查看: 2262|回復: 0
福特福克斯智能交流發(fā)電機波形測量-示波器
ID:689795 發(fā)表于 2020-6-4 14:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
什么是福克斯智能交流發(fā)電機:
福特福克斯智能交流發(fā)電機是第一個引進由發(fā)動機的ECM或動力控制模塊(PCM)電子控制的交流發(fā)電機系統(tǒng),這種稱為“智能充電”系統(tǒng),現(xiàn)在大多數(shù)汽車廠都是應用這種系統(tǒng)。
該系統(tǒng)下,發(fā)電機只有在絕對必要以及蓄電池保持恒定、健康的充電狀態(tài)時,才以最大容量工作。而蓄電池的溫度會通過進氣溫度傳感器來判斷,當溫度低時蓄電池具有接受略微高的充電電壓的能力,所以ECM在溫度低時以略微高的能量給蓄電池充電并且相對負載消耗來平衡充電率。
了解了什么是福特福克斯智能交流發(fā)電機,我們來看看如何用示波器來測量。
示波器和發(fā)電機的連接方法:
通道 1 :發(fā)電機電流輸出
將電流探頭打到100X,BNC口連接到示波器的通道1上。將電流鉗連接到發(fā)電機至蓄電池的主蓄電池正極線纜上。開啟電流探頭并調節(jié)歸零設置。
通道 2 : 發(fā)電機的反饋
連接一條BNC轉香蕉頭測試線到示波器的通道2上。連接一個刺針到測試線的正極接頭上,并連接一個黑色鱷魚夾到測試線的負極接頭上。將黑色鱷魚夾連接到發(fā)動機接地位置上。刺針探測發(fā)電機多插頭的1號針腳。
通道 3 : 向發(fā)電機發(fā)送的指令信號
連接一條BNC轉香蕉頭測試線到示波器的通道3上。連接一個刺針到測試線的正極(彩色)接頭上,連接一個黑色鱷魚夾到測試線的負極(黑色)接頭上。將黑色鱷魚夾連接到發(fā)動機接地位置上。刺針探測發(fā)電機多插頭的2號針腳。
示波器的設置:
如果你的示波器是麥科信ATO系列汽修款,那么你只需要打開汽修包,選擇充電/啟動電路,然后選擇福克斯智能發(fā)電機,點擊確定,示波器就會幫你調節(jié)好各種設置。
如果你用的是其他示波器,那么需要進行如下設置。首先我們把通道一的衰減比和電流探頭調成一致,為100X,通道二和通道三分別為1X。然后通道一的探針類型為電流,通道二和三為電壓。通道一的垂直檔位設為20A,通道二和通道三分別為5V。時基打到10ms。
通道二是來自發(fā)電機的監(jiān)測,信號是給發(fā)動機電子控制模塊(ECM)的反饋,保持恒定的方波或脈寬調制信號。信號的占空比會隨著發(fā)電機的輸出增加而改變。
通道三是給發(fā)電機的指令信號,這個信號來自ECM并隨著負荷需求而改變。它也是方波或脈寬調制信號。在沒有負載的時候,通道三沒有信號,因為ECM沒有檢測到任何電力設備被打開,除了發(fā)動機正常運行。在全負荷的時候,通道三產生信號,且發(fā)電機調節(jié)器增加勵磁電流來回應它,從而增加輸出電流。不管電力需求如何,通道三的占空比會幾乎保持不變。
通道一的電流探頭必須連接在發(fā)電機到蓄電池的正極上,因為如果電流探頭連接在蓄電池的負極上,它將可能顯示的是發(fā)電機產生的電流和電子負荷消耗的電流之差。這種情況下,當額外負荷加載在系統(tǒng)上,電流的讀數(shù)就不會有非常大的變化。在沒有負荷的情況下,發(fā)電機的充電電流大概14安。當我們打開負荷(如玻璃窗加熱器、主頭燈和全速加熱鼓風機等),輸出電流會增加到大概70安。
我們可以打開示波器的測量項進行觀測,即通道一的平均值和幅值,以及通道二和三的占空比。
主站蜘蛛池模板: 毛片网站免费 | 免费黄色小网站 | 在线观看国产一区二区 | 天天看天天操 | 国产第一福利 | 麻豆tv在线观看 | 天天操网站 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 午夜免费视频 | 加勒比一区二区三区 | 日韩一区二区三区在线播放 | 色婷婷影视 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 亚洲91av | 三级a做爰全过程 | 亚洲乱码一区二区 | 国产高清久久 | 成年视频在线观看 | 亚洲成在线 | 性做久久久久久久免费看 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 成人精品一区二区三区 | 在线免费黄色 | 欧美一级全黄 | 日本免费黄色 | 亚洲成肉网 | 色黄视频在线观看 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 久久青 | 黄色成人小视频 | 91青青草 | 欧美成人极品 | 精品亚洲一区二区三区 | 国产麻豆91 | 欧美色婷婷| 午夜你懂的| 一区二区三区在线免费观看 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 134vcc影院免费观看 | 伊人国产女 | 欧美一级在线播放 |
