十字路口交通燈控制實(shí)驗(yàn)
一、實(shí)驗(yàn)要求
1、設(shè)計(jì)一個(gè)十字路口交通燈控制電路,要求主干道與支干道交替通行。主干道通行時(shí),主干道綠燈亮,支干道紅燈亮,時(shí)間為20秒。 支干道通行時(shí),支干道綠燈亮,主干道紅燈亮,時(shí)間為10秒。
2、每次綠燈變紅燈時(shí),要求黃燈先亮5秒鐘。此時(shí)另一路口紅燈也不變。
3、黃燈亮?xí)r,要求黃燈閃爍,頻率為1Hz。
二、分析
(1)電路采用倒計(jì)時(shí)電路,則必須有秒脈沖發(fā)生器,而第3個(gè)要求:黃燈閃爍時(shí),頻率為1Hz,可知閃爍的頻率實(shí)際也可以由秒發(fā)生器來提供,這樣電路可以得到簡化。
(2)主干道綠燈和支干道紅燈亮20秒,同時(shí)主干道紅燈和支干道綠燈是不亮的;主干道紅燈和支干道綠燈亮10秒,同時(shí)主干道綠燈和支干道紅燈也是不亮的,因此在這里可采用觸發(fā)器來控制紅綠燈變換,每接收一個(gè)脈沖,紅綠燈交替即可。
(3)倒計(jì)時(shí)可采用CD40192來實(shí)現(xiàn),兩位計(jì)數(shù)用的數(shù)碼管,則需要2個(gè)計(jì)數(shù)器和2個(gè)譯碼器,在這里可采用通用的CD4511作為譯碼器。
(4)最難設(shè)計(jì)的是20秒和10秒交替如何實(shí)現(xiàn)呢?計(jì)數(shù)器的預(yù)置數(shù)變成2個(gè)(10秒和20秒),若采用2組計(jì)數(shù)器,則控制無法統(tǒng)一,若采用一組計(jì)數(shù)器,每個(gè)紅綠燈變換周期都要有2次預(yù)置數(shù)的更替,這個(gè)問題能夠解決,設(shè)計(jì)就會實(shí)現(xiàn)。在這里可采用紅綠燈變換的同時(shí),由觸發(fā)器發(fā)出更新預(yù)置數(shù)指令的方法,這樣可圓滿達(dá)到設(shè)計(jì)目的。
三、實(shí)驗(yàn)原理介紹
電路參考如圖1所示,整個(gè)電路由秒脈沖發(fā)生器、計(jì)數(shù)器電路、數(shù)碼管驅(qū)動電路、雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器、檢測控制電路組成。秒脈沖發(fā)生器由NE555和R10、R1、C1等元件組成,為了便于觀察效果,這里的秒脈沖發(fā)生器稍快一些,增大R1或C1都可以減慢計(jì)數(shù)速度。秒脈沖由NE555的第3管腳輸出,一路直接輸入CD40192作為計(jì)數(shù)脈沖,另一路經(jīng)過R9、VT7控制黃燈的閃爍。
CD40192是十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,有正計(jì)時(shí)和倒計(jì)時(shí)功能,脈沖信號由4管腳接入則實(shí)現(xiàn)倒計(jì)時(shí)功能(由5管腳接入會實(shí)現(xiàn)正計(jì)時(shí)),P3、P2、P1、P0是預(yù)置數(shù)輸入端口,11管腳高電平,處于計(jì)數(shù)狀態(tài),11管腳低電平,計(jì)數(shù)器則會讀入預(yù)置數(shù),可知20秒和10秒就是由這個(gè)端口讀入的,預(yù)置數(shù)中不管是20還是10,個(gè)位數(shù)都是0,雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器更新預(yù)置數(shù),其實(shí)只需更新十位數(shù)就可以,將“2”換成“1”,或者將“1”換成“2”,這個(gè)功能是由三極管VT4和VT5來實(shí)現(xiàn)的,計(jì)數(shù)器由Q3、Q2、Q1、Q0端口輸出,后面經(jīng)譯碼器驅(qū)動七段數(shù)碼管顯示時(shí)間。
在整個(gè)電路中至關(guān)重要的是檢測控制電路,它主要是由二極管和三極管構(gòu)成,每當(dāng)計(jì)數(shù)器輸出0的時(shí)候,其13管腳會輸出借位信號,假如U3、U4同時(shí)輸出借位信號,則意味著此時(shí)數(shù)碼管正好顯示“00”,恰好是紅綠燈交替時(shí)刻,由此可知,正是D2、D3檢測到信號,并將這個(gè)信號轉(zhuǎn)換為脈沖信號,通過VT2、VT3傳送至雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器,這個(gè)雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器由74LS74和R8C2組成,第5、6管腳是輸出端,一路控制主干道綠燈和支干道紅燈,另一路控制主干道紅燈和支干道綠燈。除了D2D3剩余的7只二極管(4148)用于檢測電路是否是“00-05”,如果是的話,三極管VT6截止,秒脈沖通過三極管VT7控制黃燈處于閃爍狀態(tài)。
說明:
1、上電后,如果數(shù)碼管顯示“99”或者比較大的數(shù),可按下復(fù)位按鍵,計(jì)數(shù)器會從“20”或“10”開始計(jì)數(shù),經(jīng)半個(gè)周期,電路進(jìn)入正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、數(shù)碼管采用共陰極接法,3、8管腳是公共端(負(fù)極)。
3、CD4511 是一片 CMOS BCD譯碼器(驅(qū)動器),用于驅(qū)動共陰極 LED 數(shù)碼管。ABCD:二進(jìn)制數(shù)據(jù)輸入端;/BI:輸出消隱控制端;LE:數(shù)據(jù)鎖定控制端;/LT:燈測試端;Ya~Yg:數(shù)據(jù)輸出端;VDD:電源正;VSS:接地。
5、本電路5-10伏直流電源均可正常工作。
四、實(shí)驗(yàn)步驟
1、分析題目任務(wù)
2、熟悉參考電路里面所有電子元器件,查閱芯片手冊,掌握芯片功能、引腳定義、電源要求、典型電路(建議仿真典型電路,輔助掌握芯片的工作原理)。
3、按照信號的流向分模塊進(jìn)行功能仿真。
仿真原理圖如下(Multisim仿真工程文件可到本帖附件中下載)
