查看: 2672|回復: 0
單片機PCB設計實驗 ATDESIGNER電氣工程及其自動化
ID:461442 發表于 2020-5-29 23:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
、繪制原理圖
STC12C5A32S2實驗開發板,包括單片機最小系統、USB轉TTL模塊、I/O輸入/輸出部分、Zigbee模塊等。單片機最小系統包括單片機處理器及其外部電路。I/O輸入/輸出部分包括流水燈模塊、按鍵模塊、蜂鳴器模塊、四位數碼管模塊、溫度傳感模塊、電機驅動模塊、LCD液晶屏模塊和時鐘模塊。USB轉TTL模塊提供兩種功能:一是給單片機最小系統的各個模塊供電,二是為單片機提供程序燒寫功能。單片機結構框圖如圖1-1所示。
圖1-1 單片機結構框圖
1.1 單個模塊電路圖(共13個)
1、鍵盤輸入模塊及流水燈模塊
鍵盤輸入模塊原理圖如圖1-2所示。
圖1-2 鍵盤輸入模塊原理圖
流水燈模塊原理圖如圖1-3所示。
圖1-3 流水燈模塊原理圖
  • 電機驅動模塊
圖1-4 電機驅動模塊原理圖
  • 液晶顯示模塊
圖1-5 LCD 液晶顯示模塊模塊原理圖
  • 溫度傳感模塊
圖1-6溫度傳感模塊原理圖
5、蜂鳴器模塊
圖1-7 蜂鳴器模塊原理圖
  • 數碼管顯示模塊
圖1-8 數碼管顯示模塊原理圖
  • 時鐘模塊
圖1-9 時鐘模塊原理圖
  • ZigBee無線傳輸模塊
圖1-10 Zigbee 模塊原理圖
  • 單片機最小系統
圖1-11 單片機模塊原理圖
1.2 整體模塊電路圖
圖1-12 整體模塊電路圖
1.3 思考題
1、請簡要闡述一下如何使用AD構建元器件的庫
答:首先我們打開Altium Designer 軟件然后點擊選擇FILE-NEW-Library-Schematic Library新建集成元器件庫即可完成新的原理圖庫的創建與工程中一樣,增加schlib、pcblib。
圖1-13流程圖
2、USB轉TTL模塊的功能。
答:USB到TTL模塊的功能是將雙方識別的電平轉換為通信電平。單片機和電腦實現串行通信的,就是單片機和電腦連接的。早期的電腦上都有COM 口,即RS232 串口,與單片機的串行通信就非常方便。USB轉TTL模塊提供兩種功能:一是給單片機最小系統的各個模塊供電,二是為單片機提供程序燒寫功能。
二、繪制PCB
思考題:(1)請簡要闡述一下生成PCB圖的步驟
答(1)              首先啟動AltiumDesigner軟件;
(2)              在file中Project點擊PCBProject中新建項目文件,并將其設置合適的保存位置;
(3)在Project面板的PCB-Project右擊并選擇Schematic,建立原理圖;
(4)              然后就可以按照原理圖繪制原理圖了;
(5)              原理圖畫好后,檢查有無錯誤;
(6)              建立PCB板;
(7) PCB板建立好后在Project面板的PCB Project右擊并點擊PCB, 默認文件名為PCB 1. PcbDOC, 然后保存將PCB文件名改為與原理圖一樣的名稱(*·PcbDOC):
(8)可利用自動布局功能對PCB板進行自動布局, 之后不滿意的地方還可以手動調整元件的位置;
a. 地線調整: 為避免電磁干擾,集成電路及其周圍輔助元件,要求單點接地, 將圖層轉換到底板層, 執行菜單命 PlaceInteractive Routing, 對接地網絡重新布線, 系統自動刪除原來的布線。b. 電源回路調整: 電源回路調整包括輸入和輸出兩部分。 電源回路的布線一方面要加寬, 另一方面要注意電流的流向應利千濾波。
c. 其它回路的調整: 布線要短, 要流暢, 一般布線的調整不會一步到位, 會有反復, 直至滿意為止。 多邊形敷銅蛟終電路板如圖所示。
(9)選擇Auto Route>All在出現的對話框中單擊Route All就可以自動布線了;
(10)完畢, 可選擇生成元件詳情的報告。
圖2-1 PCB電路圖
總結與期望
經過這一周的學習,我初步了解了一些關于 PCB 設計的知識。這些對于我來說是全新的東西,以前使用電路板時覺得這很方便, 現在才了解了它的來源, 這兩周的學習讓我充分 認識到了電路這門課的趣味性,總結我學習的幾個心得:
首先畫原理圖:它是設計的前期準備工作,如果為了省事直接去畫PCB板,這
樣將得不償失,對簡單的板子,如果熟練流程,不妨可以跳過。但是對于初學者一定要按流程來,這樣一方面可以養成良好的習慣,另一方面對復雜的電路也只有這樣才能避免出錯。
元件和網絡的引入: 把元件和網絡引人畫好的邊框中應該很簡單, 但是這里往往會出問題,一定要細心地按提示的錯誤逐個解決,不然后面要費更大的力氣。
元件的布局:布局要節省空間,同事也要注意美觀,再者元件的布局與走線對產品的壽命、穩定性、電磁兼容都有很大的影響,是應該特別注意的地方。
