查看: 11086|回復(fù): 19
單片機(jī)根據(jù)字符串生成二維碼并在OLED顯示 附源程序
以前因?yàn)槟承┬枰枰獑纹瑱C(jī)根據(jù)字符串自動(dòng)生成二維碼,(而不是把二維碼圖片取模再用LCD顯示圖片)恰好https://blog.csdn.net/qq_21475601/article/details/71480028這位前輩中找到了好資源,并利用這位前輩提供的LCD顯示方法成功在LCD12864中顯示了出來(lái),效果圖如下:
可以看到圖片清晰地顯示了出來(lái),且用任意掃碼工具都能快速掃描出結(jié)果。感謝前輩的無(wú)私分享。
        好了,回歸正題,最近手頭有一塊0.96OLED 屏幕,閑來(lái)無(wú)事就顯示個(gè)二維碼玩玩。首先移植前輩的二維碼庫(kù),只需要QR_Encode.cQR_Encode.h這兩個(gè)就足夠了。移植到任何一個(gè)能正常使用的oled驅(qū)動(dòng)例程中,編寫(xiě)打點(diǎn)和畫(huà)矩形函數(shù),再調(diào)用QR_Encode.c中的bool EncodeData(char *lpsSource)函數(shù)就會(huì)根據(jù)你輸入的字符串生成二維碼數(shù)據(jù)并保存在全局?jǐn)?shù)組m_byModuleData[MAX_MODULESIZE][MAX_MODULESIZE];中了,二維碼的數(shù)據(jù)都是01,顯示到屏幕時(shí)只需要一個(gè)個(gè)判斷,遇1打點(diǎn),遇0擦點(diǎn)(二維碼正顯)或遇1擦點(diǎn),遇0打點(diǎn)(二維碼反顯),最后再刷新到oled上就好了。但這樣的話得出來(lái)的二維碼是比較小的,我們需要寫(xiě)算法進(jìn)行放大。放大的原理是一個(gè)點(diǎn)用幾個(gè)點(diǎn)表示,我用的方法是遇到0就畫(huà)一個(gè)實(shí)心的矩形,遇到1就擦除一個(gè)實(shí)心矩形里面的所有點(diǎn)(反顯),效果圖如下:
我們看到,這個(gè)反顯的二維碼是能生成并顯示出來(lái)了,但是沒(méi)有打底或沒(méi)有邊框就顯得很難看。所以為了好看,需要給它加個(gè)邊框或打個(gè)白底,效果圖如下(右)
此時(shí)可以看到右邊這個(gè)打了白底的邊框就顯得很好看了。圖中左邊是沒(méi)有打底的正顯二維碼,為何要用反顯而不用正顯呢?因?yàn)檎@的除非掃碼算法優(yōu)化得特別好(如QQ、微信等),不然一般的掃碼比較難掃描出結(jié)果,而反顯的一掃就出來(lái)了,不信你們可以用瀏覽器的掃碼或多試幾個(gè)掃碼軟件看看。下圖是正顯的二維碼
顯示二維碼到LCD最重要的是打點(diǎn)函數(shù),可以開(kāi)辟一個(gè)緩存用來(lái)存儲(chǔ)打點(diǎn)的數(shù)據(jù),最后把二維碼數(shù)據(jù)和其他數(shù)據(jù)如邊框或打底的數(shù)據(jù)都存完進(jìn)這個(gè)緩存后再調(diào)用刷新屏幕函數(shù)刷新到oled即可。
打點(diǎn)函數(shù)如下:
  1. void OLED_DrawPoint(u8 x, u8 y, u8 t)
  2. {
  3.     u8 pos, bx, temp = 0;
  4.     if(x > 127 || y > 63)
  5.     {
  6.         return;//超出范圍了.
