查看: 6450|回復: 7
PIC18F452+Proteus雙機通信 串口通信 鍵盤更改波特率源程序
1.1 系統功能
1、實現雙機之間的通信
1)在主機上通過4*4鍵盤上的鍵值“1”“2”“3”設定波特率(2400、4800、9600),發給從機,兩者正常通信;
2)從機將采集到的壓力信號傳到主機,主機通過LCD顯示在第一行,我們可以觀察到主機的LCD顯示的數和從機的保持一致。
3)主機通過獲取按鍵“5”“6”“7”,改變從機的ADC采樣率分別為“10s”“20s”“30s”,由于ADC采樣率不易直接觀察改變,可將采樣率的值通過從機的三個不同顏色的小燈顯示。
2、從機通過ADC采樣獲取壓力傳感器模擬輸出端口的電壓值,并將電壓值轉化為壓力值,通過自身的LCD顯示;
3、主機獲得從機采集的壓力值之后,和初始設定的壓力值(我設置的是10-12為正常)進行對比,若在設定的壓力值之間,LCD第二行顯示“
  1. /* Main.c file generated by New Project wizard
  2. *
  3. * Created:   周日 十二月 22 2019
  4. * Processor: PIC18F452
  5. * Compiler:  MPLAB C18
  6. */
  7. #include <p18f452.h>
  8. #include <delays.h>
  9. #include <usart.h>
  10. #include <adc.h>
  11. #include <math.h>
  12. #define LCD1602EN PORTBbits.RB3             //定義LCD1602使全能端
  13. #define LCD1602RW PORTBbits.RB4                                //定義LCD1602讀寫端
  14. #define LCD1602RS PORTBbits.RB5                                //定義LCD1602寄存端(1是數據突破口,0是指令寄存器)
  15. #define DATAPORT  PORTD                                                //數據端口
  16. //*********方向位************
  17. #define ENTRIS   TRISBbits.TRISB3
  18. #define RWTRIS   TRISBbits.TRISB4
  19. #define RSTRIS   TRISBbits.TRISB5
  20. #define DATATRIS   TRISD
  21. void delay(void);
  22. void InitLCD1602(void) ;
  23. void LCD1602cmd(unsigned char LCDcmd);
  24. void LCD1602Write(unsigned char LCDdata);
  25. unsigned char x,y;
  26. int i,j1,j2,j3,j4,k,m;
  27. float temp,v,p;
  28. char res[2];
  29. void main()
  30. {
  31.     TRISCbits.TRISC6=0;     //設定RC6為TX端口
  32.     TRISCbits.TRISC7=1;
  33.    TRISC=0X80;
  34.    SPBRG=0X19;
  35.
  36.    //TRISD=0X00;
  37.    TXSTA=0X20;
  38.    RCSTA=0X90;
  39.
  40.    InitLCD1602();
  41.                   //設置起始位置
  42.    while (1){
  43.
  44.       while (!DataRdyUSART());
  45.            getsUSART(res,2);
  46.        LCD1602cmd(0x80);
  47.           LCD1602Write(res[0]);
  48.
  49.       }
  50.
  51. }
  52. //  A/D convertor采集子程序
  53. void ad_convertor( void )
  54. {
  55.    OpenADC( ADC_FOSC_32 &
  56.             ADC_RIGHT_JUST &
  57.             ADC_5ANA_1REF  &
  58.               ADC_20_TAD ,
  59.             ADC_CH0 &
  60.             ADC_INT_OFF
  61.           );
  62. //  A/D 時鐘源,晶振32分頻率
  63. //  A/D 轉換結果右對齊
  64. //  A/D 參考電壓源,電源工作電壓
  65. //  通道選擇
  66. //  中斷關閉,查詢模式
  67.     Delay10TCYx( 5 ); // Delay for 50TCY
  68.     ConvertADC(); // Start conversion
  69.     while( BusyADC() ); // Wait for completion
  70.     temp = ReadADC(); // Read result
  71.     CloseADC(); // Disable A/D converter
  72.     //display the result
  73. }
  74. //***************************************************
  75. void InitLCD1602(void)
  76. {
  77.         DATATRIS = 0x00;                                        //設數據口、RS、RW為輸出
  78.         DATAPORT = 0x00;                                         //賦初值
  79.
