查看: 3946|回復: 0
單片機控制輸出4-20mA 用2N7002LT1G和LBSS84LT1G
        V+輸入24V電源,給運放LM358供電。還有主要兩個器件2N7002LT1G (https://wenku.baidu.com/view/9b73327ca417866fb84a8e62.html)和LBSS84LT1G(https://wenku.baidu.com/view/deee8014a300a6c30c229f8a.html)
    MOS是一種壓控流器件,所以當你控制1腳Gate和2腳Source之間的電壓VGS,就可以得到
可調節的ID電流。
    我們用運放的閉環特性,同向輸入端和反向輸入端的電壓相等,來構成通過調節運放同向
輸入端的電壓,來得到一個反向輸入端的電壓,這個電壓作用在反向輸入端到地或者某一
個電壓點,形成壓差,產生電流,這個電流就是ID,所以這個基本上就是用2N7002LT1G的
和運放構成的電壓變換為電流的原理。
    后面進一步的在右邊運放上面構成的電阻,得到經過2N7002LT1G調整后的電流作用在1.5K
電阻上,產生電壓,使運放控制LBS84LT1G的VGS ,然后得到ID , 這時要注意電流的流向,和前面
的這個運放控制MOS管的流向相反,這也為啥一個是N-Channel和P-Channel的原因。所以這里
有引入一個概念,類比輸出(模擬輸出)的方向問題,它包含的模擬電壓輸出,這個電壓是對地
而言,所以都是正電壓,那么電流的正反向接口就是用匯式(Sinking)還是源式(Source)來
表示了,電流向外流就是源式(Source),反之則是(Sinking),匯式就是在我們左邊的這個運放
這里的3腳Drain這里斷開,接入一個點,這里的電流就是由外部接進來。
    精度和線性度等問題,可以提高運放反向輸入端接的采樣電阻精度,線性度就要考慮兩個MOS管
和運放了,輸入端的RC濾波和3只二極管串聯都是為了穩定電壓提高精度。
    接口安全,要有防止反接的二極管,抗雷擊的壓敏電阻或TVS,甚至還可以加入超過多少電壓就斷開
輸出,低于就恢復,這個是要另一個電阻檢測電流或電壓來控制三極管通斷了,那么又要考慮它的安全性
問題,好了今天就先到這兒。
    歡迎各位討論,希望不吝賜教!
        Peter  2020
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 99热国产在线 | 色偷偷噜噜噜亚洲男人 | 中文字幕一区二区在线播放 | 一级黄色免费视频 | 攵女(高h)欢欲 | 手机看片福利永久 | 久久久久久中文字幕 | 五月天激情婷婷 | 国产成人在线免费视频 | 亚洲国产精| 日韩a级片| 日韩毛片视频 | 欧美日韩亚洲国产 | 亚洲天堂色 | 免费av在线网站 | 国产欧美成人 | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | 一级视频网站 | 亚洲午夜久久久 | 国产黄色精品视频 | 亚洲欧美在线视频 | av在线免费播放 | h视频免费在线观看 | www.日本在线观看 | 国产黄在线观看 | 国产区一区二区 | 日韩av不卡在线观看 | 一区二区三区在线免费 | 一区二区高清视频 | 亚洲一区免费视频 | 国产精品免费在线 | 亚洲午夜视频 | 综合二区| 97在线看| 99re在线 | 国产在线天堂 | av青青草 | 亚洲综合色网 | 伊人999| 国产日韩一区 | 国产精品区二区三区日本 |