  7.     }
  8.         pos = 7 - y/8;
  9.         bx = y % 8;
  10.         temp = 1 << (7 - bx);
  11.         t ? (OLED_GRAM[x][pos] |= temp) : (OLED_GRAM[x][pos] &= ~temp);
  12. }
刷新顯存函數(shù)如下:
  1. void OLED_Refresh_Gram(void)//更新顯存到OLED
  2. {
  3.         u8 i, n;
  4.         for(i = 0; i < 8; i++)
  5.         {
  6.                 WriteCmd(0xb0 + i);    //設(shè)置頁(yè)地址(0~7)
  7.                 WriteCmd(0x00);      //設(shè)置顯示位置—列低地址
  8.                 WriteCmd(0x10);      //設(shè)置顯示位置—列高地址
  9.                 for(n = 0; n < 128; n++)
  10.                 {
  11.                         WriteDat(OLED_GRAM[n]);
  12.                 }
  13.         }
  14. }
下面就是最重要的我封裝好了的二維碼顯示函數(shù):
  1. /**************************************************************************************************************
  2. 功能:在oled上顯示二維碼
  3. 參數(shù):str->二維碼內(nèi)容;   offset->二維碼在X軸上的位置,范圍為0-127;  colour=1->二維碼正顯  colour=0->二維碼反顯
  4. **************************************************************************************************************/
  5. void OLED_QRcode_Display(char *str,uint8_t offset,uint8_t colour)//二維碼的內(nèi)容和第一個(gè)點(diǎn)再X軸的位置
  6. {
  7.         uint32_t i,j,point;
  8.         uint8_t exp = 1;//放大倍數(shù)
  9.         uint8_t pos_X,pos_Y;
  10.     if(colour)
  11.         point = 1;
  12.     else
  13.         point = 0;
  14.     EncodeData(str);
  15.         exp = 64 / m_nSymbleSize;           //根據(jù)屏幕尺寸自動(dòng)計(jì)算最佳放大倍數(shù)
  16.         pos_Y = (64 - exp*m_nSymbleSize)/2;        //這是二維碼左下角第一個(gè)點(diǎn)的縱坐標(biāo)
  17.         pos_X = pos_Y + offset;             //這是二維碼左下角第一個(gè)點(diǎn)的橫坐標(biāo)
  18.     if(point==0)
  19.         OLED_Fill2(pos_X-2,pos_Y-2,pos_X + exp*m_nSymbleSize+2,pos_Y + exp*m_nSymbleSize+2,1);//給反顯的二維碼填充底色
  20.     //exp*m_nSymbleSize為放大后二維碼的邊長(zhǎng)(二維碼是正方形)
  21.         for(i=0;i<m_nSymbleSize;i++)
  22.         {
  23.                 for(j=0;j<m_nSymbleSize;j++)
  24.                 {
  25.                                 if(m_byModuleData[j] == 1)
  26.                                 {
  27.                                         OLED_Fill2(pos_X,pos_Y,pos_X+exp,pos_Y+exp,point);//畫(huà)矩形并填充
  28.                                 }
  29.                                 if(m_byModuleData[j] == 0)
  30.                                 {
  31.                                         OLED_Fill2(pos_X,pos_Y,pos_X+exp,pos_Y+exp,1-point);//清空矩形區(qū)域
  32.                                 }
  33.                                 pos_Y += exp;
  34.                 }
  35.                 pos_X += exp;
  36.                 pos_Y -= m_nSymbleSize*exp;
  37.         }
  38.     OLED_Refresh_Gram();
  39. }
調(diào)用方法如下:
file:///C:\Users\梁溥開(kāi)\AppData\Local\Temp\ksohtml16084\wps6.jpg
其中,str是二維碼的內(nèi)容,可中英文和數(shù)字,若要掃碼時(shí)自動(dòng)打開(kāi)網(wǎng)頁(yè),則需要在前面加https:// offset是二維碼在X軸上的初始橫坐標(biāo),范圍為0-127,可用此調(diào)整二維碼的橫坐標(biāo)讓它居左居中等,縱坐標(biāo)我現(xiàn)在設(shè)定的是自動(dòng)調(diào)整到最大,可以自己修改。colour是正反顯選擇,0是反顯,1是正顯。如我要生成一個(gè)掃碼就自動(dòng)進(jìn)入百度網(wǎng)頁(yè)的居中反顯二維碼時(shí)參數(shù)如下:OLED_QRcode_Display("https://baidu.com",63,0);這樣就能達(dá)到我們想要的效果了。下面是一正一反顯二維碼圖:
下面是我的硬件平臺(tái):STM32F103C8T6核心板和0.96oled。移植到其他平臺(tái)時(shí)內(nèi)存8K以下的慎用,可能內(nèi)存會(huì)爆。。
大家可以多多評(píng)論,多多交流。
下方有完整工程可下載,用的HAL庫(kù),STM32Cubemx配置的工程。
我的更多實(shí)用帖子大家也可看下哈,說(shuō)不定某天用到呢哈哈
1、按鍵自由定義的矩陣鍵盤(pán)程序:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-150013-1.html
2、GSM獲取網(wǎng)絡(luò)時(shí)間的三種方法:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-163719-1.html
3、后續(xù)可能偶爾出新帖分享有趣的東西。
沒(méi)黑幣或黑幣不夠的小可愛(ài)請(qǐng)點(diǎn)擊這里下載:https://download.csdn.net/download/qq_36112455/12503413
大家覺(jué)得不錯(cuò)的可以多多評(píng)論或轉(zhuǎn)發(fā)收藏點(diǎn)贊哈,還有,轉(zhuǎn)載注明出處,謝謝~
全部資料51hei下載地址:
IIC_OLED_QR_Code.7z (14.33 MB, 下載次數(shù): 408)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏36 分享淘帖 頂1 踩
ID:560778 發(fā)表于 2020-11-5 15:22 | 只看該作者
樓主,我想問(wèn)問(wèn) 如果將 二維碼的數(shù)據(jù)通過(guò)熱敏打印機(jī)輸出需要如何做?
不知道你有么有頭緒,我自己寫(xiě)的輸出在紙上是一串亂碼
ID:435174 發(fā)表于 2020-11-5 22:41 | 只看該作者
爐石 發(fā)表于 2020-11-5 15:22
不知道你有么有頭緒,我自己寫(xiě)的輸出 ...
