(shù)
- lie=P2;
- P2=0x0f;
- jianzhi=lie|P2;
- for(i=0;i<10;i++)
- if(jianzhi==szjianzhibiao[i])
- szjianhao=szjianzhibiao[i]; //對(duì)比數(shù)字按鍵
- szjianpan1=i; //具體按鍵數(shù)字保存起來(lái),可作用數(shù)碼管顯示,此可以不用理會(huì)
- sign=0; //是數(shù)字按鍵按下標(biāo)記
- break;
- for(i=0;i<6;i++)
- if(jianzhi==gnjianzhibiao[i])
- gnjianhao=i; //對(duì)比功能按鍵
- sign=1; //是功能按鍵按下標(biāo)記
- break;
- while(P2!=0x0f);
- delay(10);
- if(sign==0) //數(shù)字按鍵按下判斷
- bao=0;
- delay(30); //蜂鳴器提示音
- bao=1;
- if(j==9) //連續(xù)九次輸入數(shù)字按鍵
- xianshi3();
- delay(30000);
- xianshi5();
- j=0;
- k=0; //錯(cuò)誤提示、報(bào)警并且清除數(shù)據(jù)
- red=0;
- delay(150);
- red=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- caijimima[i]=0;
- else
- for(i=j-1;i<j;i++)
- caijimima[i]=szjianhao; //正確輸入并且暫存儲(chǔ)密碼
- szjianhao2[i]=szjianpan1; //具體按鍵數(shù)字保存起來(lái),可作用數(shù)碼管顯示,此可以不用理會(huì)
- green=0;
- delay(150);
- green=1;
- xianshi1(i);
- if(sign==1) //功能按鍵判斷
- flag1=0;
- if(gnjianhao==3) //確認(rèn)鍵判斷
- if(k==9)
- for(i=0;i<8;i++)
- if(mima[i]==caijimima[i])
- h=h+1; //對(duì)比計(jì)數(shù)
- else
- h=1;
- break;
- if(h==8) //密碼正確
- k=0;
- j=0;
- h=0;
- blue=0;
- delay(150);
- blue=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- caijimima[i]=0;
- xianshi2();
- delay(10000);
- xianshi5(); //開鎖
- jdq=0;
- delay(100);
- jdq=1;
- lcd_wcom(0x01);
- xianshi6();
- lcd_wcom(0x01);
- xianshi();
- if(h==1) //密碼錯(cuò)誤
- bao=0;
- delay(200);
- bao=1;
- y++; //密碼錯(cuò)誤次數(shù)標(biāo)記
- h=0;
- k=0;
- j=0;
- red=0;
- delay(150);
- red=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- caijimima[i]=0;
- xianshi3();
- delay(30000);
- xianshi5();
- if(y==3)
- y=0;
- red=0;
- flag=1; //三次密碼錯(cuò)誤,鎖定鍵盤參數(shù)賦值
- bao=0;
- jishuqi(); //鎖定10S計(jì)數(shù)開始
- else
- k=0;
- j=0;
- xianshi3();//請(qǐng)繼續(xù)輸入8位完整密碼后在按確認(rèn)鍵!
- delay(30000);
- xianshi5();
- if(gnjianhao==2) //清零鍵判斷
- for(i=0;i<7;i++)
- caijimima[i]=0;
- lcd_wcom(0x01);
- xianshi();
- k=0;
- j=0;
- if(gnjianhao==1) //退格鍵判斷
- if(k==1&&j==1)
- xianshi3();//錯(cuò)誤,請(qǐng)輸入8位完整密碼!
- delay(30000);
- xianshi5();
- red=0;
- delay(200);
- red=1;
- delay(200);
- red=0;
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
簡(jiǎn)單電子密碼鎖.7z
(962.95 KB, 下載次數(shù): 32)
2020-5-24 19:35 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
電子密碼鎖
評(píng)分
查看全部評(píng)分
