查看: 3525|回復: 6
LCD1602是如何顯示字符的?
ID:721589 發(fā)表于 2020-5-30 17:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,本人小白,看了很久的說明書還是感覺很懵
ID:195446 發(fā)表于 2020-5-30 23:29 | 只看該作者
1.要顯示的字符(ASCII和片假名)在CGROM中,每個字符都有固定地址。
2.顯示緩存區(qū)DDRAM地址是第1行80H——8FH,第2行C0H——CFH.
3.在.顯示緩存區(qū)DDRAM中寫入CGROM的字符地址,就顯示自負了。例如,80H中寫41H,就會顯示 A 。
ID:761059 發(fā)表于 2020-5-31 14:31 | 只看該作者
用到的ask11碼
ID:517951 發(fā)表于 2024-9-1 08:23 | 只看該作者
1602的顯示ic內(nèi)部已經(jīng)帶有字符點陣字庫數(shù)據(jù), 顯示字符就只有3步:
1)初始化成功1602
2)設定字符想要出現(xiàn)在屏幕的位置: 第1行地址編碼80H——8FH,第2行地址編碼C0H——CFH
3)寫入想要顯示的字符的索引號: 例如,地址80H中寫入索引號41H,就會在第一行第一個位置顯示 A
ID:940483 發(fā)表于 2024-9-4 14:38 | 只看該作者
首先對LCD1602進行初始化。包括設置顯示模式、光標控制以及清屏.....比如可以設定數(shù)據(jù)總線為8位,顯示行數(shù)為2行,字符就顯示為5*7的點陣。然后設置光標位置是為了確定字符顯示的具體位置。LCD1602顯示屏上的每個字符位置都由對應的DDRAM地址選擇。比如說第一行的第一個字符的位置對應的地址是0x80,而第二行第一個字符的位置對應的地址是0xC0。然后就是寫入要顯示的字符數(shù)據(jù)。字符在LCD1602上是以ASCII碼的形式顯示的。所以,要顯示一個字符,只要該字符對應的ASCII碼值寫入先前設定的光標位置。
ID:69038 發(fā)表于 2024-9-4 17:07 | 只看該作者
下載一份完整 的代碼,邊試邊分析,好過你盯緊說明書看半天。論壇里的代碼到處都是。
ID:619259 發(fā)表于 2024-9-4 20:37 | 只看該作者
本帖最后由 cy009 于 2024-9-5 08:41 編輯
LCD1602使用手冊看起來確實很深奧,對初學者來說猶如天書,但是如果僅僅是常規(guī)顯示,可以將程序簡化。當你熟練掌握后,控制它比控制多位數(shù)碼管還要容易。一般步驟如下:
1.忽略忙檢測,寫命令或數(shù)據(jù)時適當延時跳過忙時段,一般延時1ms就行
2.編寫寫指令函數(shù)
3.編寫寫數(shù)據(jù)函數(shù)
4.LCD1602初始化(最簡寫入四個命令0x38、0x0c、0x06、0x01即可)
5.在主程序中寫入LCD地址(顯示位置,首行首位為0x80)
6.在主程序中寫入顯示數(shù)據(jù)(字符)
主站蜘蛛池模板: 日韩1区2区 | 性网址 | 国产在线视频91 | 超碰免费人人 | 黄色小说网站在线观看 | av在线天堂 | 黄色激情视频网站 | 色资源在线| av一区二区在线观看 | 亚洲成人免费在线观看 | 日本在线免费 | 91av在线免费观看 | 欧美日韩在线看 | 色中色av| 亚洲成人一区二区 | 福利视频1000 | a视频在线免费观看 | 五月婷婷六月激情 | 欧美激情久久久 | 国产精品欧美一区二区 | 国产男女视频 | 成人深夜福利 | 久草免费在线观看 | 啪啪综合网 | 99这里只有精品视频 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 免费的av | 麻豆一区二区三区四区 | 一级片免费 | 国产精品乱码一区二区视频 | 三级在线观看 | 国产网址 | 天天色网站 | 国产精品一区二区久久 | 中文字幕一区二区三区视频 | 国产欧美在线观看 | 日本精品在线视频 | 色综合久久久 | 亚洲人成在线播放 | 中文字幕在线观看一区 | 97av在线视频|