二維碼的所有數(shù)據(jù)不是0就是1,字符串轉(zhuǎn)換成二維碼數(shù)據(jù)后所有數(shù)據(jù)就都已經(jīng)存儲(chǔ)在m_byModuleData[][]這個(gè)二維數(shù)組中了,附件代碼里面有個(gè)QR_Print.c,里面有把二維碼打印到串口調(diào)試助手的代碼,是我以前調(diào)試用的,你可以看看,不知道對(duì)你有沒(méi)有幫助。
ID:560778 發(fā)表于 2020-11-6 17:08 | 只看該作者
Linux— 發(fā)表于 2020-11-5 22:41
二維碼的所有數(shù)據(jù)不是0就是1,字符串轉(zhuǎn)換成二維碼數(shù)據(jù)后所有數(shù)據(jù)就都已經(jīng)存儲(chǔ)在m_byModuleData[][]這個(gè)二 ...
嗯,我去看看,謝謝樓主
ID:843004 發(fā)表于 2020-11-13 11:23 | 只看該作者
樓主,我這邊需要弄一個(gè)二維碼顯示的東西。需要開(kāi)發(fā)。請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有時(shí)間和興趣
ID:435174 發(fā)表于 2020-11-16 20:12 | 只看該作者
易活小乙 發(fā)表于 2020-11-13 11:23
我沒(méi)時(shí)間哦,你QQ掃碼上面最后一張圖片右邊那個(gè)二維碼,進(jìn)群找高手,那個(gè)是二維碼討論群,里面大佬非常多,源代碼和顯示的參考方法就是里面的群主分享的。
ID:667992 發(fā)表于 2020-11-18 16:23 | 只看該作者
c++我不懂,如果用c#可以在VSIDE用QR控件生成流數(shù)據(jù)加載到picture控件,然后保存為JPG供打印,我這個(gè)完全是windows操作思路,估計(jì)不是你的需求
ID:710888 發(fā)表于 2020-11-20 07:54 | 只看該作者
收藏,有空看下
ID:965054 發(fā)表于 2021-9-9 13:30 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)大神 OLED_Fill2()是什么函數(shù)?
ID:430492 發(fā)表于 2021-9-9 17:12 | 只看該作者
感謝樓主分享,收藏,有空看下
ID:830316 發(fā)表于 2022-3-31 10:15 | 只看該作者
大佬,你的調(diào)試器和燒錄方式是?
ID:1019980 發(fā)表于 2022-4-20 11:29 | 只看該作者
正在研究二維碼顯示
ID:203661 發(fā)表于 2022-5-16 16:48 | 只看該作者
感謝樓主分享,
正在研究二維碼顯示
ID:581552 發(fā)表于 2022-9-13 17:07 | 只看該作者
有個(gè)項(xiàng)目需要用這個(gè),也是OLED屏幕,剛好合適,下載來(lái)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:970487 發(fā)表于 2022-10-19 09:00 | 只看該作者
好玩,樓主會(huì)玩
ID:163817 發(fā)表于 2022-11-4 23:51 | 只看該作者
謝謝樓主分享。正好想搞這個(gè)。。
ID:1133587 發(fā)表于 2024-10-15 13:59 | 只看該作者
怎么解決的
ID:169559 發(fā)表于 2024-10-16 06:51 | 只看該作者
這個(gè)挺有意思的,下一個(gè)學(xué)習(xí)一下
ID:673612 發(fā)表于 2024-10-24 20:54 | 只看該作者
非常 好的教程。正是我需要的。感謝。不過(guò)我還差3個(gè)幣才能下載。。。
ID:673612 發(fā)表于 2024-10-28 16:36 | 只看該作者
以上這段中,  if(m_byModuleData[j] == 1)  是錯(cuò)誤的,
原因:m_byModuleData【i】[j] 是個(gè)二維數(shù)組,
所以應(yīng)該更正為:  if(m_byModuleData[i] [j] == 1)
主站蜘蛛池模板: 亚洲我射av | 中文在线免费看视频 | 成人网战| 亚洲免费观看 | 亚洲在线免费视频 | 日韩三级中文字幕 | 久久精品三级 | 日韩福利一区 | 国产一级片免费观看 | 久久天天| 午夜国产在线观看 | 青草视频网站 | 国产激情网站 | 久久香蕉网 | 黄视频免费在线观看 | a视频在线观看 | 欧美精品久久 | 性欧美精品 | 91调教视频| 成人免费视频观看 | 久久九九精品 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 欧美一区二区视频在线观看 | 国产成人免费视频 | 一区二区影院 | 国产欧美日韩在线观看 | 中文字幕欧美在线 | 亚洲精品视频在线观看免费 | 丁香婷婷激情 | a一级黄色片 | 成人激情视频网 | av一二三区 | 国产精品一级二级三级 | 日韩视频免费观看 | 在线理论片 | 国产精品成人一区 | 国产视频成人 | 黄色国产精品 | 在线观看av网站 | 日韩精品久久久久久久 |
