查看: 3145|回復: 3
很不錯PCB設計制作經驗分享
ID:744327 發表于 2020-5-25 09:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51黑電子平臺,有豐富學習資源,能讓我收獲更多知識技能
PCB設計經驗
到現在許多PCB工程師們也許還在使用Protel99或者protel99se在他們所熟悉的編輯環境下進行PCB設計,他們都很有經驗,能夠在protel99或protel99se上設計出一塊很棒的PCB。但有的時候他們甚至不相信軟件的智能化給他們帶來的巨大方便。于是許多PCB工程師根本不使用軟件帶有的強大的自動布線功能,因為即使重復布上幾百次都不能得到他們滿意的方案,或是調整的線太多還不如完全手工布線。這些都讓他們不愿意接受也不相信更新換代了的人工智能能給他們的設計帶來什么巨大的方便,他們相信的只是他們多少年積累的經驗。
1.如何提高PCB設計質量和設計效率
Altium公司2004年最新產品Protel 2004完全能滿足這方面的要求。當然Protel 2004面對的用戶不光是為了方便這些有多年經驗的PCB工程師們。Protel 2004同時還降低了制作PCB的門檻,通過短時間的培訓(即使是自學),很短時間您都可以很快的制作一塊合格的PCB。 Protel99中集成了信號完整性工具,精確的模型和板分析,幫助你在設計周期里利用信號完整性分析可獲得一次性成功和消除盲目性。Protel99容易使用的特性就是新的“這是什么” 幫助。按下任何對話框右上角的小問號,然后選擇你所要的信息。這個信息給我們設計PCB有很大幫助。相同,新增加了一些功能模塊。Protel公司引進了德國INCASES公司的先進技術,現在可以很快地看到 特性的功能,然后用到設計中,按下狀態欄末端的按鈕,使用自然語言幫助顧問。
2.對于新器件,即無MRPII編碼的器件,需要提供封裝資料
新的器件,在制作工藝上,有特殊要求,提供封裝資料是必要的。如濕度電阻 是對濕度變化非常敏感的電阻器,能在各種濕度環境中使用。它是將濕度轉換成電信號的換能器件。選用時應根據不同類型號的不同特點以及濕敏電阻。 器的精度、濕度系數、響應速度,濕度量程等進行選用。
  注:電阻在低頻的時候表現出來的主要特性是電阻特性,但在高頻時,不僅表現出電阻特性,還表現出電抗特性的一面這在無線電方面(射頻電路中尤其重要)。
實際上他們都很清楚當他們設計一塊多層高密度PCB所需要付出的代價是什么,同時他們也希望真的有那么一款軟件能讓他們的設計效率有極大的提高的PCB設計軟件。現在  Protel 2004共可進行74個板層設計,包含32層Signal(信號走線層); 16層Mechanical(機構層); 16層Internal Plane(內層電源層);2層Solder Mask(防焊層); 2層Paste Mask(錫膏層); 2層Silkscreen(絲印層); 2層鉆孔層(鉆孔引導和鉆孔沖壓); 1層Keep Out (禁止層); 1層Multi-Layer (橫跨所有的信號板層) 。
3.    理解設計要求并制定設計計劃
    a.仔細審讀原理圖,理解電路的工作條件。如模擬電路的工作頻率,數字電路的工作速。電源、摸擬小信號、高速信號、時鐘信號和同步信號等關鍵信號優先布線。
b.度等與布線要求相關的要素。理解電路的基本功能、在系統中的作用等相關問題.在布線質量滿足設計要求的情況下,可使用自動布線器以提高工作效率,在自動布線前控制文件(do file)
4.檢查絲印的版本號是否符合版本升級規范,并標識出。
報告布線完成情況是否百分之百;是否有線頭;是否有孤立的銅皮。
檢查電源、地的分割正確;單點共地已作處理;
檢查各層光繪選項正確,標注和光繪名正確;需拼板的只需鉆孔層的圖紙標注.
PCB設計制作.doc
18.5 KB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
ID:258076 發表于 2020-5-26 08:27 | 顯示全部樓層
資料還不錯,可以參考
ID:97832 發表于 2020-6-18 15:32 | 顯示全部樓層
資料還不錯,可以參考
ID:129169 發表于 2020-6-26 10:29 | 顯示全部樓層
資料還不錯,可以參考
主站蜘蛛池模板: 911亚洲精品| 又黄又爽又刺激的视频 | 日本人做爰全过程 | 亚洲高清毛片一区二区 | 玖玖精品在线 | 国产视频一区二区在线播放 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 午夜激情视频 | 亚洲欧美在线播放 | 国产主播av| 午夜xxx| 午夜精品久久久久久久99黑人 | 永久免费看mv网站入口亚洲 | 久久在线免费视频 | 日韩精品视频免费 | 97福利视频 | 91看片在线观看 | 精品在线看 | 欧美激情视频一区二区三区 | 日韩三级中文字幕 | 国产成人毛片 | 98国产精品 | 色综合色综合色综合 | 天堂а√在线中文在线新版 | av免费资源 | 日批视频网站 | 中文字幕亚洲欧美 | 久久久久一 | 99热最新 | 欧美一级视频 | 日本a v在线播放 | 美日韩精品| 少妇bbw搡bbbb搡bbbb | 亚洲激情在线播放 | 国产精品一区二区在线播放 | 青青视频网 | 国产一级18片视频 | 国产精品成人一区 | 国产精品一级 | 久久性视频 | 97精品国产|