  80.         ENTRIS   = 0;                                               //設E端口為輸出
  81.         RWTRIS   = 0;
  82.         RSTRIS         = 0;
  83.
  84.         LCD1602RW = 0;                                                //賦初值
  85.         LCD1602EN = 0;                                                //賦初值
  86.         LCD1602RS = 0;                                                //賦初值
  87.
  88.         LCD1602cmd(0x38);                                //設置為四線模式
  89.         LCD1602cmd(0x01);                                //清屏
  90.         LCD1602cmd(0x06);                                //設置為AC加1,顯示不發生位移
  91.         LCD1602cmd(0x0C);                                //設置為光標無,顯示開,0x0f:光標有且閃爍,顯示開
  92.         Delay1KTCYx(2);
  93. }
  94. void LCD1602cmd(unsigned char LCDcmd)
  95. {
  96.
  97.         LCD1602EN = 1;                                        //E端拉高
  98.         DATAPORT =LCDcmd;                                //對LCD的數據口PORTD口賦值
  99.         LCD1602RS = 0;                                //是指令,還是數據
  100.         LCD1602EN = 0;                                        //E下降沿讀取數據
  101.         Delay1KTCYx(2);                        //2ms左右
  102.
  103. }
  104. void LCD1602Write(unsigned char LCDdata)
  105. {
  106.
  107.         LCD1602EN = 1;                                        //E端拉高
  108.         DATAPORT =LCDdata;                                //對LCD的數據口PORTD口賦值
  109.         LCD1602RS = 1;                                //是指令,還是數據
  110.         LCD1602EN = 0;                                        //E下降沿讀取數據
  111.         Delay1KTCYx(2);                        //2mus左右
  112.
  113. }
  114. void delay(void){
  115.    for(x=255;x>0;x--)
  116.       for(y=255;y>0;y--);
  117.    }
NORMAL”,低于最小壓力值顯示“LOW”,高于最高壓力值顯示“HIGH”。并且將這三個狀態通過不同顏色的LED顯示。
全部資料51hei下載地址:
雙機按鍵通信.rar (140.95 KB, 下載次數: 116)
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:147106 發表于 2020-6-2 07:34 | 只看該作者
支持,頂一下
ID:484435 發表于 2020-6-9 09:49 | 只看該作者
謝謝謝分享
ID:774247 發表于 2020-6-9 22:41 | 只看該作者
謝謝分享
ID:346037 發表于 2020-6-12 08:39 | 只看該作者
這個很不錯,支持樓主
ID:724118 發表于 2020-11-13 16:43 | 只看該作者
謝謝!
ID:949574 發表于 2021-7-5 20:54 | 只看該作者
謝謝樓主分享,我們學校的老師給了一個類似的題目,不過是溫度測量,這篇文檔對我有很大作用
ID:192215 發表于 2022-5-25 06:59 | 只看該作者
開始的時候以為沒有代碼,只有仿真,之后發現是8.幾的版本,源碼也在仿真工程環境下,謝謝樓主分享,思路很有借鑒意義
主站蜘蛛池模板: 色视频www在线播放国产人成 | 亚洲第一免费视频 | 伊人av影院 | 久久久久国产视频 | 久久成人av | 国产日韩在线视频 | 久久久久久久综合 | 日韩资源| av网页在线观看 | 99精品网站| 97视频免费观看 | 日韩视频免费在线观看 | 国产xxx | 69精品视频| 久草热视频| 18视频在线观看男男 | 伊人网在线播放 | 制中文字幕音影 | 亚洲精品1区2区 | 中文在线视频 | 精品久久视频 | av手机在线免费观看 | 日韩欧美精品在线观看 | 亚洲第一天堂网 | 99re在线观看视频 | 91白浆| 亚洲激情五月 | 国产激情视频 | 99九九久久| 福利小视频在线观看 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 中文字幕有码在线 | 美女视频福利 | 欧美区在线 | 一级黄色性生活片 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 欧美黄色精品 | 欧美精品网站 | 亚洲在线观看视频 | 福利视频二区 | 成人免费av|
