一、實驗目的 1 掌握使用 Multisim 設計數(shù)字電路的基本方法; 2 掌握八路搶答器的設計原理及方法。 二、實驗設備 PC 機、multisim 仿真軟件 設計搶答電路和顯示電路實現(xiàn)八路搶答器功能設計。 1 按鍵信號產生芯片 (1)74LS148N 優(yōu)先編碼器 (2)74LS279N 鎖存器 (3)74LS48 譯碼器 (4)不帶自鎖開關 PB_N0,實現(xiàn)搶答功能 (5)帶自鎖開關 AIR_N0,主持人復位和開始功能 (6)限流電阻 10K (7)7 段數(shù)碼管 comk 系列 2 工作原理 當主持人控制開關處于“清除”位置時,RS 觸發(fā)器的 端為低電平,輸出端(4Q~1Q)全部為低電平。于是74LS48的 =0,顯示器滅燈;74LS48 的選通輸入端 =0,74LS148處于工作狀態(tài),此時鎖存電路不工作。當主持人開關撥到“開始”位置時,優(yōu)先編碼電路和鎖存電路同時處于工作狀態(tài),即搶答器處于等待工作狀態(tài),等待輸入端 ... 輸入信號,當有選手將鍵按下時(如按下S5),74LSl48的輸出 =010 , =0,經RS鎖存器后,CTR=l , =1,74LS279處于工作狀態(tài), =101,經74LS48譯碼后,顯示器顯示出“5”。此外,CTR=1,使74l48 的 端為高電平,74LSl48處于禁止工作狀態(tài),封鎖了其它按鍵的輸入。當按下的鍵松開后,74l48的為 高電平,但由于CTR維持高電平不變,所以74LSl48仍處于禁止工作狀態(tài),其它按鍵的輸入信號不會被接收。這就保證了搶答者的優(yōu)先性以及搶答電路的準確性。當優(yōu)先搶答者回答完問題后,由主持人操作控制開關S,使搶答電路復位,以便進行下一輪搶答。 1、實驗內容: 如圖,設計八路搶答器電路并仿真記錄結果:
(3)搶答器電路b 2、實驗步驟: (1)啟動Multisim10.0. (2)新建原理圖,得如圖1所示。
圖1
(3)執(zhí)行文件保存,保存為ckx116。如圖2所示:
圖2 (4)根據(jù)設計的原理圖,放置自己所需的元器件,如圖3所示:
圖3 (5)選擇菜單放置-Component,或相應的快捷工具圖標,然后選擇如下的的元器件,電阻,接地符號,開關,數(shù)碼管,74LS148N,74LS48N,74LS279N,7406N,7400N等器件,如下圖4所示;
圖4 元器件庫 (6)選擇需要的元件后,將元器件放到工作區(qū);根據(jù)實驗指導書上的原理圖連線。
圖5 元器件布局圖
圖6 實驗運行結果 分析:當運行時,不帶自鎖開關由按鍵數(shù)字0…7,按下的數(shù)字會顯示相應的數(shù)字。自鎖開關空格是復位按鈕,按下后七段數(shù)碼管熄滅,等待按鍵按下。當有按鍵按下時,電流直接流入接地端,此時與此條電路連接的74LS148編碼器的一個端口為低電平,經過編碼由A0、A1、A2組成的反碼二進制數(shù)表示。再將這3個端口經由74LS279鎖存器再接入74LS48譯碼器,這樣按鍵復位后,鎖存器取反輸出不變,譯碼器的輸入端不變,所以譯碼沒有發(fā)生變化。譯碼結果送入七段數(shù)碼管,結果顯示。 六、實驗總結及思考 通過本次八路搶答器設計實驗,重新復習了數(shù)電的知識,這個實驗當時是通過電路試驗箱和Ad軟件進行仿真的,這次用了multisim進行仿真感覺到了軟件的強大的一面,通過前兩次的實驗,也更加熟悉了multisim這個軟件。
以上的內容Word格式文檔51黑下載地址:
八路搶答器.zip
(2.16 MB, 下載次數(shù): 116)
2020-5-30 15:45 上傳
點擊文件名下載附件
