查看: 3998|回復: 12
DS1302一段時間內停止工作
ID:686782 發表于 2020-5-24 13:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前幾天學習了DS1302做了個簡易時鐘,采用向RAM0寫入標志的方法檢測是否初次初始化。單片機上電斷電大概測試了兩三天覺得差不多了,就一直放著沒管。單片機的供電我是直接接在筆電上的。今天開電腦寫文件時瞥了一眼,發現時間居然偏差了39分鐘,這么大的偏差肯定不可能是晶振誤差之類的,于是又用邏輯分析儀測試數據讀取無誤,說明這其中一段時間DS1302應該是停止了工作導致寄存器內的數值一直落后。我猜測是單片機斷電的某一段時間出現了問題,可是實際上時間雖然有偏差,但是時鐘仍然能運行(除了時間不對斷電以后也是繼續運行),說明CR2032應該還是有電的。想請教一下各位大佬,出現這種現象大概是什么原因呢。大佬們提供一些思路就行,有點找不到分析方向,感覺如果想不明白以后做帶DS1302的項目還是會出問題。
ID:420836 發表于 2020-5-24 23:16 | 只看該作者
備用電池CR2031在電源中斷期間是否有問題?
ID:686782 發表于 2020-5-25 14:33 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-5-24 23:16
謝謝,這方面應該是有點問題
順便我測了一下這回直接掉電以后居然復位了...我程序估計還得改改
ID:686782 發表于 2020-5-25 14:40 | 只看該作者
復位是DS1302寄存器全清空了 變成2000 1月1日,我寫入初始化標志那里應該沒問題,不然掉電應該回復位到設定時間
ID:686782 發表于 2020-5-25 14:47 | 只看該作者
還有一個現象就是我的51是接在最小系統板上,通過USB接口接筆電來為單片機系統供電
之前測試時多使用自鎖開關來進行測試,DS1302運行正常,可是拔掉USB接口,無論是短時間還是等候長時間重新連接時DS1302都已經丟失數據,這又是什么原因呢,自鎖開關不是理想的切斷電源的方式嗎?
ID:686782 發表于 2020-5-25 15:01 | 只看該作者
我又將備用電源CR2032拆除,上電測試,此時又讀出原本設定好的時間,而在之前帶CR2032時斷電,讀出的值永遠是從寄存器全清零的情況下開始計算的。
這么看來帶備用電池掉電實際上寄存器的值并沒有清零?而是讀取出現了問題?可是我使用分析儀查看,除了傳遞的值不對,時序也沒問題。
再研究研究是什么情況。
ID:686782 發表于 2020-5-25 15:11 | 只看該作者
多次測試,發現出現隨機結果,與電源貌似無關。一定概率下讀出正確數據,一定概率下就是清零的2000.1.1 00:00:00 這其中我并未重新進行編程操作
在這里順便先上傳一下源碼,MCU采用STC89C51RC(容量問題注釋掉了部分函數),OLED使用SPI協議,將DS1302的數據取出來顯示。各管腳等定義已在代碼注釋中顯示。大部分是對網上各種代碼的修改與整合,感覺還是硬件有問題....
OLED SPI.rar
56.09 KB, 下載次數: 6
ID:686782 發表于 2020-5-28 21:17 | 只看該作者
結貼了。
多次測試發現純粹是晶振電路有問題,上電走都不穩定的。準時定時,有時候能正常工作很久,有時候馬上走偏2-5分鐘。
CR2032測試供電正常,推測晶振起振不穩定,斷電停振。我看模塊原理圖貌似沒有匹配電容,不過一說法說DS1302內部集成了匹配電容。
總之考慮換個硬件試試。
ID:401564 發表于 2020-5-29 08:37 | 只看該作者
OHHO 發表于 2020-5-28 21:17
結貼了。
多次測試發現純粹是晶振電路有問題,上電走都不穩定的。準時定時,有時候能正常工作很久,有時候 ...
你文字說明一堆,卻不把電路圖上傳一下,誰能知道怎么回事呢
DS1302是一定匹配電容的
ID:686782 發表于 2020-5-29 17:15 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-5-29 08:37
DS1302是一定匹配電容的
是的,是沒講清楚。
因為初學這個不清楚這一點,信了那個商家的電路圖,還以為不用匹配電容。
現在知道是有問題的,謝謝指教
ID:451718 發表于 2020-5-30 11:21 | 只看該作者
OHHO 發表于 2020-5-29 17:15
是的,是沒講清楚。
現在知道 ...
商家的電路圖沒有錯,實際電路板上走線,和你用面包板做出來的效果是有區別的。 匹配電容很小,布線工程師會利用一段蛇形線就搞定了。 多看看實際的電路板布線,你就明白了。
ID:686782 發表于 2020-5-30 16:12 | 只看該作者
robinsonlin 發表于 2020-5-30 11:21
商家的電路圖沒有錯,實際電路板上走線,和你用面包板做出來的效果是有區別的。 匹配電容很小,布線工程 ...
謝謝,受教了
ID:401564 發表于 2020-5-30 17:12 | 只看該作者
不行,不要誤導別人
石英的PCB蛇形走線不能代替匹配電容,什么蛇都不行
晶振的走線向來都是越短越好,從來沒有聽說過晶振搞什么蛇形走線的
晶振走線:盡量不要用過孔,走線不要過長,不要太靠近PCB邊沿,用以減少分布電容,分布電感和MEI
主站蜘蛛池模板: 97国产视频 | 亚洲在线视频 | 日韩黄色免费视频 | hdxxxxhd100%| 久久久久一区 | 一级片免费在线观看 | 天天操天天干天天 | 成人亚洲精品 | 久操久操 | 香蕉视频一直看一直爽 | 日韩精品视频一区二区三区 | www.婷婷.com | 成人欧美激情 | 男男成人高潮片免费网站 | 天天操免费视频 | 四虎影院网站 | 高清一级片 | 超碰中文字幕 | 国产日韩精品视频 | 在线观看日韩视频 | 久久久久久久久久国产精品 | www.夜夜操 | 在线免费看av | 99久久精品国产一区二区三区 | 成人91看片| 欧美视频一区 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 懂色av蜜臀av粉嫩av分享 | 国产免费久久 | 国产999视频 | 黄色成人在线视频 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 欧美a一级| 麻豆av网站| 欧美精品99久久久 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 亚洲精品视频在线播放 | 免费看的毛片 | 一区在线观看视频 | 日日日日干 | 伊人超碰在线 |