布線: 走線的學問是非常高深的,每人都會有自己的體會,但還是有些通行的原則的高 頻數字電路走線細一些、短一些好,兩面板布線時,兩面的導線宜相互垂直、斜交、或彎曲走線, 避免相互平行,以減小寄生耦合;作為電路的輸人及輸出用的印制導線應盡量避免相鄰平行,以免發生回授, 在這些導線之間最好加接地線。 走線盡量走在焊接面,特別是通孔工藝的PCB,盡量少用過孔、跳線。 經過五天的 PCB 電路板訓練, 通過對軟件的使用,以及實際電路板的設計,對電路板有了更深的認識, 知道了電路板的相關知識和實際工作原理。同時也感受到了電路板的強大能力,怪不得現在的電路都是采用集成的電路板電路,因為它實在是有太多的好處,節約空間,方便接線,能大大縮小電路的體積。 方便人類小型電器的發明。
當然這只是我個人的觀點, 所謂仁者見仁智者見智, 通過這個感想也是我對兩周學習的一個回顧與總結吧。Altium Designer 軟件的使用訓練則是給了我們表達自己設計理念和想法的途徑。這種繪制方法比傳統的手繪快捷和簡便很多,同時也具備了更好地移植性和規范性。通過本次學習,我在遇到問題和解決問題的過程中漸漸熟悉Altium Designer 軟件的功能和基本的使用方法, 深深的體會到了使用其進行電子設計的便捷性。 在幫同學解決問題的過程中, 我的能力也得到了進一步的提高, 其實每個軟件入門之后都有很多進階的知識需要學習,相信這也會在我們以后的學習中得到鍛煉。
  沒想到轉眼間我已經是個快要畢業大四學子了,不知不覺中在校園里成為那一批最老資格的師兄師姐的一員。無可否認,作為大四學生,意味著更大的就業壓力,更重的社會責任和更為接近的分離暫別。回顧大四的日子,確實有很多值得回味和總結的地方。
  在學習上,因為我決定要考研,所以大四第一個學期都是在自習室度過的,每天重復著同樣的生活,重新回味了高三備戰高考的感覺,宿舍四個人都為考研努力著,我們互相鼓勵、互相幫助、互相競爭,宿舍的學習氛圍也非常好。對于專業課,都是我在大學三年里從未接觸過的,但我依然很有興致的學習著,想想夏日炎炎,坐在教室里看書復習,那是怎樣一番滋味,只有經歷過的人才知道。苦是表面的,在我看來,那是對自身極限的挑戰,是戰勝自我的一種方式,是鍛煉心智的一條途徑。雖然結果并不理想,但我絕不會退縮,考研路上那種堅持到底的心態,在我求職時依然能給我很大動力。雖然即將步入社會,但我仍會不斷學習,爭取在自己的崗位上做到更好。  作為21世紀的接班人,新世紀在悄悄降臨之際也給我們帶來了新的要求,經濟日新月異,科技翻天覆地,所以更多、更快、更廣的吸收新知識即成了放在我們面前必須解決的一個問題,我通過這一年的專業課學習,對于專業方向、節奏、程度、難易度等等,也有所了解。在課程學習上,因為已經進入大四,主要都是專業課的學習,課業并不太多,在課余時間,懂得了充分利用學校的圖書館資源,抓緊時間閱讀各方面的書本知識,以求提高自己的知識面,拓寬自己思考問題的角度,從而多方面的考慮問題,避免片面看問題,養成不好的思考習慣。在學習上,我認為還有一樣東西是非常重要的,那就是學習態度!我以前對學習的態度不是很端正,常常都是“得過且過”,不過現在不同了,學習就是要把知識學為己用.汲取了前兩年的經驗和教訓,我努力協調各方面時間,上課認真聽講,記好筆記,在閱讀課外書的數量上有了大大的增多,堅持每個星期看專業書,成績也明顯有所進步。
學習固然重要,一個人能力的培養也不容忽視。在大學這幾年里,我結交了一些很好的朋友,學到了為人處事的方法,鍛煉了自己的能力。在日常生活中,我與舍友、同學和朋友保持了良好的關系,并且結識了一些學長學姐,可以向他們請教學習工作生活上的問題。大學就是一個小型的社會,不僅要搞好自己的學習成績,更要培養自己的人際交往的能力,在大四我會依然珍惜這些良師益友。宿舍是一個大集體,幾個人生活在同一個空間里面,但是各自的生活習性都不相,這就需要大家互相理解和遷就,只有這樣才能和好相處,為我們的學習創造一個良好的學習和休息環境并且和舍友們保持了良好的衛生習慣,會積極參加一些學校學生組織的活動。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機pcb設計實驗51hei(AD).doc (1.34 MB, 下載次數: 14)
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美在线观看视频 | 日韩在线视频免费观看 | 白浆在线 | 九九热这里 | 天天看天天爽 | 久草视| 久久性视频 | 91av导航 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 精品小视频 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 国产中文在线 | 久草免费在线视频 | 福利网站在线观看 | 精品久久久久久久 | 亚洲精品一区二区三区在线 | 日韩精品免费看 | 日本不卡视频在线观看 | 日本免费视频 | 香蕉久久a毛片 | 久久精品久久精品 | 美日韩精品 | 国产一级一片免费播放放a 男男成人高潮片免费网站 精品视频在线观看 | 亚洲免费在线观看视频 | 亚洲成人免费 | 日韩欧美黄色片 | 三级av在线 | 日韩在线视频一区 | 青青草在线观看视频 | 中国毛片视频 | 一区二区三区四区视频在线观看 | 午夜天堂av | 天天干在线观看 | 天天干天天弄 | 97在线视频免费观看 | 欧美日韩在线视频观看 | 国产日韩精品一区二区 | 欧美日日夜夜 | 亚洲永久免费视频 | 黄色小说视频 | 欧美视频在线一区 |
