查看: 5498|回復(fù): 6
矩陣鍵盤顯示按鍵平方程序問題???
ID:50669 發(fā)表于 2013-6-1 18:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
跳線設(shè)置:J7拔掉,雙排針除PSEN外全部插上
硬件結(jié)構(gòu)框架:
      1,八位八段數(shù)碼管
    2,MCU  STC89C52
      3,4*4距陣鍵盤
顯示效果:
      1,按下4*4鍵盤數(shù)碼管顯示顯示0-f的平方
      2,帶松手檢測
相關(guān)知識點(diǎn):
       1,鍵盤的動態(tài)掃描
#include"AT89x52.h"
#include"math.h"
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit DUAN=P2^6;     //74HC573的LE端  U5  LED的段選端
sbit WEI=P2^7;      //74HC573的LE端  U4  LED的位選端
uchar smg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};  //共陰顯示字庫
//uchar scan_table[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar scan_table[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef};//與前面的掃描循序相反,使鍵盤反轉(zhuǎn)。JUST FOR FUN!!!
uint table[2]={0}; //保存百位、十位、各位
void delay(uint num)
uint x,y;
for(x=num;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
/*void display_smg(uchar number)  //顯示數(shù)字
   DUAN=1;
   P1=smg[number];
   DUAN=0;
   WEI=1;
   P1=0x0;
   WEI=0;
void display (uint number)
uint bai,shi,ge,i,temp=0xdf;
/*DUAN=1;
P1=smg[number];
DUAN=0;
WEI=1;
P1=wei;
WEI=0;
delay(1000);*/
number=number*number;
bai=number/100;
//shi=(number-bai*100)/10;
//ge=(number-bai*100-shi*10)/1;
shi=(number%100)/10;
ge=(number%100)%10;
table[0]=bai;
table[1]=shi;
table[2]=ge;
//display_smg(table[1]);
if(bai!=0)
  DUAN=1;
  P1=smg[0];
  DUAN=0;
  WEI=1;
  P1=0x7f;
  WEI=0;
  WEI=1;
  P1=0xff;
  WEI=0;
DUAN=1;
P1=smg[1];
DUAN=0;
WEI=1;
P1=0xbf;
WEI=0;
WEI=1;
P1=0xff;
WEI=0;
DUAN=1;
P1=smg[2];
DUAN=0;
WEI=1;
P1=0xdf;
WEI=0;
WEI=0;
WEI=1;
P1=0xff;
WEI=0;
/*for(i=0;i<3;i++) //另外一種用循環(huán)位移實(shí)現(xiàn)方法
WEI=1;
P1=temp;
WEI=0;
DUAN=1;
P1=smg[table[2-i]];
DUAN=0;
temp=_crol_(temp,1);
uchar key_scan()
uchar i,j,key_chk;
static uchar num=0;
for(i=0;i<4;i++)
   P3=scan_table[i];
   key_chk=P3;
   key_chk=key_chk<<4|0x0f;
   for(j=0;j<4;j++)
     if(key_chk==scan_table[j])
      num=i*4+j;
   while(scan_table[i]!=P3)
   P3=scan_table[i];
    return num;
main()
//uint i;
//display_smg(key_scan());
display(key_scan());
//key_scan();
//display(i);}
里面有些調(diào)試語句沒有刪除,煩請各位大蝦看看程序錯了哪些。多謝!!!
ID:1 發(fā)表于 2013-6-2 02:33 | 顯示全部樓層
光盤里面提供了這樣一個程序   你搜索一下  矩陣 即可找到 我已經(jīng)針對51hei開發(fā)板 做了修改的
ID:50669 發(fā)表于 2013-6-2 11:12 | 顯示全部樓層
你好,光盤里的程序我已經(jīng)看過了。我現(xiàn)在是想用我上面的程序來實(shí)現(xiàn)同樣的功能,你看看我的這兩種方法為什么都不行。
ID:50669 發(fā)表于 2013-6-2 11:16 | 顯示全部樓層
還有鍵盤掃描函數(shù),如果調(diào)用時(shí)不加while(1),那掃描函數(shù)應(yīng)該也要掃描四行鍵的吧,可是我用ISIS 7模擬時(shí)只掃描了第一行鍵就停止了。這是什么原因???
ID:1 發(fā)表于 2013-6-2 20:21 | 顯示全部樓層
你能不能吧 ISIS  工程文件 發(fā)上來我看看 我也模擬一下 試試 因?yàn)檫@個程序比較長 一下子看不出問題所在
ID:50669 發(fā)表于 2013-6-3 11:01 | 顯示全部樓層
好的,我整理一下程序。不好意思了。
ID:50669 發(fā)表于 2013-6-3 11:17 | 顯示全部樓層
你好,程序和ISIS  工程文件都發(fā)上來了,請多的指教。。。
矩陣鍵盤.zip
19.8 KB, 下載次數(shù): 6, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 中文字幕久久精品 | 国产精品一品二区三区的使用体验 | 免费av播放 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 四虎8848精品成人免费网站 | 国产主播一区二区 | 大桥未久在线视频 | 电家庭影院午夜 | 五月婷婷综合激情 | 中文字幕在线免费观看视频 | 国产成人精品一区二区 | 天天色网站| 放几个免费的毛片出来看 | 亚洲综合精品 | 欧美在线激情 | 国产一区精品视频 | 草少妇| 黄色大片视频 | 午夜在线观看视频网站 | 在线免费看a | 国产在线观看一区二区三区 | 91调教视频 | 综合久久综合 | 综合久久久久 | 一区二区精品 | 亚洲欧洲色 | 大香蕉毛片 | 亚洲天码中字 | √8天堂资源地址中文在线 av网址在线免费观看 | 国产成人午夜 | 午夜激情网站 | 欧美成人猛片aaaaaaa | 午夜影院免费 | 亚洲三级在线播放 | 免费av一区二区 | 800av在线播放| 国产三级在线 | 欧美九九九| 91在线| 91福利网站| 亚洲无人区一线二线三线 |
