查看: 2244|回復: 0
關于mos管參數選擇的注意事項
ID:431828 發表于 2020-6-4 15:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  “MOSFET”是英文 MetalOxide Semicoductor Field Effect Transistor 的縮寫,譯成中文是“金屬氧化物半導體場效應管”。它是由金屬、氧化物(SiO2 或 SiN)及半導體三種材料制成的器件。MOSFET的主要參數有ID,IDM,VGS,V(BR)DSS,RDS(on) ,VGS(th)等。
  1、ID:最大漏源電流。是指場效應管正常工作時,漏源間所允許通過的最大電流。場效應管的工作電流不應超過ID。此參數會隨結溫度的上升而有所減額。
  2、IDM:最大脈沖漏源電流。此參數會隨結溫度的上升而有所減額。
  3、VGS:最大柵源電壓。
  4、V(BR)DSS:漏源擊穿電壓。是指柵源電壓VGS為0時,場效應管正常工作所能承受的最大漏源電壓。這是一項極限參數,加在場效應管上的工作電壓必須小于V(BR)DSS。它具有正溫度特性。故應以此參數在低溫條件下的值作為安全考慮。
  5、RDS(on):在特定的VGS(一般為10V)、結溫及漏極電流的條件下,MOSFET導通時漏源間的最大阻抗。它是一個非常重要的參數,決定了MOSFET導通時的消耗功率。此參數一般會隨結溫度的上升而有所增大。故應以此參數在最高工作結溫條件下的值作為損耗及壓降計算。
  6、VGS(th):開啟電壓(閥值電壓)。當外加柵極控制電壓VGS超過VGS(th)時,漏區和源區的表面反型層形成了連接的溝道。應用中,常將漏極短接條件下ID等于1毫安時的柵極電壓稱為開啟電壓。此參數一般會隨結溫度的上升而有所降低。
  7、PD:最大耗散功率。是指場效應管性能不變壞時所允許的最大漏源耗散功率。使用時,場效應管實際功耗應小于PDSM并留有一定余量。此參數一般會隨結溫度的上升而有所減額。
  8、Tj:最大工作結溫。通常為150℃或175℃,器件設計的工作條件下須確應避免超過這個溫度,并留有一定裕量。
  功率 MOSFET 與雙極型功率相比具有如下特點:
  1、MOSFET 是電壓控制型器件(雙極型是電流控制型器件),因此在驅動大電流時無需推動級,電路較簡單;
  2、輸入阻抗高;
  3、工作頻率范圍寬,開關速度高(開關時間為幾十納秒到幾百納秒),開關損耗小;
  4、有較優良的線性區,并且 MOSFET 的輸入電容比雙極型的輸入電容小得多,所以它的交流輸入阻抗極高;噪聲也小,最合適制作 Hi-Fi 音響;
  5、功率 MOSFET 可以多個并聯使用,增加輸出電流而無需均流電阻。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 欧美在线综合 | 福利视频一区二区 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 青青草视频污 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 日韩精品视频在线 | 日韩国产中文字幕 | www.男人的天堂 | 一本到av | 午夜一区二区三区 | 麻豆tv在线观看 | 亚洲av毛片成人精品 | 91偷拍视频| 久草综合在线 | 成 人 黄 色 片 在线播放 | 免费观看黄色av | 在线小视频 | 99精品视频在线 | 精品一区二区三区在线观看 | 男人操女人的网站 | 久草视频免费在线 | 99热免费 | 在线观看国产小视频 | 国产在线中文字幕 | 中文在线观看免费视频 | 成人伊人网 | 在线观看网址你懂的 | 日韩精品免费看 | 欧美日韩国产一区 | 日本在线www | 国产精品久久网 | 亚洲综合成人网 | 99福利视频 | 正在播放国产精品 | 精品小视频 | 一级做a爰片久久毛片潮喷 亚洲黄色天堂 | 日韩在线观看一区 | 一区二区三区四区在线播放 | 亚洲福利视频一区 | 欧美精品三区 | 日本成人一区二区 |
